Прошивки под ГБО для автомобилей ВАЗ
  • Ответов 2,1 тыс
  • Просмотры 630,7 тыс
  • по Бошикам B173DR01_GBO.rar Spy_GBO_EQ20.rar B126ER02_nlz_.rar B120ER16_gbo.zip B120ER16_BUTAN_900.rar b105nGBO.rar B105BP09_GBO.rar B104BQ11_GBO.rar B104BG17.rar B103eq19___.zip B103BQ09_G
  • Прошивка под метан, делал сам. На газу отключен насос, ДК. Переключение - тумблер 57к на массу. I203EK34_METAN.rar
  • BOSCH M1.5.4 2111 8V 1411020 ЯНВАРЬ 5.1 2111 8V 1411020 - 61 M1B13R02.rar j5b07g33.rar
Здравствуйте. Подскажите, существует ли прошивка под ГБО на классику ителма М73 без адаптации и второй лямбды?
А то на трассе эта адаптация много проблем создаёт :( То машина отлично едет, а то после пары десятков км с постоянной скоростью вся прыть пропадает и фуру обойти уже проблематично :(
парни добрый день!может кто подскажет где можно скачать или купить нормальную прошивку на январь 7.2 евро 2 21124-1411020-32 I205DM53 стоит газ 2ое поколение?чтоб на газу и на бензине была динамичной и экономной(если такое возможно)
Мужики! Помогите пожалуйста! Как правильно осуществить переключение двухрежимки на десятке с ГБО 3 поколения и ЭБУ Январь 5.1 не используя дополнительную кнопку, по подробней. За рание большое спасибо.
Изменено пользователем StasK
Ставишь реле: 30 и 86 - на массу, 85 - на плюс газового клапана (чаще голубой провод), 87 - на 52 контакт ЭБУ.
Ребята вот скачал с нета прошивку под ГБО а она какаято кривая, при перегозовке отстрелы в выхлопной трубе ерунда какая-то
Январь 7.2 8V, 1,6L 21114-......-31,32 I204RB40-1600-GBO.rar
Ребята подскажите еще я новичок в этом деле что нужно отрегулировать на редукторе после перепрошивки пож ГБО и правильно ли на рисунке поеазана теория правки УОЗ и на всех ли режимах надо править УОЗ и на холостом ходу?
Почему не кто не отвечает, или я чегото не правильно делаю, или вопросы не правильные задаю????????
Прошивка нормальная. На графике углов все видно и так. Сопоставь с графиком свои обороты ХХ и правь углы во всех режимах. По хлопкам в трубу, езжай к газовщикам на регулировку.
Изменено пользователем Tourist69
Добрый день, нужна провереная прошивка под метан на Калину 8кл. без ДК, ставил 3 разных в основном на ХХ оборотах путем не работают.
всем добрый день! хочу поставить ГБО евро-2 на приору, какая прошивка лучше для меня, у меня заводская прошивка B173DR01&
Я бы не советовал установку Евро2,у Вас на приоре пластиковый впускной колектор который имеет свойство после хлопка розлетатся на части! Ставить рекомендую Евро4 ,и расход поменьше и едет лучше и проблем меньше! А за прошивками стучись к Виктору!
Изменено пользователем accs
Да ничего там не разлетается и от кастрюльного газа. Просто нужно соблюдать несколько правил- правильно отрегулированое ГБО, отсутствие подсосов воздуха особенно около смесителя газа и исправные свечи и катушки. ГБО евро 4 это как? Мож ГБО 4го поколения-впрысковое.... Кста у Виктора ledokol на бошик 7.9.7 для гбо есть класные прошивки.
Пролез по всему форуму что то не нашел прошивку на Я5.1. -41 на 16-ти клапанную.Помогите найти...А то на прошивке J5D07T02-41 срывает хлопушку свечи провода и катушка в норме.ОЧЕНЬ НАДО.
А срывает случаем не при включении зажигания ? Если да то тогда надо ставить антихлоп или антипух как его называют.
