Прошивки под ГБО для автомобилей ВАЗ
если не трудно скаинтьте пожалуйста на почту прошивку для ГБО или двухрежимку
блок Я 5.1 2112-41
тут новичок, скачать не могу(
ilnur727@rambler.ru
  • Ответов 2,1 тыс
  • Просмотры 644,2 тыс
  • по Бошикам B173DR01_GBO.rar Spy_GBO_EQ20.rar B126ER02_nlz_.rar B120ER16_gbo.zip B120ER16_BUTAN_900.rar b105nGBO.rar B105BP09_GBO.rar B104BQ11_GBO.rar B104BG17.rar B103eq19___.zip B103BQ09_G
  • Прошивка под метан, делал сам. На газу отключен насос, ДК. Переключение - тумблер 57к на массу. I203EK34_METAN.rar
  • BOSCH M1.5.4 2111 8V 1411020 ЯНВАРЬ 5.1 2111 8V 1411020 - 61 M1B13R02.rar j5b07g33.rar
Samara 1,6L 16V блок м73 21124-1411020-31 прошивка A205DO54, нужна прошивка однорежимка евро2, с основным питанием на газе(2 поколение ГБО), кат пробит. буду благодарен.
Изменено пользователем MuratS
поправлюсь: блок январь 7.2 а не м73, вот блок производства автел
Точнее.надо что б дк работал и не был отключен в программе прогрев и так далее.а вот обучение не надо.(я7.2)
Поделитесь прошивкой под газ Bosch М797 ваз 21124 1,6 16 клап. 2004г. Мне прошили мастера теперь на бензине вобще не едет (спотыкается) Зато чек не горит))).
Да и расход газа 10,5 смешанный цикл
гбо какое ? настраивались ли смеси под подачу газа оборудованием-например альфаметром в движении.
состояние топливной системы -ацп дмрв, когда чистились форсы -менялись фильтра и сетка ? какая прошивка стоит?
надо бы выложить! по другому никак -токо фокусник поможет :36_6_2:
гбо какое стоит? хлопушка или впрыск?
гбо с хлопушкой ловато.
Мне нужна прошивка чтоб на бензине сбоев небыло после газа.
в этой ветке на первой странице выложены прошивки -осталось выбрать под свой блок.
еслибы я знал какая пойдет под бош м 7.9.7 старая апаратная реализация не спрашивалбы. боюсь блок убить загнать что-то не то.
Изменено пользователем vancho81
вот эта подойдет b105nGBO.rar но однорежимка на хлопушке не очень - желательно двухрежимку и лучше на я7.2
если не трудно скаинтьте пожалуйста на почту прошивку для ГБО 4 пок. I205RB40_Butan_RCO
блок Я 7.2
lopasoleg@yandex.ru
помогите разобраться если газ 3-го поколения на инжекторном движке, то желательно двухрежимку ставить, а если газ 4-го поколения, то двухрежимка не нужна, так-как у газа 4-го поколения свои мозги. Я правильно понял ???
Впринципе работать будет нормально но для газа желательно зажигание пораньше.
