Прошивки под ГБО для автомобилей ВАЗ
  • Ответов 2,1 тыс
  • Просмотры 645,1 тыс
  • по Бошикам B173DR01_GBO.rar Spy_GBO_EQ20.rar B126ER02_nlz_.rar B120ER16_gbo.zip B120ER16_BUTAN_900.rar b105nGBO.rar B105BP09_GBO.rar B104BQ11_GBO.rar B104BG17.rar B103eq19___.zip B103BQ09_G
  • Прошивка под метан, делал сам. На газу отключен насос, ДК. Переключение - тумблер 57к на массу. I203EK34_METAN.rar
  • BOSCH M1.5.4 2111 8V 1411020 ЯНВАРЬ 5.1 2111 8V 1411020 - 61 M1B13R02.rar j5b07g33.rar
I203EK34_METAN.rar
Подскажите, на машину поставили ГБО, клиент его отключил его и хочет ездить только на бензине. Переделки нужны или просто чипануть нормальной прошивой и все???
Смотря какой контроллер в этой авто и что было зашито: двойная или нет, а то можно и ничего не делать.
Здраствуйте. Нужна прошивка на на Я5.1 61 блок для работы только на газу.
Заранее благодарен.
Заранее благодарен.
А какой двигатель 16кл или 8
Доброго времени суток.Автомобиль ВАЗ2112 прошивка B105DR09 установлено эжекторное гбо.Нормально работать не хочет.- ошибка по лямде, да и переобучается постоянно .Понятно что нужно ставить Январь с нормальной прошивой. Возможно ли заставить БОШ нормально работать на газу поменяв прошивку .Подойдет ли что-то из того что есть не сайте , если есть предложения рассмотрю.Спасибо.
8 клапанный
Если с?кинешь свою прошивку , попробую отредактировать или сообщи какая у тебя залита?Завтра на работе посмотрю
Доброго времени суток.Автомобиль ВАЗ2112 прошивка B105DR09 установлено эжекторное гбо.Нормально работать не хочет.- ошибка по лямде, да и переобучается постоянно .Понятно что нужно ставить Январь с нормальной прошивой. Возможно ли заставитБОШ нормально работать на газу поменяв прошивку .Подойдет ли что-то из того что есть не сайте , если есть предложения рассмотрю.Спасибо.
Можно ! Самообучение можно сбросить Сомбилодырем от СМС.После каждого выключения зажигания.Но чек вроде как иногда загорается, даже с эммулятором
Заранее благодарен.
Попробуй,ставил вроде нормальная.
J5B07G33_5_1_.1_SAMARA_1.5L8V_2111_1411020_61.rar
возможно.
Bosch_7.9.7__16V_1_6_B105N_GBO.zip
