Прошивки под ГБО для автомобилей ВАЗ
День добрый, может кто поможет, нужна 2 режимная прошивка под газ (пропан) с отключенными форсунками и бензонасосом на базе J5v07003, или под этот блок 2112 -1411020-41.
Заранее благодарен.
В личке смотри.
  • Ответов 2,1 тыс
  • Просмотры 642,9 тыс
  • по Бошикам B173DR01_GBO.rar Spy_GBO_EQ20.rar B126ER02_nlz_.rar B120ER16_gbo.zip B120ER16_BUTAN_900.rar b105nGBO.rar B105BP09_GBO.rar B104BQ11_GBO.rar B104BG17.rar B103eq19___.zip B103BQ09_G
  • Прошивка под метан, делал сам. На газу отключен насос, ДК. Переключение - тумблер 57к на массу. I203EK34_METAN.rar
  • BOSCH M1.5.4 2111 8V 1411020 ЯНВАРЬ 5.1 2111 8V 1411020 - 61 M1B13R02.rar j5b07g33.rar
Подскажите пожалуйста подойдет ли прошивка с ГБО евро2(с отключенными форсунками и бензонасосом) на ГБО евро4 или нужно использовать другие прошивки?
Прошивка под гбо2-го поколения (с отключенными форсунками и бензонасосом) не подойдет на гбо 4-го поколения, т.к.отключены форсунки с которых контроллер гбо4 снимает сигнал и преобразовывает для своей работы. под гбо4 нужна своя двухрежимка с включенными форсунками или однорежимка
Изменено пользователем kia1
Помогите пожалуйста. Нужна прошивка под пропан блок М7.9.7 30й, родная B104DP16.
Подправил углы, косвенно отключил ДК, спустя 2 дня обучается и перестает работать на бензе.
Что делать? Конечно кроме замены на Я7.2
Какое газвое стоит, инжекция или обычное?
А лутше всего ДК включить без него дела не будет.
Уважаемый AlexsandrRadik вы вкурсе, что для нормальной работы двигателя на газу, ДК
нужно отключать (из-за него и проблема). Так на фига его включать.
Обычная, а что есть разница?
К стати, эмулятора лябда зонда нет, если возникнут есче вапросы.
в этом и есть большая разница.
при газовой инжекции газ подается непосредственно под форсунку тоесть почти в камеру сгорания, а при обычном вместе с воздухом. у тебя постоянно лямда засчитываеться вот и все.
эмулятор не спасет. только газовая инжекция что к стати рекомендую или январь сам знаешь какоц.
подскажите работает ли ДМРВ когда машина на газе? я о том что если ДМРВ умирает то на бензине расход увеличивается, а вот на газе тоже?
И на газе увеличиться...
Поговорим о ГБО эжекторного типа.
УОЗ смотриться по 3Д графику УОЗ-%дросселя-ЦикловоеНаполнение, а ЦН как раз считается по данным ДМРВ, значит включается обходная программа и задействуется график "УОЗ при аварии ДМРВ" (смотрится в разделе "Аварийные режимы", ЦН расчитывается в соседнем графике на основании %дроселя) и соответственно УОЗ будет не тот, что отстроен под рабочие режимы (Экономичный, Мощностной и Переходный), а это влечет снижение мощности ДВС, значит педальку придавливаем сильнее.... Другое дело, что для работы на газу нам от ЭБУ в основном и нужно управление УОЗ (ну и РХХ конечно), т.е. можно попробывать отстроить аварийный график в соответствии с рабочими режимами (только считай будет один режим, зато проще отстроить))...
А вот при инжекторном ГБО дела совсем плохи... ведь здесь расчет времени открытия форсунки (как и на бензине) зависит от наполнения... Тут только замена ДМРВ, ну или ставь ДАД с ДТВ (в разы дешевле ДМРВ, но прошивки поискать придется тем более под ГБО).
А вообще для ГБО по-моему самое место именно ДАДу!!! Он практически вечен, и не боится хлопков! Вот бы найти/собрать группу единомышленников на тему "ГБО+ДАД в тазиках" )))
ЗЫ у самого 2 раза взрывался пластиковый ресивер (кстати причина - неплотное перекрытие газового клапана из-за шлака, разобрался после 2-го разрыва)), так у меня ДМРВ на незаведенном 1,05В кажет... ((
По ДАД тема очень актуальна и интересна. Но нужно для этого разработка J5SPT0005 для адаптации ПО.
добрый вечер.
тазик 21103, 1,5 л после переборки - наверное 1,6, стоит газ, блок январь5.1 ...41, нужна прошивка под газ ( чтобы склеить) или нормальная двухрежимка!
помогите кто может. :post-5:
можно на мыло
добрый вечер.
можно на мыло
_______5.1_16V_2112_....._41_J5BD05M30___________.rar
Нужно под метан на 32 блок на Январь 7.2 1.6 8кл
вот есть под метан на 1,5л...
а еще в догонку графичек, может кому интересно будет.
I203EK34_METAN.rar
Двухрежимка ГБО Я5 - 61
пробуй не помню откуда :censored:
J5BD03L25.rar
Режим "Стандарт"
-Легкий тюнинг на основе серийной версии J5V03L25. С ДК и адсорбером.
Режим "Газ"
- Отключены форсунки и бензонасос во всех режимах работы. Произведена коррекция УОЗ для работы на газе.
Изменено пользователем Yurik
Спасибо отключу ДК и попробую. Еще вопрос на газе по городу если быть аккуратным в 10л можно укладываться?
ГБО калина
B102CR06_GBO
скажите пожалуйста, эта прошивка пойдёт взамен B104CR01 21114-1411020-40?, хочу скачать, а то уже запарился сам калибровать этот бош, постоянно ошибка и на бензе не работает.
