Прошивки под ГБО для автомобилей ВАЗ
  • Ответов 2,1 тыс
  • Просмотры 624,4 тыс
  • по Бошикам B173DR01_GBO.rar Spy_GBO_EQ20.rar B126ER02_nlz_.rar B120ER16_gbo.zip B120ER16_BUTAN_900.rar b105nGBO.rar B105BP09_GBO.rar B104BQ11_GBO.rar B104BG17.rar B103eq19___.zip B103BQ09_G
  • Прошивка под метан, делал сам. На газу отключен насос, ДК. Переключение - тумблер 57к на массу. I203EK34_METAN.rar
  • BOSCH M1.5.4 2111 8V 1411020 ЯНВАРЬ 5.1 2111 8V 1411020 - 61 M1B13R02.rar j5b07g33.rar
пожалуйста помогите найти прошивку бензин/газ с отключенным ДК на ВАЗ 21099(1,5л) январь 5.1 если можно на основе J5D13T02
J5D13T02_61.rar
эта прошивка как раз без ДК или тебе двухрежимку надо сделать? так смысла в этом большого нет, если тока если форсунки поотключать на газу, ну и зажигание на 7градусов поднять.
Да мне нужна двусторонняя прошивка с отключенными форсунками и увеличенным углом опережения зажигания без дк.
Здесь выкладываем прошивки под ГБО для автомобилей ВАЗ
ваз2111 16кл. январь 5.1 помогите с прошивкой нужна газ-бензин с описанием.как перекл.?
Сегодня наконец то доделал прошивку для Январь 5.1.1 2111-1411020-71. Откоректирован УОЗ во всех режимах, отключены форсунки и бензосасос, подняты обороты ХХ, вентилятор включает при 98 градусах. Переключение через тумлер.
PS Кому нужна переключение через кнопку или чтобы включен был бензосасос пишите в личку.
Совсем забыл. Прошивка на основе тюнинговой J5v13i02 от паулюса. Обкатывал лично сам, только хорошие впечатления.
подскажи пожалуйста по какой ноге переключается и как.
Чтобы отключить форсунки програмно достаточно ли установить отсечку на 0 об/мин? Или все же правильнее и режим ПУСК править (устанавливать все по впрыску на "0")?
Статику и динамику форсунок у становить в 0,отсечку в 0.
Помогите, очень нужна "J5BD13T02
Январь 5.1
2111-1411020-61
Двухрежимная версия Режим "Бензин"
- Суперпопулярнейшая тюнинговая прошивка J5D13T02.
Режим "Газ"
- Отключены форсунки и бензонасос во всех режимах работы. Произведена коррекция УОЗ для работы на газе."
есть оригинал односторонней J5D13T02
J5D13T02.rar
Январь 5.1
2111-1411020-61
Режим "Газ"
Прошивка уже готова. НО сначала заполним свои данные в профиле как положено.
Январь 5.1
2111-1411020-61
Режим "Газ"
Если для 61 блока то D13T02 самое что не есть хреновое изобретение, расход большой , зимний запуск 0 и всё што в ней есть так от 16 кл версии,,то есть базовая G26 в чистом виде, и по этому не адаптированны, и мало тог в перемешанном виде.
предлагаю свое творчество : работать будет как под газ так и под бензин.
всё анкету дооформил
а под 41 блок 16кл.2111.газ бензин с описанием переключения.пожалуйста
Не совсем то что я хотел. Под газ она не очень пойдет- не отключены форсунки и бензонасос и уоз не может быть одинаковым на бензин и на газ
Январь 5.1
2111-1411020-61
Режим "Газ"
Ну вот как и обещал....
J5D13T02.zip
День добрый господа, может кто поможет, нужна прошива под газ без датчика фаз на бош 797 1.6 8кл. за ранее спасибо
День добрый, может кто поможет, нужна 2 режимная прошивка под газ (пропан) с отключенными форсунками и бензонасосом на базе J5v07003, или под этот блок 2112 -1411020-41.
Заранее благодарен.
Изменено пользователем Dimon73
