Прошивки под ГБО для автомобилей ВАЗ
Ребята, есть вопрос по поводу двухреж. прошивки. У меня блок 2111-1411020-72 версия v5v13l05. Я хочу залить двухрежимку, какие программы нужны для этого?и какие прошивки под газ-бензин посоветуете?
Изменено пользователем arwin88
  • Ответов 2,1 тыс
  • Просмотры 597,4 тыс
  • по Бошикам B173DR01_GBO.rar Spy_GBO_EQ20.rar B126ER02_nlz_.rar B120ER16_gbo.zip B120ER16_BUTAN_900.rar b105nGBO.rar B105BP09_GBO.rar B104BQ11_GBO.rar B104BG17.rar B103eq19___.zip B103BQ09_G
  • Прошивка под метан, делал сам. На газу отключен насос, ДК. Переключение - тумблер 57к на массу. I203EK34_METAN.rar
  • BOSCH M1.5.4 2111 8V 1411020 ЯНВАРЬ 5.1 2111 8V 1411020 - 61 M1B13R02.rar j5b07g33.rar
Комбилоадер 2.1.8 или любым фришным загрузчиком для этого ЭБУ. Если прошивку сдвоенную с этой темы будете загружать, то больше никаких телодвижений делать не надо. Это старая аппаратка? То и дорабатывать под два режима не надо.
А как узнать старая аппаратка или новая? машина Ваз 2110, 2004года выпуска. наверно старого))
Ребята, помогите пожалуйста!
Есть прошивка J5D03T81-61_HIP9011.rar, сделайте из неё двухрежимку под ГАЗ пропан 4-поколение, не отключая БН и форсунки, только подправить УОЗ.(ВАЗ21102, блок Я5,1)
Заранее буду благодарен.
Ребята, ну выручайте, помогите пожалуйста с прошивкой!
Прошил I201cx57 газ поехал пробую
Ну как прошивка,как расход???
Как получилось с этой прошивкой перенести ее на канал детонации 9011,
если она перемешана?
с перемешанной прошивкой думаю не получится модернизировать под 2 режима ,
можно будет в ручную организовать переключение -по старшему разряду флеши.
Изменено пользователем тас
ТАС, посоветуйте, пожалуйста, хорошую двухрежимную прошивку с ДК и адсорбером для ВАЗ21102, 8-ми клапанная, ЕВРО-2, январь5,1 с каналом детонации 9011(угораздило меня с этим блоком) - газ ГБО-4.
готового решения нет -нужно взять сер прошивку или не перемешанную коммерческую возможно -то1 или то2 ,потом пропатчить ,затем изменить ее под гбо .
в итоге модифицировать под два режима работы
Ogirok прошивка под бензин готова и пропатчена -нужно проверить на авто для для последующей редакции газовой части.
ТАС, я Вас не понял, "готова и пропатчена" имеется ввиду, что есть прошивка на форуме(нужно поискать) или Вы можете поделиться. ТО2 я пробовал патчить, у меня не получилось, выдаёт ошибку...а ТО1 её нормально пропатчил.
в ожидании подарков -сделал в 5 -00 01 01 2012-.........
и выложенное выше тобой -не корректно открывается .
в калибровках
-есть зоны где точки не работоспособны
положи прошивку пропатчу
Где, мне можно её получить? Как я могу Вас отблагодарить за прошивку в Новом году? :post-7:
мыло твое и сделаем пробный заезд!!!!!!!
Я только "ЗА..." как раз завтра мы едем в Одессу на гули-гули...!!! Мыло я скинул в личку.
По динамике мdягкая,а с расходом борюсь.За городом 7-9 литров а в городе все 13
мне нужна газовая однарежимка ваз 2107 м73 .поменяюсь имееться тюненговые эпика лассети нексия матиз выбирайте
