Приора 2013г M75 21126-1411020-47 I674DC02 и приборка с навигацией 2170-3801010-80 заводится поработает 0,5-2 мин и спотыкается, может заглохнуть или зависнуть нереагируя ни на что, ошибки P1602 и иногда U0001 выключаю зажигание а мозг висит включенным пока неснимеш клему аккумулятора.
обычно перед тем как задать вопрос ищут расшифровку ошибок , которые гласят о пропадании питания в эбу и неисправности кан шины .
как говорят: " электроника наука о контактах- нет контакта где он должен быть и есть контакт где его не должно быть "
Изменено пользователем тас
Расшифровку знаю, ошибки проявляются в момент спотыка. Вместо M75 ставил Бош 40 работает идеально только кан не работает и панель молчит, а M75 работает на Приоре откуда снимал Бош. Кан-шину замерял сопротивление между 27 и 28 контактом разъема панели 10 Ком при отключении АБС, электропакета, подушки растет.
Читал что на этих блоках зависает ПЗУ в компе и блок не откликаеться, дроссель жжужит, сам меняю на бош и проблем нет, а один раз было что из за катушек не качественных так зависал. Осцилом мерил сильные скачки были при накоплении искры.
