Прошивки под ГБО для автомобилей ВАЗ
расход в городе около 13 литров, на бензине 11 литров
прошивка не причем -ищите другие заправки ,меняйте стиль езды ,настраивайте подачу газа .
  • Ответов 2,1 тыс
  • Просмотры 644,4 тыс
  • по Бошикам B173DR01_GBO.rar Spy_GBO_EQ20.rar B126ER02_nlz_.rar B120ER16_gbo.zip B120ER16_BUTAN_900.rar b105nGBO.rar B105BP09_GBO.rar B104BQ11_GBO.rar B104BG17.rar B103eq19___.zip B103BQ09_G
  • Прошивка под метан, делал сам. На газу отключен насос, ДК. Переключение - тумблер 57к на массу. I203EK34_METAN.rar
  • BOSCH M1.5.4 2111 8V 1411020 ЯНВАРЬ 5.1 2111 8V 1411020 - 61 M1B13R02.rar j5b07g33.rar
так подходит ли она на калину 1.6 , 8 кл ,22блок или нет, глюки в ней есть ?
для гбо -зажигание поднято на 6 гр по всей плоскости -исключительно прошивка под гбо
-а смеси берутся от редуктора гбо .
если вдруг газ закончится,можно на ней ехать на бензине без ущерба для мотора?
в принципе можно -но без резких педалирований
а датчик детонации в этом случае будет справлятся?
в данной прошивке не смотрел -но в газовых прошивках делаю запас побольше чем на стандарте.
запас чего ? а то я не очень разбираюсь в прошивках :noflood:
Согласен прошивка тут не причем, скорее всего дело в ГБЦ,с таким расходом и на 8ми клапанном моторе сразу надо проверить клапана,потому как на газу они быстрее усаживаются ,не один мотор КАЛИНОВСКИЙ ТАК вылечили !!! :36_1_54:
Здраствуйте! Мужики глянте пожалуйста прошивку, товарищь жалуется на большой расход бензина, и на газу как мне кажется клапана цокотят больше чем нужно. По диагностике видно, что датчик детонации ведет себя не адекватно.
J5BD13i02.rar
Добрй день! Имеется Шнива, бош7 Прошивка m7n20v33. Есть ли что-нибудь хорошее взамен, т.к. провалы на газу ну оооочень неприятные, да и на бензе тоже. авто исправен.
Заранее благодарен!
вылечили регулировкой клапанов или их притиркой?
Привет, уважаемые форумчане! Нужна прошивка на МП 7 Нива 2003 год, ГБО обычное карбюраторное. Или все же грузить на замену на Январь и двухрежимное ПО? Спасибо.
Не парся каждые 10 000 регулейте клапанов замена фильтров я своих приучил все пищщщщщщщат как так.Читайте музилкум На днях снял форсункии газовые принаес домой и очередной раз подумал каким г.....ом наши авто заправляют и скокок литров заливают в балон /////??????
Здравствуйте! Подскажите пожалуста какую прошивку лучше поставить. Авто 21099 1500 8v январь 5.1. Нужна 2 режимная газ-бензин. зарание спосибо!
чуть выше есть двухрежимка, подойдет под твой авто.
залил прошивку что прислал Tourist69 на1063 посту. Хочу сказать следующее-расход на газе на трассе 7,5 литров,тянет здорово после 2500 об. НО-сильный провал при переходе с хх на страгивание пока не дашь полный газ ,при чем если полностью прогрелась провал иногда пропадает, а после провала запах гари в салоне,плохой запуск если не держать педаль газа.На бензине в целом все ОК. уверенный запуск при -22 . Один раз заглох мотор сразу после нажатия на сцепление при буксовании в гору на бензине. ИСПРАВТЕ В НЕЙ ГЛЮК КТО МОЖЕТ ИЛИ ПОСОВЕТУЙТЕ ДРУГУЮ ПРОШИВКУ, НАПИШИТЕ КТО ЕЕ ПРОБЫВАЛ.
I201CX57 газ''bin''.rar
Изменено пользователем фукс
У меня никаких провалов уверенный запуск при -25 прошивка мягкая динамичная.В общем прошивкой доволен.
а на бензине на ней ездил? какой фирмы у тебя ГБО?
