Прошивки под ГБО для автомобилей ВАЗ
Помогите пожалуйста. Обратился к установщикам чтобы установить оборудование (lovato). Когда они узнали что контроллер BOSCH стали пугать что работать не будет, а если и будет то хреново на бензине ехать будет. А ещё сказали что большая вероятность того что мозги вообще сгорят. Правда ли это и есть ли возможность и прошивка чтобы оборудование работало нормально? Контроллер Bosch 1.5.4N прошивка M1V05G06 :lamer: Машина ВАЗ 2112 1.5 16V
Изменено пользователем verabug07
  • Ответов 2,1 тыс
  • Просмотры 597,2 тыс
  • по Бошикам B173DR01_GBO.rar Spy_GBO_EQ20.rar B126ER02_nlz_.rar B120ER16_gbo.zip B120ER16_BUTAN_900.rar b105nGBO.rar B105BP09_GBO.rar B104BQ11_GBO.rar B104BG17.rar B103eq19___.zip B103BQ09_G
  • Прошивка под метан, делал сам. На газу отключен насос, ДК. Переключение - тумблер 57к на массу. I203EK34_METAN.rar
  • BOSCH M1.5.4 2111 8V 1411020 ЯНВАРЬ 5.1 2111 8V 1411020 - 61 M1B13R02.rar j5b07g33.rar
Ничего там не сгорит. На вашу машинку можно даже двухрежимку сделать.
Прошивать однозначно. Если ГБО 3 поколения (редукторное), то прошивку без ДК.
Где можно взять прошивку если есть помогите пожалуйста? Я в этом вопросе пока полный ноль. ГБО 2 поколения, до этого стояло на ВАЗ 21074 инжектор. Устанавливать будут с эмуляторами лямда зонда и форсунок. :rali:
А устанавливать то на какую машину хотите? Второе-под какое эбу нужна прошивка и третье Заполните прфиль :mad: . А то и помощи можно не дождаться...
Извините, просто не хотел 2 раза писать одно и то же.
А прогроматор микросхем имеется? На одной ноге ваш эбу бош1.5.4N не прошьешь.
Есть люди которые делают прошивку, но они газом не занимаются, поэтому и обратился за помощью. Нужна прошивка и краткая инструкция. :post-6:
Прошил семерку двухрежимкой A226FM10ben_gas работает нормально.
Спасибо откликнувшимся:koljan,Андрей_Т,jody и остальным :az:
всем привет я начинающий. двухрежимную прошивку можно просто залить ? в январь7.2 если да то пожалуйста на 1.5 8 v заранее спасибо большое. если что не так извеняюсь
Всем приветъ!
Чуваки подмогните прогой под ГБО на М7.3 samara1.6 8кл. АВТЕЛ или ИТЕЛМА пока не знаю
Нада на затре.
Удачи!
Просто залить можно с переключением 57ноги на массу, а прошивки можете клеить сами двоилкой DoubleJ7.
Большое спасибо пользователю koljan за помощь и объяснения :ThanxSmiley: . Огромная благодарность! :D
Помогите мне нужна прошивка Vs 5.1(новая апаратная реализация) 1.5 16v ГБО пропан.
Bosch 7.9.7+
2104-1411020-10
Очень прошу выслать мне эти две прошивки на мыло bonZzz@ukr.net. Заранее благодарен.
вот еще одна для 1.6 8 кл.
Добрый вечер! А на калину эта прошива пойдет? Если не пойдет, то киньтне плиз прошиву на калину под газ
А для М73 на классику никто не пробовал двухрежимку под газ?
попробовал оф двухрежимку на 2107 от Гондоны. Клиент ожидал большего. плюсы улучшена динамика на газу до 4000 об отключен насос, оба ДК короче ошибок вообще не возникает. При переключении на 5 машина едет лучше уже после 90 100 км ч ( раньше на 5 нормально при скорости 120 км ч). При катании по городу разница заметна не сильна. На бензине ничего не могу сказать так как форсы забиты. Помою расскажу. Газ 3 поколения ( редуктор хлопушка эмуляторы, путаница у меня с поколениями)
версию какую ставили, просто многим парням тут интересно сейчас это.
Расход на газу какой? Редуктор после перепрошивки настраивали?
Изменено пользователем Кингстон
версия 3,2 редуктор не крутил. данных по расходу пока нет. А с чего он должен уменьшиться? Просто шил 2110 16кл 5.1-41 такой же газ был. Разница почувствовалась сразу прошивку сам крутил поэтому ждал такого же и от семерки.
Изменено пользователем Cilik
