Он нужен для вентиляции бензинового бака , если стоит эжекторное гбо , то по правильному на хх его нужно отключить , а с ростом нагрузки , когда расход воздуха через кпа не будет влиять на работу гбо , его желательно задействовать , все это зависит от возможностей редактора , в котором прошивка крутилась , а если решили его вообще отключить , то нужно позаботиться о вентиляции бака, ну хотя бы отверствие в крышке бака сделать.
Доброго времени суток ,товарищи! Подскажите советом, что может быть, или может у кого было такое? Ситуация такая: автомобиль Калина, блок я7.2 ,поставил двухрежимную прошивку ,все работало хорошо примерно неделю, как вдруг перестала запускаться на бензине. На газу работает ,при переключении схватывает и сразу глохнет (как будто форсунки отключены) давление топлива есть. Пробовал перепрошить ещё раз, результат тот же. При вскрытии визуально осмотрел ничего привлекающего внимания не обнаружил... С другим блоком я7.2 (с такой же прошивкой) все работает.
Видимо поискать диагноста пора.
Прошивки не прокисают .
А вопросы по ремонту авто в разделе для начинающих.
Да и владельцев авто тут не обучают .
Ахаха вот это не первый раз ,когда я задаю вопрос, а в ответ слышу какие то глупые упрёки с вашего аккаунта) Если вам нечего сказать по этому поводу, или просто не хочется говорить, не пишите. Не отвечайте на мою просьбу. Ну к чему это каждый раз разводить? Я не поверю, что Вы родились с ЭБУ и программатором в руках. Все начинают с чего-то. Форумы создаются для обсуждения и взаимопомощи, вот поэтому я сюда и написал. А не для того, чтоб потешить Ваше самолюбие и гордыню.
Товарищи, кто-то сталкивался с такой проблемой?
Я не удивлен что тупые ответы видятся . Это как правило в меру своего развития .
Если не первый раз то жизнь ничему не учит.
А подсказка была довольна открытая. Но т.к. кое кто ограничен в понимании то все пояснения будут бесполезны.
Изменено пользователем Klassikovod
Спасибо, Ваш ответ был очень полезен! Весьма Вам признателен.
Но ,к сожалению, проблема так и не исчезла...
Без ремонта она не исчезнет , Вам на Д2 обычно там подают , особенно по средам.
И прекратите устраивать срачь с ремонтом авто в теме по прошивкам ( эта подсказка уже была ...не дошло ). Значит и остальные советы мимо кассы...
Спасибо. Да стоит инжекторное гбо и возможности редактора позволяют. Получается гдето до 1200 оборотов в редакторе график выставить в ноль?
Еще подскажите пожалуста для газа адаптации в прошивке лучше отключить?
  • 7 месяцев спустя...
Ребят выручайте. Шеви нива, в замен бош7 был установлен я5.1 61 блок. + ДФ, + ГБО 4. Нужна прошивка с поддержкой 1 лямды и ДФ.
Добрый день товарищи, нужна хорошая прошивка на  шниву блок 5.1 71 газ 4 поколения можно два режима. Не за спасибо, главное чтобы хорошо и мягко работало, газ соответственно после репрога будет настроен.
есть 2 типа блоков ителма или автел ?
Можно вопрос, а 71 вообще с ДК работает? Или надо блок менять.
а как же январь 5.1 - 71  - на нем прошивки е0
  на е2 - там адаптации  будут  мешать, а чем е0 не устраивает -?
 даже если будет и е2 стоять , то все равно нужна  подстройка со временем ,так что не вижу препятствий для установки е0-  тем более на е2 не сделать смесь 15.4-15.5 для  гбо , ну если только на спорт ПО от смс
Изменено пользователем тас
тас, добрый вечер, купил машинку на ней стоит 71, хочу до путя настроить газ, а чтобы это сделать нужен ДК. Вот отсюда и вопрос. Что на 71 е0 я знаю.
а что гбо только с  дк настраивается? оно настраивается по времени впрыска,
 можно настроить взависимости от того что за блок стоит - и с дк и бездк - без дк предпочтительней
повторюсь- дк стремится держать смесь 14.7 а  газу нужно 15.4 для полного сгорания  без остатка
Настраивается по разному, но по ДК само хорошо, по времени можно и тогда е0 чтобы коррекция не убегала, а если е2 то после езды на газу бензин глючить начинает, а я хочу чтобы работало так как должно работать.
ни чего там на е2 не убегает - если правильно настроить карту , и оставить текущие коррекции ,а долговременные отключить ,
