Прошивки под ГБО для автомобилей ВАЗ
nik0911Мерники и для пропана есть на заправках?
Да есть (и обязаны быть на заправках)для пропана -заливается 10 литров из расчёта при 20 градусов С -каждые +-10градусов примерно дают погрешность в 100мл , т е при +30гр С колонка должна налить 10л100мл
В колонках должен стоять температурный датчик -и корректировать вылив, хотя сам видел как оптускают даже по водяным счётчикам -смело требуйте книгу жалоб и вызывайте начальника
Изменено пользователем nik0911
  • Ответов 2,1 тыс
  • Просмотры 647,2 тыс
  • по Бошикам B173DR01_GBO.rar Spy_GBO_EQ20.rar B126ER02_nlz_.rar B120ER16_gbo.zip B120ER16_BUTAN_900.rar b105nGBO.rar B105BP09_GBO.rar B104BQ11_GBO.rar B104BG17.rar B103eq19___.zip B103BQ09_G
  • Прошивка под метан, делал сам. На газу отключен насос, ДК. Переключение - тумблер 57к на массу. I203EK34_METAN.rar
  • BOSCH M1.5.4 2111 8V 1411020 ЯНВАРЬ 5.1 2111 8V 1411020 - 61 M1B13R02.rar j5b07g33.rar
Ребята,у кого есть газовая прошивка под блок январь 7.2+ 1.6 16 кл ВАЗ 21104 ,. подскажите еще как сделать чтоб прошивки переключались плюсом или минусом с газового клапана? спасибо зарание!
Изменено пользователем nika81
если минусом то через промежуточное реле ,
если плюсом то дорабатывается блок под переключение по плюсу!
вот здесь описано под я7.2 :post-4:
http://www.carhelp.info/forums/91/thread39018/
Изменено пользователем тас
Подскажите, на машину поставили ГБО, клиент его отключил его и хочет ездить только на бензине. Переделки нужны или просто чипануть нормальной прошивой и все???
Как правило, если стояла не двухрежимка, то прошивка очень усредненная, без ДК, без учета пропуска воспламенений.
Добрый день. Подскажите пожалуйста , почему может не переключаться двухрежимка на S 5.1 новая аппаратная . Все необходимые детали допаял , прошивал и комби и чип лодырем. Прошивки и готовые и сам склеивал, и все никак. Сейчас старая аппаратка стоит так газ бензин переключается без проблем.
Ребят, подскажите каким образом переключаются прошивки друг с другом и что нужно добавить из оборудования, в указанную в посте № 65 двухрежимку для Ваз 2107 Ителма М73 и можно по подробнее о ней (С ДК или без и т.п.), а то мастер, заливающий прошивки, не хочет с ней копаться и вникать и задает мне вопросы, на которые у меня нет ответа.
На данный ЭБУ лучше не стоит заливать двухрежимку. Ставьте оптимизированную однорежимную прошивку для основного движения на газе.
всегда ставлю на этот блок двухрежимки и очень нормально работают. а в бугульме всегда мастера ленивые были-лишь бы деньги снять и подальше послать.несколько машин уже приезжали с бугульмы- и жаловались что машину толком не сделали а деньги все равно взяли. :post-5:
Здравствуйте обыскал весь форум не нашел нужную прошивку. Авто 2112 Boch 1.5.4 2112-1411020-40 1,5l 16v. поделитесь пожалуйста двух режимкой под ГБО
Разжуйте пожалуйста, как должен выглядить график опережения зажигания на газ?
Как отключить форсунки в CTP 4.1 ?
график вот так выглядит
обороты блокировки впрыска поставить в 50-60 об.
Спасибо огромное! Подскажите еще какие-то изменения в серийной прошивке для газа надо делать?
нужно обеспечить чтобы не наступало условий для пхх, т.е чтобы не отключалось зажигание при сбросе
педали газа
педали газа
а где по подробней можно об этом проичитать?
самый простой способ -это проанализировать любую готовую прошивку для работы на газе.
потом внести изменения в подготавливаемую прошивку.
какую прошивку хотите сделать газовой?
хочу сделать двухрежимку на J5V07J28
эта прошивка признана глючной!
делай на j5v07G26
