Прошивки под ГБО для автомобилей ВАЗ
  • Ответов 2,1 тыс
  • Просмотры 652,6 тыс
  • по Бошикам B173DR01_GBO.rar Spy_GBO_EQ20.rar B126ER02_nlz_.rar B120ER16_gbo.zip B120ER16_BUTAN_900.rar b105nGBO.rar B105BP09_GBO.rar B104BQ11_GBO.rar B104BG17.rar B103eq19___.zip B103BQ09_G
  • Прошивка под метан, делал сам. На газу отключен насос, ДК. Переключение - тумблер 57к на массу. I203EK34_METAN.rar
  • BOSCH M1.5.4 2111 8V 1411020 ЯНВАРЬ 5.1 2111 8V 1411020 - 61 M1B13R02.rar j5b07g33.rar
Теоритически да , практически нет.
Тут довольно мутно все идет.
Сами ГБОшники не могу пояснить адекватно своих действий и не знают надо ли что то там далее корректировать.
Т.е. строят поправку относительно изначально. + к времени впрыска от бензина и эта константа получается часто одна на всю таблицу 3D .
Когда так делать бы и не надо.
Никто не заморочится из них в откаткой с ШДК , т.е. вывести по всем таблицам смеси . И после первоначальной установки начинаются поездки к ним опять для коррекции.
А там подгоняется под УДК.
Так что , в принципе , нет смысла потом перестраивать смеси.
Но если хочется сильно загоняться и все сделать как надо , то....изначально загьняем УОЗ минимум -6 или под некоторый газ -9 гр.
Делаем это на второй режим ( прошивку ) уезжаем к газовикам и там настраиваем потом.
Привет ребят. Может кто знает, поставил прошивку i204rb40 gbo с ДК , машина на газу едет классно, даже лучше чем было бензине, но при движении, выжимаешь сцепление и обороты еще держаться 1,5-2 секунды, потом падают. Это баг прошивки? Можно как-то самому отредактировать ее?
Изменено пользователем rosmedvedev2
Прошивку выложите, возможно вам и подскажут,есть баг в ней или в машине надо искать.
Если прошивка авторская, то в "баню" точно отправят
Здравствуйте. Подскажите будут ли изменения в лучшую сторону, если прошить эбу двухрежимной прошивкой газ- бензин. Эбу 21114-1411020-32 прошивка i204dp57 ,  гбо стаг4  эко. И нужно ли переделывать блок эбу для переключения прошивок. Я так понимаю это я7,2+. Шить планирую шнуром k-line на чипе сh340. И какую прошивку посоветуете?
Помогите.Нужна экономная двухрежимная прошивка бенз-газ блок январь5.1 2111-61 8v  гбо4
Изменено пользователем аватар44
Всем здравствуйте . Пожалуйста подскажите однорежимную прошивку под ГБО 4 поколения . Автомобиль ваз 21099 переделанный с карбюраторного . Двигатель 1.5 . эбу январь 7.2
  • 5 недель спустя...
можно и двухрежимную .
Помогите!!! Нужна двухрежимную прошивка под гбо 2 поколения на калину 1.6 8кл январь 7.2+ без дк в обоих режимах
А случайно нету  у кого нибудь прошивочки  I205RB40 Поделитесь пожалуйста третий день ищу
как скачивать прикреплённые файлы пишет У вас не достаточно прав для загрузки данного прикрепленного файла
Господа, у меня такая проблемка. Прошивка с помойки под я7.2+ двухрежимная е2. Но вот система охлаждения оставляет желать лучшего(негерметична и где-то + течь тосола, да и ещё тосол из"одного места"). Катаюсь так давно и сильно не напрягает проблемы сист охлаж-я.Живу на Ямале и с интеллектуальной помощью тут сложно очень.Дак вот летом никак не дождусь карлсон когда запустится+ кондей есть, калина 16 кл. Вот прошу, откликнитесь помощью. Может кто поможет прошивкой двухрежимной на я7.2+ ителма, с температурой включения 96град и температур отключ 90. Кипеть замучался.
Забыл про нерабочий днд сказать. Его в проше отключите, пожалуйста, тоже. Спаибо за ранее.
доброго дня может есть у кого   на классику 7.9.7  под гбо?
стоит в126er02 (2104-1411020-10)
скиньте плиз  wwwstb@ukr.net
Изменено пользователем vova www
доброго дня,интересует прошивка под я5.1-61,старой аппаратной реализации,для езды только на газу(пропан-бутан)
Здравствуйте. Помогите пожалуста с прошивкой. Приора 124 поршневая , блок бош 797+, эур, кондеционер, Гбо 4 покаления.
пиши в лс сделаю
Здравствуйте подскажите пожалуйста хорошую двухрежимную прошивку для ГБО на январь 5.1   1,5   8кл ваз 2110 попарно параллельный впрыск?
