Прошивки под ГБО для автомобилей ВАЗ
Держи...
PS Это под ителму. Автеловской нет
Спасибо!!!
  • Ответов 2,1 тыс
  • Просмотры 597,8 тыс
  • по Бошикам B173DR01_GBO.rar Spy_GBO_EQ20.rar B126ER02_nlz_.rar B120ER16_gbo.zip B120ER16_BUTAN_900.rar b105nGBO.rar B105BP09_GBO.rar B104BQ11_GBO.rar B104BG17.rar B103eq19___.zip B103BQ09_G
  • Прошивка под метан, делал сам. На газу отключен насос, ДК. Переключение - тумблер 57к на массу. I203EK34_METAN.rar
  • BOSCH M1.5.4 2111 8V 1411020 ЯНВАРЬ 5.1 2111 8V 1411020 - 61 M1B13R02.rar j5b07g33.rar
не получается скачать прошивки хотя я авторизировался
пожалуйста помогите найти прошивку бензин/газ с отключенным ДК на ВАЗ 21099(1,5л) январь 5.1 если можно на основе J5D13T02
J5D13T02_61.rar
эта прошивка как раз без ДК или тебе двухрежимку надо сделать? так смысла в этом большого нет, если тока если форсунки поотключать на газу, ну и зажигание на 7градусов поднять.
Да мне нужна двусторонняя прошивка с отключенными форсунками и увеличенным углом опережения зажигания без дк.
Здесь выкладываем прошивки под ГБО для автомобилей ВАЗ
ваз2111 16кл. январь 5.1 помогите с прошивкой нужна газ-бензин с описанием.как перекл.?
Сегодня наконец то доделал прошивку для Январь 5.1.1 2111-1411020-71. Откоректирован УОЗ во всех режимах, отключены форсунки и бензосасос, подняты обороты ХХ, вентилятор включает при 98 градусах. Переключение через тумлер.
PS Кому нужна переключение через кнопку или чтобы включен был бензосасос пишите в личку.
Совсем забыл. Прошивка на основе тюнинговой J5v13i02 от паулюса. Обкатывал лично сам, только хорошие впечатления.
подскажи пожалуйста по какой ноге переключается и как.
Чтобы отключить форсунки програмно достаточно ли установить отсечку на 0 об/мин? Или все же правильнее и режим ПУСК править (устанавливать все по впрыску на "0")?
Статику и динамику форсунок у становить в 0,отсечку в 0.
Помогите, очень нужна "J5BD13T02
Январь 5.1
2111-1411020-61
Двухрежимная версия Режим "Бензин"
- Суперпопулярнейшая тюнинговая прошивка J5D13T02.
Режим "Газ"
- Отключены форсунки и бензонасос во всех режимах работы. Произведена коррекция УОЗ для работы на газе."
есть оригинал односторонней J5D13T02
J5D13T02.rar
Январь 5.1
2111-1411020-61
Режим "Газ"
Прошивка уже готова. НО сначала заполним свои данные в профиле как положено.
Январь 5.1
2111-1411020-61
Режим "Газ"
Если для 61 блока то D13T02 самое что не есть хреновое изобретение, расход большой , зимний запуск 0 и всё што в ней есть так от 16 кл версии,,то есть базовая G26 в чистом виде, и по этому не адаптированны, и мало тог в перемешанном виде.
предлагаю свое творчество : работать будет как под газ так и под бензин.
всё анкету дооформил
а под 41 блок 16кл.2111.газ бензин с описанием переключения.пожалуйста
Не совсем то что я хотел. Под газ она не очень пойдет- не отключены форсунки и бензонасос и уоз не может быть одинаковым на бензин и на газ
Январь 5.1
2111-1411020-61
Режим "Газ"
Ну вот как и обещал....
J5D13T02.zip
спасибо, большое. попробую отпишусь.
День добрый господа, может кто поможет, нужна прошива под газ без датчика фаз на бош 797 1.6 8кл. за ранее спасибо
День добрый, может кто поможет, нужна 2 режимная прошивка под газ (пропан) с отключенными форсунками и бензонасосом на базе J5v07003, или под этот блок 2112 -1411020-41.
Заранее благодарен.
Изменено пользователем Dimon73
