Всем доброго дня!
Машина Opel Combo, 2008 год, двигатель z14xer, перестала реагировать на педаль газа, как показала диагностика необходима замена ЭБУ двигателя. Привезли контрактный эбу, но машина не заводится так иммо не разрешает. Нужен пин код для привязки, и можно ли привязать старый ключь?
Нужен новый ключ
Нужны обои пины,пин машины и пин нового(б/у) моторного,ключ останется старый,нового не понадобится. :bux:
У меня сканер просит один пин, 4 цифры, но как его добыть не знаю, что нужно прочитать
Нужно провести процедуру привязки б/у блока,ищем поиском все расписано не единожды.
Если есть  Опком,Карпрог то  дело в шляпе.
Видимо засада, карпрога нет....есть G-scan и AD100 Pro, но им нужен пин, а он неивестен
Дерни пин из бодика или приборки еепром слей. Отдай дамп знающим людям. Опком прекрасно вяжет блоки.
Изменено пользователем dengdv
Ему это не поможет,  так как  пин с контрактного ЭБУ тоже нужен. Как вариант Pin по вин с контрактного ЭБУ, ну или как говорили Карпрог.
Ну неужели на весь Ставрополь ни одного карпрога нет?
Пробуем, ребята еще подключились, посмотрим что будет
пин автомобиля добудете из дампов.
пин контрактного эбу могу помочь по вину.
Если не получится и в 1-ом случае, тоже можно по вину...
Человек поехал к официалам, те ему сказали что сделают, отвез им машину, теперь делают(мозги), типа у меня дорого))
