Прошивки под ГБО для автомобилей ВАЗ
А просто B103EQ19 GBO ??? или что можно поставить в замен ??? а то на бензиновой расход газа большой.
Самый правильный вариант,но дорогой, заменить блок на Январь и залить полноценную двухрежимку бенз-газ.Бошики с газом не очень дружат.
  • Ответов 2,1 тыс
  • Просмотры 622 тыс
  • по Бошикам B173DR01_GBO.rar Spy_GBO_EQ20.rar B126ER02_nlz_.rar B120ER16_gbo.zip B120ER16_BUTAN_900.rar b105nGBO.rar B105BP09_GBO.rar B104BQ11_GBO.rar B104BG17.rar B103eq19___.zip B103BQ09_G
  • Прошивка под метан, делал сам. На газу отключен насос, ДК. Переключение - тумблер 57к на массу. I203EK34_METAN.rar
  • BOSCH M1.5.4 2111 8V 1411020 ЯНВАРЬ 5.1 2111 8V 1411020 - 61 M1B13R02.rar j5b07g33.rar
Нормально бошики с газом дружат. Главное прошивку подобрать правильно ну и регулировку самого гбо грамотно сделать.
Бош с косвенно выключенным датчиком кислорода работает в аварийном режиме.А самообучение куда деть после газа? Постоянно снимать клему? Или лить прошивку, что бы при каждом включении зажигания сбрасывать обучение?Как бюджетный вариант можно подбирать прошивки для Боша,но для себя поставил бы Январь.
Отстаешь ты малость в прогрессе(без обид) сейчас уже есть прошивки с полным отключением датчиков кислорода, а не косвенно. Спору конечно нет что в сравнении январь и бош уступает январику, но за не имением лучшего и бошик неплох.
подскажите пожалуйста переделал ниву с карба на инжектор а инжектор сняли с семерки контролер поставил я7.2 прошиваю нивовской прошивкой нет холостого заводиться и глохнет на оборотах работает на родном м7.3 работает но както коряво на холостых подтраивает. на газе провал с 1500 а с 2000 подхватывает и тянет ровно чем можно прошить чтоб нормально тянула и на бензине были холостые зарание спасибо
Да, действительно, не знал что есть прошивки на Бош у которых полностью отключены датчики кислорода. И что Бош работает по стандарту Россия-83? Тоесть датчики кислорода можно удалять физически?В остальном согласен.
Если имеешь ввиду с RCO то нет. Тоже саме что и на м73.
Koljan здравствуйте, не могли посмотреть что это за прошивки, стоящие или фуфло
На 7.2+ лучше качни с 237 поста для гбо.
как сняли с семерки так все и поставил только бензонасос с газели внешний и корпус воздушного фильтра 21214
а есть прошивки на январь 7.2 двухрежимки (газ-бензин) под контроллер 2111-......82
Пробуй.Сток ЕL36+RB40.Переключать тумблер 57 нога на массу.
I203 BEN-GAZ.rar
а по динамике она нормально ?
vovann777 Нужно ДМРВ ставить туда бош а на семерке стоит сименс , поэтому не робит
спасибо за подсказку ато замучила меня совсем.А дросель с рхх тоже надо менять? там он вроде тоже отличается ?и если несложно подскажите каталожный номер ДРМВ какой на ниву надо и хочу поменять м7.3 на я 7.2 какой лутьше взять
время работы Б.Насоса в -0
статикав и динамика форсов в -0
отключение топлива от оборотов все в -0 (искать там где отключение топливоподач)(отсечку в -0)
А в СТП статика форсов в 0 не опустить! Форсы всеравно работают при ускорении, при устоявшихся режимах не работают.
Насос тоже не отключается.
Не надо менять расходник!!! Сименс лучше боша работает! И м73 менять не стоит!
