Прошивки под ГБО для автомобилей ВАЗ
Ну подскажите это прошивка подойдёт I327RBGB ГБО.rar в 21067-1411020-21 Автел?
Изменено пользователем vancho81
  • Ответов 2,1 тыс
  • Просмотры 597,1 тыс
  • по Бошикам B173DR01_GBO.rar Spy_GBO_EQ20.rar B126ER02_nlz_.rar B120ER16_gbo.zip B120ER16_BUTAN_900.rar b105nGBO.rar B105BP09_GBO.rar B104BQ11_GBO.rar B104BG17.rar B103eq19___.zip B103BQ09_G
  • Прошивка под метан, делал сам. На газу отключен насос, ДК. Переключение - тумблер 57к на массу. I203EK34_METAN.rar
  • BOSCH M1.5.4 2111 8V 1411020 ЯНВАРЬ 5.1 2111 8V 1411020 - 61 M1B13R02.rar j5b07g33.rar
На классике разницы нет Иnелма или Aвтел
Спасибо за совет!
подскажите, прошивку под длиную ниву, ЭБУ 797(+)
стоит прошивка B114ER18
Помагите кто может посматрите эту прошивку B105BP09-GBO.rar там отсечка есть? Я сегодня на своей машине на этой прошивке на 2 передаче 100 км/ч выжал Для газа это многовато я так понимаю))) Или Посоветуйте прошивку получше Я просто штук 5 пробывал на этой лучше всех ехает.
Подскажите прошивку под газ на блок 21124-1411020-12 1,6L 16v
Доброго времени суток всем!
Не силен в чиповании... Но есть желание сменить прошивку на своей...
У меня Шнива 2003 г.в, стоит БК GAMMA. По показаниям бортового версия прошивки сейчас - " SPM?BUTAN". Это как понимать? Прошивка под газ, или она универсальная? Езжу я с момента покупки на бензине, признаться переедает бензин... Может ли изза этого "кушать" бензин?
Всем заранее спасибо за помощь!
С такой информацией трудно что-то посоветовать,но когда заливал газовую прошивку M7V20L29_SPG Bosch MP7.0H 2123-1411020-10 тяга увеличивалась,расход падал.Может сначала диагностику сделать?
Контроллер Bosch MP7.0, двигатель подтупливает при разгоне. Да... еще вот таккой вопрос. Какое оборудование понадобится для прошивки и диагностики?Всмысле там адаптеры, кабели... Тут ползал по интеренету нарыл некий "Ромокабель" , стоит ли?
Сегодня наконец то доделал прошивку для Январь 5.1.1 2111-1411020-71. Откоректирован УОЗ во всех режимах, отключены форсунки и бензосасос, подняты обороты ХХ, вентилятор включает при 98 градусах. Переключение через тумлер.
PS Кому нужна переключение через кнопку или чтобы включен был бензосасос пишите в личку.
Совсем забыл. Прошивка на основе тюнинговой J5v13i02 от паулюса. Обкатывал лично сам, только хорошие впечатления.
Ребят не могу скачать(((( стоит метан, на этом контроллере, мне подойдет?
Может кто нибудь подскажет, что это за сообщение "[#10171] У вас не достаточно прав для загрузки данного прикрепленного файла." в правилах ничего не нашел, сегодня только поставил сам себе метан на авто. Завтра ехать 600 км. как то не хочется на бензине
может кто нибудь скинет двухрежимку на почту "vip-avto@mail.ru" для январь 5.1.1 2111-1411020-71 эмуляторов нет. Очень надо плиззз(((
Заполните пррофиль и наберите необходимое колличество постов и скачаете.
Двух режимка 2111 -1411020-71 САМАРА 1,5 8V Январь 5.1.1 8V ГАЗ-БЕНЗИН.rar
Для Январь 5.1.1
001-Бензин
002- ГАЗ
Сам не пробывал жду отзывы.
Вопрос: родной блок BOSCH M1.5.4 -70 прошивка M1V13T64 датчик детонации широкополосный - всё работает без проблем и ошибок (флаги ошибок установлены).
Устанавливаю блок Январь 5.1.1 -71 с новой аппаратной реализацией прошивка родная A5_13L05 (флаги ошибок установлены) - после проезда на газе или бензине примерно 5-10 км (каждый раз по разному) возникает ошибка высогоко уровня сигнала с датчика детонации. Тяга не пропадает и изменения в работе не чувствую.
При переключении на родной блок - ошибок не возникает. При перепрошивке блока Январь ошибка возникает аналогично заовдской прошивке.
(при прошивке произвожу патч для работы на новой аппаратной реализации).
В чём может быть причина.
Также посоветуйте проверенную двухрежимную прошивку под пропан-бутан либо для BOSCH M1.5.4 -70 либо для Январь 5.1.1 -71.
заранее благодарю.
Ребята помогите с прошивкой под ГБО 4 поколеня 21214-1411020-20 , B114ER18 , NIVA 1.7L 8V
Сам не ставил. Предпочитаю ставить проги Виктора. :ThanxSmiley:
Пробуй. Надоест пробовать, Знаешь к кому обратиться.
пожалуйста подскажите где искать проблему...Устанавливал ГБО ув газпроме,и откровенно говоря не доволен...На холостых машина работает неустойчиво,редактировали прошивку на обум...Теперь на бензе обороты от 1500-до 2000...Но вот что интересно,-когда я отключаю программно любую из форсунок,двигло выдает параметры как на бензе,и рхх не прыгает и кол-во воздуха в норме...Только стоит включить рхх постоянно пытается выровнять обороты,а воздух скачет до 19 кг(!).Машина ваз 2114 2004г, 7.9.7. b103eq20 2-ое поколение,метан,эмуль форсов стоит странный со светодиодом,который загорается при закорачивании любой форсунки на корпус...Почему?
Заранее благодарен.
