Прошивки под ГБО для автомобилей ВАЗ
  • Ответов 2,1 тыс
  • Просмотры 646,5 тыс
  • по Бошикам B173DR01_GBO.rar Spy_GBO_EQ20.rar B126ER02_nlz_.rar B120ER16_gbo.zip B120ER16_BUTAN_900.rar b105nGBO.rar B105BP09_GBO.rar B104BQ11_GBO.rar B104BG17.rar B103eq19___.zip B103BQ09_G
  • Прошивка под метан, делал сам. На газу отключен насос, ДК. Переключение - тумблер 57к на массу. I203EK34_METAN.rar
  • BOSCH M1.5.4 2111 8V 1411020 ЯНВАРЬ 5.1 2111 8V 1411020 - 61 M1B13R02.rar j5b07g33.rar
ребята нужна прошивка для гбо для ваза с блоком я7,2 21067-1411020-12 помогите? машинка 21074i
Прочитал всю тему и нигде нет двух режимной для vs 5.1 старой аппаратной версии 72,нашёл одну в 564 топике но там написано без изменения софта,а хотелось бы с подправленным УОЗ.Не ужели этот блок настолько редкий,что на него нет нормальных прошивок?Очень бы хотелось услышать что нибудь на этот счёт.За ранее благодарю за ответы!
Модераторы хоть вы помогайте,хоты бы нормальную прошивку под газ
Как получить права для скачивания файлов требуются прошивки для ГБО и не только, у вас на форуме много интересных файлов, но не очень интересно на них только смотреть
Доброе время суток всем! Недавно поставил ГБО пропан-бутан, машина ВАЗ 21130 1.6 8к. 2006г.в. Впрыск газа через воздушный коллектор. В сервисе где устанавливали, сказали что надо либо газовый инжектор ставить либо прошивать, по цене почти одинаково. Я не прошивал, первые 5000 всё супер, чек не горел (хотя на сервисе клятвенно заклинали, что это неизбежно) потом загорелся чек и прогорело два клапана. Механик который делал клапана сказал что дело в смеси и ещё какой-то фигне, и что-то говорил про датчик кислорода и лямда-зонд. Кто что знает посоветуйте пожалуйста! Заранее огромное спасибо !
rubcov.v@mail.ru
В этом сервисе работают "убогие специалисты" , если б они были грамотными людьми , то они бы не сравнивали впрысковое гбо и прошивку , все равно как газ попадет в цилиндр , через смеситель или через форсунку,(не грамотная установка гбо не в счет) , самое главное поджигать смесь в нужное время , газовоздушная смесь горит медленней , вот и нужно ее раньше поджигать (есть определенная характеристика уоз) , ну и смотря какой эбу применяется (адаптации отключить и т.д) , а если ездить на газу с бензиновым уоз , то в результате перегреваются клапана и седла , последние проседают , зазор уходит и в результате прогар клапанов , вот и рекомендуют поэтому при езде на газу чаще регулировать тепловой зазор в приводе клапанов (на 16 клапанных головах с этим полегче , там компенсаторы , но прокладки горят на раз) стиль езды тоже роль играет , если увлекаться скоростями выше 120км/ч , бока вылезут намного быстрей, да и едет машина после прошивки совсем по другому .Однако "спецы" загнули за прошивку не хило , раз оно сравнимо с впрысковым гбо, либо ни хрена не умеют и лупанули , чтоб отстал.А посоветовать можно одно , однозначно для газа нужна прошивка , вот тут уже либо сам либо нужно обратиться к тому , кто действительно разбирается , напиши что за блок то стоит , хотя вариантов то и не много , но может 7.9.7(не плюсовый) стоять , а для него пока двухрежимок нет.
Изменено пользователем magelan1
Подскажите в продолжение предыдущего вопроса:двиг2111 1,5 8 кл человек который постоянно мне регулирует клапана он делает как я понял на выпускных чуток больше зазор на 5соток помоему,и если залить под газ прошивку не придется ли клапана регулировать под размеры равные бензиновым????
И может кто подкинет прошивочку блок бош 1,5,4-70 под газ 2-ое поколение.Заранее благодарен!!!!!!
Для J7.2 есть все халявное и чем покрутить , и залить и два режима слепить , и вроде все здесь лежит.
Все что мне подходит я перепробовал,но никак не могу добиться расхода по городу хотя бы в районе 10-9,5 литров пропана. :AllSmail (25):
Ну так на январике для гбо уоз только поднять , дк отключить , вообще сначала нужно под бензин все четко зделать , а потом уже под гбо , как по мне то впрысковое гбо тот еще геморой , то конденсат засрал форсунки , то сами форсунки косячно работают ,а вообще расход на газу определить щас проблема , через раз мне в 40 литровый бак 45 литров набивают и хрен что докажеш .А насчет провала , нужно определить с бензином есть он или нет и на каком режиме , можно попробовать в этом диапазоне цикловое наполнение увеличить , газомозг карты бензиновые использует (а газовые карты то хоть настраивал?), я бы со сканером покатался и посмотрелбы на длительность впрыска во время провала или осцил подключить и посмотреть длительность имп. впрыска .
На бензине никакого провала нет,заливаю 80й для прогрева и иногда доезжаю до газовой заправки и никаких проблем,в -15 заводится как спирт,свечи провода катушка все проверено не один раз,карты газовые поправлял иначе чек выбивает ошибку по составу смеси,осцилограмму могу записать и выслать вместе с газовой программой,вообще я грешу на редуктор подозрительный он какойто LOVATO,может быть этот провальчик из за того что газовые жиклеры рассверлены в ручную ??? :36_15_5:
Правила читай !
Скачал где то прошивку двухрежимную газ/бензин,посмотрел в chipexplorer что то очень смущают меня УОЗ,посмотрите кто понимает я просто таких графиков нигде не встречал
V5BD13I02per.rar
прошивка эта с перемешанными адресами -при просмотре перемешанной прошивки открылось все как надо -но я бы такую не стал ставить тк угол на газе отличается не 6 гр, а имеет отклонения от 10 до 30 гр по второй половине прошивки
на газе.
на газе.
А вот эту однорежимную не посмотришь???Меня тоже УОЗ интересует в этой прошивке!
I201GB58 ГБО.rar
Изменено пользователем frandebef
