Прошивки под ГБО для автомобилей ВАЗ
Сказали А -говорите Б! Дабы не выглядело ваше заявление из области фантастики.
загрузчик 3 и так же он шьет все остальные блоки.
Изменено пользователем AlexsandrRadik
  • Ответов 2,1 тыс
  • Просмотры 616,9 тыс
  • по Бошикам B173DR01_GBO.rar Spy_GBO_EQ20.rar B126ER02_nlz_.rar B120ER16_gbo.zip B120ER16_BUTAN_900.rar b105nGBO.rar B105BP09_GBO.rar B104BQ11_GBO.rar B104BG17.rar B103eq19___.zip B103BQ09_G
  • Прошивка под метан, делал сам. На газу отключен насос, ДК. Переключение - тумблер 57к на массу. I203EK34_METAN.rar
  • BOSCH M1.5.4 2111 8V 1411020 ЯНВАРЬ 5.1 2111 8V 1411020 - 61 M1B13R02.rar j5b07g33.rar
Ребята помогите с прошивкой под ГБО 4 поколеня авто калина 1118 двигло 1,6 8 кл блок январь 7.2 22 блок, второй дк убран кат вырезан, буду очень признателен
Дорогой тюненгист вопрос был не по остальным блокам ,а конкретно по АВТЕЛ 373... Я надеюсь вы понимаете о чем конкретно речь то идет!?
да речь идет о прошивке А373DA02 и ЭБУ к ней в этом блоке вся проблема в процесоре, здесь при програмировании необходио вовремя остановиться. он пограмруеться но если пошло что-то не так, а вы как дорогой тюнингист должны знать что, надо просто прекратить прорамирование и все. по этму с этим блоком ни кто не хочет связываться.
да речь идет о прошивке А373DA02 здесь при програмировании необходио вовремя остановиться.
И как найти ту грань,где остановиться...?И как тогда прошить,если где-то надо остановиться?Поясни,если не сложно,а то лучшие умы Оки,Ада и др. никак с этим не могут.. ;) Всеобщее уважение и Ленинская премия как минимум.Это будет прорыв.... :post-7:Ну же..!
Изменено пользователем Iron
1.6 16кл M73 GBO
Помогите с прошивкой ШНива 1.7V8 Январь 5.1 61, ДФ , ДД отсутствуют. Прошу достойную прошивку кинуть на monax@wsmail.ru.
добрый всем вечер! нужна прошивка январь 7.2 класика под гбо двухрежимная, завтра будуставить газ. подскажите где взять её? зараннее благодарен!!!! :pioner:
Не нужно ленится и поиском посмотреть в этой же теме! И она здесь есть даже знаю в каком посту лежит. Ищите -это не столь уж ценная прошивка что бы ее выпрашивать.
Коллеги! Что делать с прошивой b114er18 Бошик 797+ на новых Нивах?!!! Горю - 14 машин на монтаже, а через два дня блк обучается и не работает на бензе!!!!!!!!! :post-5:
Ребята помогите с прошивкой под ГБО 4 поколеня метан авто ВАЗ 2114 двигатель 1,5 8 кл блок BOSH M 7.9.7 , буду очень признателен
Изменено пользователем seregat80
Не стоит так паниковать.... При прошивки в инструментах комбика добавить сброс самообучения и при каждом вкл. зажигания это и будет происходить:alga:
Господа! А подскажите - нужна ли двухрежимка, если эксплуатация авто осуществляется только на газе ( исключая утренний запуск на бензине)?
