Прошивки под ГБО для автомобилей ВАЗ
Неужели мне никто не поможет с моим вопросом? Я не для коммерческих целей интересуюсь. Для себя. может за деньги кто сделает в пределах разумного...
  • Ответов 2,1 тыс
  • Просмотры 616,4 тыс
  • по Бошикам B173DR01_GBO.rar Spy_GBO_EQ20.rar B126ER02_nlz_.rar B120ER16_gbo.zip B120ER16_BUTAN_900.rar b105nGBO.rar B105BP09_GBO.rar B104BQ11_GBO.rar B104BG17.rar B103eq19___.zip B103BQ09_G
  • Прошивка под метан, делал сам. На газу отключен насос, ДК. Переключение - тумблер 57к на массу. I203EK34_METAN.rar
  • BOSCH M1.5.4 2111 8V 1411020 ЯНВАРЬ 5.1 2111 8V 1411020 - 61 M1B13R02.rar j5b07g33.rar
если в прошивке нет поддержки кондиционера то как ты её добавишь?считывай родную и выкладывай и на её базе надо делать тюнинг и двухрежимку клеить.
Так в том то и дело, что я хочу на обоих режимах пользоваться кондиционером.
Боюсь родной прошивки тоже нет. Вот эту слил назад которую выставил.
p.s. Спасибо, что откликнулись.
Изменено пользователем vip-avto
ну я так понял на машине стоит с завода кондиционер.вот почитай на эбу на наклейке какая серийная написана скачай её и перекинь калибровки из своего тюнинга в неё потом склей две части в одну.
Нет кондей ставил собственноручно. Скажите, а на 71 блоках шла ли с завода эта функция? По распиновки этого блона запрос и выход на реле есть.
71 январь на 8 клапанные ставился.я в своей жизни видел тока одну машину такую с кондеем и она была 16 клапанная с 41 контролером.так что здесь ничего не могу сказать потому что не знаю.
На моей 21101 Я7.2 1.6 v8 была при покупке с газом. На бензине отлично заводилась и ездила, на газу не пробовал. Кажется Россия 83.
RB53-RR53.rar
Изменено пользователем kenworth
Хочу поставить на BOSCH M1.5.4 2111 8V 1411020 прошивку M1B13R02 , ГБО 4-поколения. Может кто ставил, как ведет себя ? Или может что другое посоветуете?
mazik,я год испытываю прошивки на таком-же блоке,только 1.5.4-70(ГБО-4 ловато)работают не очень,лучше всего январь 5.1.1-71(после мучений приобрёл себе) и прошка двухрежимка расход по брехуну трасса-6,9л/100км.
Изменено пользователем Andron1975
Расход газа меня вринцепи устраевает, тоже 7 л/100км, но при разгоне машинка тупит и за клапана переживаю. До установки ГБО, бош, прошивал эконом-прошивкой (скачал с чиптюнера).Газ-мозг настраивался под эту прошивку. Думаю поэтому расход газа небольшой и соотвецтвенно динамика не та. Хотелось бы прошить двухрежимкой, беннз стандарт с включением вентилятора О.Ж. 100 град и газ с отключением Б.Н. На счет боша 1.5.4 тоже наслышан, январь возму во внимание. Всетаки может осталось что нибуть болие-мение подходяшие под мой бош, ато пока куплю январь! Большая просьба кинуть на мыло mih.volckov 2013@yandex.ru .Зарание благадарен!
мне нужна двухрежимная прошивка на ВАЗ 2115 газ-бензин январь 7.2...где можна скачать?
Здравствуйте. У меня у друга ГБО 2го поколения и тумблер включения газа (переключатель) при этом форсунки тупо отключаются и я так понимаю газ просто под давлением в цилиндры льет. Так вот вопрос: есть ли резон ему перепрошивать ЭБУ и если есть то на что? У него январь 7.2 Прошил ему I203EZ38 хотя у него и 1.6 но у него поче му то прошлая прошивка тоже для 1.5 стояла. Так вот как на газ врубил вышел чек и пишет форсунки заземлены и отключены.
Ищу прошивку VS5.....2111-1411020-72 new двухрежимную бутан _пропан/бенз. Не останусь в долгу.
Изменено пользователем БОНЯ 161
движок какой?
может здесь кто-нибудь изготовить двухрежимную прошивку для приоры М73 A373DB03 под метановое ГБО?
интересует прошивка с измененным УОЗ под всем изветную кривую УОЗ гбо
и можно ли эту прошивку изготовить как сампрошивающийся "exe" ?
и какова цена вопроса?
ps прошу не для комерческой версии а для себя
Изменено пользователем eldarxef
Доброго всем времени суток! Мужики подскажите пожалуйста какую прошивку залить??? Ваз 2115-BOSCH M1.5.4 2111 8V 1411020-70!? Езжу уже 6 лет на газе зае...ся клапана регулировать(Башку 2года назад заменил уже !) :tormoz: Заливал м1вd13а64 С чиптюнера толку нет один хрен клапана с сёдлами грызёт!!! :emot97: заранее спасибо!
