Прошивки под ГБО для автомобилей ВАЗ
подскажите прошивку 21067-1411020-21 под газ впрыск 1.6 8V классика
или подскажите в чём дело машина прошита под евро2 а чек загорается всё равно ошибка бедная смесь
Может дело в газ.оборудование?
Изменено пользователем vancho81
  • Ответов 2,1 тыс
  • Просмотры 617,2 тыс
  • по Бошикам B173DR01_GBO.rar Spy_GBO_EQ20.rar B126ER02_nlz_.rar B120ER16_gbo.zip B120ER16_BUTAN_900.rar b105nGBO.rar B105BP09_GBO.rar B104BQ11_GBO.rar B104BG17.rar B103eq19___.zip B103BQ09_G
  • Прошивка под метан, делал сам. На газу отключен насос, ДК. Переключение - тумблер 57к на массу. I203EK34_METAN.rar
  • BOSCH M1.5.4 2111 8V 1411020 ЯНВАРЬ 5.1 2111 8V 1411020 - 61 M1B13R02.rar j5b07g33.rar
для этого нужно знать исходную прошивку и на базе ее строить под гбо 4 поколения ..
а как газовая карта строилась -и делалось ли это в движении?
Зашита эта A327KR07
Я газ не ставлю но помоему кто ставит ничего не делал просто колибрует и всё.
Зашита эта A327KR07
отключить ошибки можно -но это неправильно -система сигнализирует вам что смесь бедная -значить надо искать причину .
карту топливную постройте !
еслибы только чек горел она работает плохо пока не скинеш ошибки
тоесть так понемаю нужно отпровлять к газовикам?
газовщики щас не ездят с ноутом -а просто льют готовые калибровки с похожих машин.
нужно открыть в диагностике карту и сделать коррекцию топливо подачи так чтобы наложилась на бензиновую ..
Я ща точно узнал что он не ездиет и не заливает а просто проводит колибровку на месте и всё
Если это так тогда пусть ему мозг выносят правильно?
конечно можно и на месте -по дк как то строят -но после некоторого времени выстроится карта газовая от реальных условий эксплуатации -вот потом коррекция газовой карты и нужна .
Может кто подкинет прошивку без дк 21067-1411020-21 A327KR07 Наслучай если газовик не сделает?
смеси бедные у вас -и пытаетесь отключить контроль смесей -в итоге печальная история -а в прочем как и у всех, кто ездиет на неотстроенном газе.
потом отключите пропуски а потом ремонт головки. :post:
Спасибо за совет!
В каком смысле не париться с ТАМОНОЙ,что все так плохо???У меня стоит это чудо прибалтийской электроники никак не могу ладу дать,расход большой и подергивания при разгоне ,менял диаметр жиклеров, калибровал с прошивками с ДК и без ДК,в чем дело не пойму уже все мозги себе прокипятил!!!! :10_4_6:
Скажи какой автомобиль и какие газовые форсунки стоят, в каком месте врезал штуцера на газ форсунки?
Автомобиль КАЛИНА 1.6 8V. форсунки VALTEK-3ом ,штуцера врезались очень близко к бензиновым форсункам,могу завтра сфотографировать и выложить фото врезки штуцеров,да и еще редуктор на холостых показывает давление около 1.42 бар а при наборе оборотов давление поднимается до 1.92 бара это нормально???Редуктор LENDI вакуумный.
А вот и нет я например никогда не лью готовые, все авто разные. Даже если только поставил обязательно проедусь и подстрою. И потом три регулировки бесплатно потому что естественная приработка резинок и мембран.
Поделитесь плиз прошивкой под газ 21067-1411020-21 A327KR07 1.6 8V классика Газ оборудование с хлопушкой СРОЧНО НУЖНО!
