Опубликовано 4 октября, 20187 г. Господа, у меня такая проблемка. Прошивка с помойки под я7.2+ двухрежимная е2. Но вот система охлаждения оставляет желать лучшего(негерметична и где-то + течь тосола, да и ещё тосол из"одного места"). Катаюсь так давно и сильно не напрягает проблемы сист охлаж-я.Живу на Ямале и с интеллектуальной помощью тут сложно очень.Дак вот летом никак не дождусь карлсон когда запустится+ кондей есть, калина 16 кл. Вот прошу, откликнитесь помощью. Может кто поможет прошивкой двухрежимной на я7.2+ ителма, с температурой включения 96град и температур отключ 90. Кипеть замучался. Забыл про нерабочий днд сказать. Его в проше отключите, пожалуйста, тоже. Спаибо за ранее. Забыл про нерабочий днд сказать. Его в проше отключите, пожалуйста, тоже. Спаибо за ранее. Забыл про нерабочий днд сказать. Его в проше отключите, пожалуйста, тоже. Спаибо за ранее. Может лучше крышку расширительного бачка поменять и течи устранить. Снижение температуры для инжектора не лучший вариант .
Опубликовано 4 октября, 20187 г. Привет всем! Поставил ГБО 4 диджитроник 3д повер, метан, на ваз 2110 1,5л v16, vs5.1 e2 версия прошивки: v5v05n35. На бензине все идеально. На газу не могу избавится от провала, при резком нажатии. Высоковольтную часть менял. Пытался настроить ползунком " обеднение(обогащение) при ускорении" в газовой программе. В сети нашел инфу, что нужно отключить в бензиновых мозгах " асинхронную подачу при ускорении". Отключил, не помогло. Что еще может быть? Прошивку менять не желательно, т.к. полностью устраивает и по динамике и по расходу. Разве что сделать из этой прошивки двух режимную, а вторую подкорректировать. Только что корректировать? Ну УОЗ это понятно.
Опубликовано 4 октября, 20187 г. Забыл сказать, карты в газомозге настроенны идеально, дело точно не в них.
Опубликовано 5 октября, 20187 г. Привет всем! Поставил ГБО 4 диджитроник 3д повер, метан, на ваз 2110 1,5л v16, vs5.1 e2 версия прошивки: v5v05n35. На бензине все идеально. На газу не могу избавится от провала, при резком нажатии. Высоковольтную часть менял. Пытался настроить ползунком " обеднение(обогащение) при ускорении" в газовой программе. В сети нашел инфу, что нужно отключить в бензиновых мозгах " асинхронную подачу при ускорении". Отключил, не помогло. Что еще может быть? Прошивку менять не желательно, т.к. полностью устраивает и по динамике и по расходу. Разве что сделать из этой прошивки двух режимную, а вторую подкорректировать. Только что корректировать? Ну УОЗ это понятно. вся проблема провала кроется в большей степени из трубок от форсунки газовой ,имхо попробуйте укоротить насколько можно
Опубликовано 5 октября, 20187 г. Не знаю, и так 10 см, врезки чуть ли не в прокладку впускного, строго по центру, разве что отдельные форсунки поставить.
Опубликовано 5 октября, 20187 г. Не знаю, и так 10 см, врезки чуть ли не в прокладку впускного, строго по центру, разве что отдельные форсунки поставить. прошивку выложите - посмотрим
Опубликовано 7 октября, 20187 г. зачем нам сток ,вы выложите то , на чем проблема то . v5v05n35 поиск.bin
Опубликовано 7 октября, 20187 г. Привет всем! Поставил ГБО 4 диджитроник 3д повер, метан, на ваз 2110 1,5л v16, vs5.1 e2 версия прошивки: v5v05n35. может лучше евро 0?
Опубликовано 7 октября, 20187 г. может лучше евро 0? тогда без шдк или газоанализатора уже ничего не настроишь...
Опубликовано 20 октября, 20187 г. Ребят, нужна двухрежимка бензин/газ на Январь 7.2. Первая чтоб бензин была. Авто 2112, мотор 124 1.6 16, дк есть, рабочий, но катализатор давно выбит. Полный сток. Заводская прошивка a205do57. Заранее спасибо.
Опубликовано 20 октября, 20187 г. двухрежимная не получится из за ПО - она и так имеет обьем 128кб - смените По на другое .
Опубликовано 20 октября, 20187 г. двухрежимная не получится из за ПО - она и так имеет обьем 128кб - смените По на другое . в смысле заводскую сменить? так я и хочу сменить ее. Но хочу сменить на двухрежимную. 1 - динамик на бенз и вторую под газ с измененным УОЗ. Изменено 20 октября, 20187 г. пользователем udginman
Опубликовано 20 октября, 20187 г. с этой не получиться ,раз вы не поняли что вам написали обратитесь по месту.жительства .
Опубликовано 20 октября, 20187 г. с этой не получиться ,раз вы не поняли что вам написали обратитесь по месту.жительства . не пойму, почему не получится?
Опубликовано 20 октября, 20187 г. пост 2032 читайте -следующий вопрос ,что опять не понятно будет расценен как флуд.
Опубликовано 20 октября, 20187 г. двухрежимка весит 128 кб, это я знаю, и? причем здесь мое ПО? я хочу сменить свою прошивку!
Опубликовано 29 октября, 20187 г. Товарищи,поделитесь прошивкой однорежимной под гбо.ваз 2114 1.5 8кл.
Опубликовано 5 ноября, 20187 г. Здравствуйте, нужна прошивка под ГБО 2 поколения, на калину 1.6 8кл, эбу январь 7.2
