Прошивки под ГБО для автомобилей ВАЗ
Подскажите пожалуйста прошивку ВАЗ2112 1.6 16V под пропан 4-поколения блок Я 7.2 чтобы Динамичная и газа не много ела.
Изменено пользователем denis197321
  • Ответов 2,1 тыс
  • Просмотры 614,4 тыс
  • по Бошикам B173DR01_GBO.rar Spy_GBO_EQ20.rar B126ER02_nlz_.rar B120ER16_gbo.zip B120ER16_BUTAN_900.rar b105nGBO.rar B105BP09_GBO.rar B104BQ11_GBO.rar B104BG17.rar B103eq19___.zip B103BQ09_G
  • Прошивка под метан, делал сам. На газу отключен насос, ДК. Переключение - тумблер 57к на массу. I203EK34_METAN.rar
  • BOSCH M1.5.4 2111 8V 1411020 ЯНВАРЬ 5.1 2111 8V 1411020 - 61 M1B13R02.rar j5b07g33.rar
Я не газовщик , слышал расход газа 4го поколения еще зависит от прошивки газового блока. Для бензина прошивка есть.
Я 7.2 1.6_16V описание внутри.
Привет. А на КАЛИНУ 1.6 8V Я 7.2 есть что либо под евро4 ГБО с ДК???
Изменено пользователем frandebef
Пробуй
Спасибо ,щас просмотрю ,на неделе обкатаю отпишусь обязательно!!! :28_1_19:
Пробуй
Просмотрел ,там исключен ДК во всех прошивках,а мне без него никак ГБО не отрегулируешь нормально!!! :AllSmail (3):
Спасибо огромное,будем пробовать потом отпишусь!
Какая хорошая прошивка для Эбу М73 ителма I327rd08? Ну чтоб расход был средний и динамика улучшилась... А если есть 2х режимная то и ее можно с объяснением как ее поставить? машина 6ка с инжектором от 7ки. Заранее спасибо!
Увидел прошивки от Дмитрия I327RL11_MINI I327RL12_GOROD I327RL12_FULL. они на мой блок подойдут? и кинте ссылочку на фак где аписано как прошивать и какой программой...
Добрый вечер всем!Имеем приору с ГБО Ловато 4 поколения. ЭБУ январь 7.2. Давно хочу сделать двухрежимку газ/бензин.Так вот, встречал много прошивок на 124 двиг под газ, а на 126 под январь 7.2 - ни одной:( можно ли поставить газовую от 124 двига?
Вот сообразил двухрежимку для ваз2112 1.6 16V Я7.2 Газ 4 поколения,поставил знакомому он доволен как слон,до этого 2года ездил на тюненой но не под газ.
I205DZ55+I205RR54.zip
А почему в газовой половинке прошивки выключен ДК,я так понял это для ГБО 4го поколения там ДК должен нормально работать???
Я газовую половину скачал с этой темы а в калибровках еще неочень силен ,знакомый говорит что и на этой на газе как самолет и расход не отличается от прежнего.Кто может подправьте если можно!
Подправить не могу ,но точно знаю что ГБО 4го поколения обязательно должен быть с ДК,т.к СО нормально не отрегулируешь я уже с этим сталкивался!!!Попробуй взять нормальную бензиновую с ДК и вставить туда УОЗ с газовой половинки!!! :noflood:
Спасибо за совет,попробую.А все УОЗ менять надо?
Я по совету форумчан менял все даже на аварийном режиме,хотя в твоей газовой половинке углы как то странно подняты на мой взгляд,но если с этими углами кто то неплохо ездит тогда переписывай их себе в прошивку и пробуй :36_6_1:
Спасибо огромное за совет!
