Прошивки под ГБО для автомобилей ВАЗ
Доброго дня! На что посоветуете заменить поршивку b126es01 блок 2104-1411020-10 авто ВАЗ2105 ГБО -хлопушка и эмулятор. Перечитал всю тему так и не понял существуют ли под этот блок двухрежимки? Заранее спасибо всем откликнувшимся.
  • Ответов 2,1 тыс
  • Просмотры 617,8 тыс
  • по Бошикам B173DR01_GBO.rar Spy_GBO_EQ20.rar B126ER02_nlz_.rar B120ER16_gbo.zip B120ER16_BUTAN_900.rar b105nGBO.rar B105BP09_GBO.rar B104BQ11_GBO.rar B104BG17.rar B103eq19___.zip B103BQ09_G
  • Прошивка под метан, делал сам. На газу отключен насос, ДК. Переключение - тумблер 57к на массу. I203EK34_METAN.rar
  • BOSCH M1.5.4 2111 8V 1411020 ЯНВАРЬ 5.1 2111 8V 1411020 - 61 M1B13R02.rar j5b07g33.rar
I226FM10g.rarпоставил вчера эту прошку на классику I226FM10g . работает ровно но клиент на своем бортр компе заметил увеличенный расход топлива. это реальный расход или просто особенность прошивки?
Помогите пожалуйста. Нужна двухрежимная прошивка под Я7.2+ "Калина" интел ГБО 4 поколения.
Нашел в нете вот такую I201SL58_DBL_GBO4.bin Но продаетсяв комлекте с другими.
Здравствуйте. Посоветуйте пожалуйста с прошивкой ,не давно отец купил петерку инжек. там стоит гбо с хлопушкой и эмулятором ,эбу 797+ залита прошивка B126gr02 .на газе работает вроде терпимо а на бензине не охти ,почитав форумы так и не понял что туда залить чтоб было нормально под газ и бензин ,менять эбу не предлагайте это я знаю имею не большой опыт в диагностики и прогромировании,да еще забыл при заводки на бензине и газе не сразу схватывает пробовал заливать сток все так же датчики все перелопатил на хх работает стабильно ,раньше с класикой дело не имел может для 1,45 это нормально?
при диагностики ошибок нет
День добрый.
Не смог найти ответ на свой вопрос, задам здесь.
Калина 1.4 16 кл, с кондером, ГБО LAVATO 4-го поколения (с распределенным впрыском), прошивка B104CR02.
Расход по городу 11-12, трасса 8-9, плюс распространенная проблема с кондером. Хотел поэкспериментировать с прошивкам (шить есть чем), но не совсем понимаю что из вышеперечисленных в этой веке подойдет. И что от Ledokolа можете посоветовать?
День добрый.
Так у Ledokolа и спроси в личке.
Может вы знаете, после перепрошивки, требуется ли обучение ключей по новой? Мастер ключ утерян, поэтому интересуюсь
если не трогать eeprom то не требуется.
всем привет!кто нибудь сталкивался с МЕ17.9.7 ? поставили гбо4 на калину 1.4 16V и приору 1.6 16 V все откалибровано четко а чек все равно загорается. может кто помочь?
на смесь! парни подключали сканер и проверяли в движении говорят они на бензине не едут. сильно задушены .
Видимо не так хорошо отстроено. там адаптации до 25%. видимо не хватает. я бы вообще для работы с ГБО посоветовал адаптацию отключить. хотя бы на время настройки. так гораздо проще.
адаптация по составу смеси. отключаем адаптацию, производим инициализацию. лямбда-регулирование работает, но обучения по нему не происходит. настраиваем при работе ГБО.
