Прошивки под ГБО для автомобилей ВАЗ
всем доброй ночи.подскажите пожалуйста,какую можно залить прошивку на калину 1.6 8кл под гбо2 эбу я 7.2 для экономии
  • Ответов 2,1 тыс
  • Просмотры 651,9 тыс
  • по Бошикам B173DR01_GBO.rar Spy_GBO_EQ20.rar B126ER02_nlz_.rar B120ER16_gbo.zip B120ER16_BUTAN_900.rar b105nGBO.rar B105BP09_GBO.rar B104BQ11_GBO.rar B104BG17.rar B103eq19___.zip B103BQ09_G
  • Прошивка под метан, делал сам. На газу отключен насос, ДК. Переключение - тумблер 57к на массу. I203EK34_METAN.rar
  • BOSCH M1.5.4 2111 8V 1411020 ЯНВАРЬ 5.1 2111 8V 1411020 - 61 M1B13R02.rar j5b07g33.rar
ваша экономия напрямую зависит от настройки редуктора гбо-и барашка на выходе ,который крутят бездумно ,не имея газоанализа.
прошивка нужна ,чтобы не хлопало при пхх,и немного подвинуть угол для более лутьшего горения газа.
лутьший вариант -это два режима эбу.
Изменено пользователем тас
помогите кто может откоректируйте пожалуйста углы опережения зажигания под газ метан нива 1.8 без датчика распредвала январь7.2
только если можно на емаил vsalab@yandex.ru
i233lo10.rar
Подскажите пожалуйста. 8кл,ВАЗ 21099i Январь 5.1 2111-1411020-71 модифицировал прошивку A5V13L05. Откорректирован УОЗ во всех режимах поднял на 7 гр. для работы на газе. ГБО Tamona progas4 к выводу блокировки бензонасоса подключил реле, которое замыкает 52 контакт на корпус. Собрал двухрежимную прошивку A5V13L05+ A5V13L05(+7гр). при езде на газе вылетает ошибка высокого шума двигателя, когда он работает в нагрузку на малых оборотах, при езде по трасе ошибка иногда тухнет.
есть m1v13t64.bin стандартная хочу попробовать поправить углы под газ и записать двухрежимку 1 стандарт- 2 правленая.
блок бош 154-70, панельку впаял, программатор есть турбо-6 (бинар).
подскажите, если есть опыт.
можно в личку или aleks2480-78@mail.ru
спасибо.
спасибо.
сегодня прошил двухрежимку из тех что на форуме выложены-проблема с переключением по 52 ноге-допаял кондер и 3 резюка но не переключает никак.
где копать не знаю.
посоветуйте.
может есть схемка трассы переключения....
у меня у самого такой блок стоял, проблем с переключением не было. массу на переключение надо брать с массы ЭБУ. и как определяете отсутствие переключения?
переключение пытался определить по индикатору с 37-38 выводов, и на слух по работе двигателя в общем не вижу результата
.....ф
если память не изменяет - индикатор на 100% работает только на пятом январе. самый удобный вариант контроля - сделать в разных частях отличные желаемые обороты ХХ (я ставлю разницу в 20 об/мин)
Павел, я уже думал о таком варианте-сегодня переделаю обороты на хх (повыше сделаю в газовой части).
еще не проверил светодиод с резистором( вроде всегда хватало 0.75-1к, а на схемке указано 2к....).
спасибо.
добрый вечер! Ребят. Кто сможет посоветовать или дать прошивку для моей машинки - двигатель 21124 1.6 16v блок ителма М73. или какие-то ещё параметры нужны для идентификации подходящей прошивки?? стоит ГБО 3 поколение (не впрысковое) мне нужно под пропан её... чтобы оптимизировать догорание и горение газа) а то полгода езжу без изменения прошивки...35 тыщ. км намотал. или лучше превратить этот М73 в январь 7.2+ ?? что посоветуете? много денег на это тратить не желаю... просто как то хочется оптимизировать УОЗ... грею на бензине, езжу на пропане. не мешает никакой ДК и катализатор тоже. ставил эмулятор форсунок.
З.Ы. ДК1 даже помогает выставить смесь и контролировать её качество по ходу работы - тем самым показывает когда менять воздушный фильтр.
З.З.Ы. на всех предыдущих 66ти страницах не смог найти ничего подходящего.
достаточно будет однорежимной прошивки. Заранее благодарю.
и ведь никто бескорыстно не поможет деревенскому парню))))
А ты видимо ложил на всех? Не ценишь чье то время или силы? Люди на это возможно и не один год учились или не один десяток тыс потратили.....а тут приходит такой клевый чувак и все должны кинуться на холяву ему все делать?
какой ты агрессивный))
я тоже не мало учился. так что я спрашиваю, а не требую. а ты агрессию спрячь слегка.
за все надо платить...мне например никто чиппро не подарил и загрузчики с адапторами тоже.
Здравствуйте, посоветуйте какую поставить прошивку для нивы шевроле BOSCH 7.9.7 под ГБО 4 поколения LOVATO_EASY FAST+.
Изменено пользователем DxS
