Прошивки под ГБО для автомобилей ВАЗ
Доброго времени суток, подскажите в чем разница прошивок сделанных под гбо 3 и гбо 4 ? Не считая что в гбо 4 отключают БН. Дело в том что приехала нива с гбо4 , умер дк1. Хочу залить ему прошивку под гбо 3 с е0 . Или это будет не правильно, спасибо.
После репрога, гбо4 нужно настроить заново под новую прошивку, настраивается в основном по корекциям дк1, на евро0 сделать это будет тяжеловато, но можно.
Изменено пользователем GAI22071970
  • Ответов 2,1 тыс
  • Просмотры 633,5 тыс
  • по Бошикам B173DR01_GBO.rar Spy_GBO_EQ20.rar B126ER02_nlz_.rar B120ER16_gbo.zip B120ER16_BUTAN_900.rar b105nGBO.rar B105BP09_GBO.rar B104BQ11_GBO.rar B104BG17.rar B103eq19___.zip B103BQ09_G
  • Прошивка под метан, делал сам. На газу отключен насос, ДК. Переключение - тумблер 57к на массу. I203EK34_METAN.rar
  • BOSCH M1.5.4 2111 8V 1411020 ЯНВАРЬ 5.1 2111 8V 1411020 - 61 M1B13R02.rar j5b07g33.rar
Прошивка под ГБО для VS 5.1 новой аппаратной реализации под попарный впрыск Евро2, на основе v5v03I25.  Откатана на штатном ДК, с онлайн ЭБУ. Редуктор Аляска 09, форсунки Hana с дюзами 0.9. при давлении 1.05. Stag q-box basic.
lpg1.bin
Здравствуйте, нужна прошивка под гбо 4. 2 режимная. машина ваз 21053 блок Bosch 7.9.7+. Заранее спасибо.
Доброго времени суток!
Нужна прошивка на классику, с зажиганием пораньше, установлено гбо 4 поколения. Эбу Бош 7.9.7+. Стандартная прошивка b126er02. Заранее спасибо отклинувшимся!
Может кто нибудь может помочь? Нужно поправить уоз.
Прикладываю файл со стандартной прошивкой, там же в архиве лежит какая то газовая, но там отключен ДК.
Эбу Бош 7.9.7+ Стандартная прошивка b126er02.
b126er02.rar
P.S. Прошивку клянчу не для коммерческих целей. Заранее спасибо!
Подскажите пожалуйста по поводу отключения форсунок. Вы используете отключение подачи топлива по оборотам,ставите ограничение с 0. А как быть с уоз при отключении форсунок? В одной прошивке было +7гр.Это +7гр к калибровке мощностного или эконом режима? Значит если я скажем поставлю +7гр при отключении мне надо на мощностном и эконом режиме выставлять на 7гр меньше? Или выставить уоз при отключении топливоподачи на 0 и не париться?
Вечер добрый может кто нибудь подкорректировать зажигание под газ на ме-17,9,7 гбо-3 B574DB03-e0 (прошивка авторская)
здравствуйте, помогите пожалуйста отключить бензо насос аксобер в этой прошивке кто умеет.
заранее спасибо.прошывка а201со67 пробывал етой прграмойDouble J7 не отключает..
прошывка а201со57 сток то ошыбка:A201CO57_.bin]   Если можна выложить двурежымку на калину под гбо4 с отключеным бензонасосом .аксобером .датчиком кислорода и правыльными углами
A201CO57_.bin
Не получается. Могу отключить топливоподачу и абсорбер а бензонасос остается работать.
у меня тоже самое  не могу отключить бензонасос
Поставьте реле 5 конт и насос отключите. Включение реле от газового клапана.
разыскивается двойная прошивка газ/бензин. Машина Ваз2111 120 двигатель с невтыковыми поршнями СТК. Газовое оборудование 4 поколения  Digitronic 3D. Нужна прошивка с отключенным ДК и возможностью программной регулировки СО(Евро 0). Желательно на основе стока, но с правленым УОЗ. ЭБУ Январь 5.1. Форсунки Lovato.
Изменено пользователем Interesnov
по эбу 2112-1411020-40,
разумная оплата рассматривается.
Приветствую, скажите пожалуйста почему Я7.2 не подходит под ГБО 4 поколения? Или просто надо соответствующею прошивку? Заранее благодарен за ответы.
