поделитесь пожалуйста двух режимной прошивкой газ/бензин Январь 5.1 ваз 2114 1.5л 8кл 2006 г.в.
  • Ответов 2,1 тыс
  • Просмотры 580,7 тыс
  • по Бошикам B173DR01_GBO.rar Spy_GBO_EQ20.rar B126ER02_nlz_.rar B120ER16_gbo.zip B120ER16_BUTAN_900.rar b105nGBO.rar B105BP09_GBO.rar B104BQ11_GBO.rar B104BG17.rar B103eq19___.zip B103BQ09_G
  • Прошивка под метан, делал сам. На газу отключен насос, ДК. Переключение - тумблер 57к на массу. I203EK34_METAN.rar
  • BOSCH M1.5.4 2111 8V 1411020 ЯНВАРЬ 5.1 2111 8V 1411020 - 61 M1B13R02.rar j5b07g33.rar
То ли меня не поняли, то ли я понять не могу :)
Если я не ошибаюсь, отключение топливоподачи (отключение форсунок), в режиме "газ" должно быть во всем диапазоне режимов работы двигателя, поэтому т.н. "отсечка" ставится на 0 об/мин(а не 6-7 тыс. об/мин., как это должно быть в бензиновом режиме). Исходя из этого, при работе на "газе", во всем диапазоне режимов работы двигателя, контроллер находится в состоянии "отключена подача топлива" использует таблицу из "УОЗ при отключении подачи топлива", другие таблицы УОЗ не используются совсем. Или я чего не догоняю? :please:
Возьми хелп к СТР 3.21 или 4.1 и внимательно изучи, если мне не веришь.Таблица "УОЗ при отключении подачи топлива" используется только в режиме ПХХ (см. Режимы отключения топливоподачи
- Отсечка топлива при замедлении). Отсечка "0 об/м" относится к Блокировке впрыска при превышении оборотов в которой нет перехода на другую таблицу по УОЗ.
Добрый день, нужна прошивка под VS 5.1, ваз 21099 инжектор (2004 г.), 1,5 л 8 кл. помогите плиз. Заранее благодарен.
прошивка стандарт или тюненг, или под гбо, новая или старая аппаратка, подробней пожалуста
ЭБУ прошит данной прошивкой V5V03L25, буду благодарен за любые прошивки взамен старой, если можно кидайте на мою эл. почту ole_ana@rambler.ru
нужны прошивки на ГБО пропан бутан
ЭБУ прошит данной прошивкой V5V03L25, буду благодарен за любые прошивки на ГБО (пропан-бутан),возможно двух режимные, взамен старой, если можно кидайте на мою эл. почту ole_ana@rambler.ru
Здравствуйте. При включении зажигания происходит сильный хлопок. Стоит ГБО двигатель 1.6 блок 41. Посоветуйте может стоит блок перепрошить.
sam4339! Перешить Вы всегда успеете, а вот гбо вам заняться нужно, пока ДМРВ живой( может быть). Проверьте соленоиды - где-то негерметичны. Удачи
Проблема не в прошивке, а в том что в момент вкл. зажигания проскакивает холостая искра она и воспламеняет поступающий газ. Как с ней бороться см. ниже.
FANTOM ЯНВАРЬ5.zip
Добрый день! Может кто поделится прошивкой для J7.2+ вместо I205DP57 без ДК под простое ГБО, желательно декрипт.
Привет. Поделитесь прошивкой под газ на блок VS5.1 старой аппаратной реализации, ну и конечно можно двухрежимку. Спасибо.
(tkz@list.ru)
Изменено пользователем Dima777
а сколько должен быть раход газа на холостом ходу .а то у меня 1.5-1.7л.в час.и может у кого есть более экономичная двух режимная прошивка
Изменено пользователем Ром@н
Чем расход газа замерял :heresmile:. Если сканером то часовой расход газа считывается очень и очень относительно. Проще по пробегу посчитать 10л.на 100км. и то с учетом того что на газозаправках дурят людей по черному, у самого был случай когда 20л. хватило все лишь на 63км.
По БК смотрел.
Это точно. А потом с умным видом рассказывают, что давление газа зависит от температуры. А мы типа не знаем, что газ продается ЛИТРАМИ а не КИЛОГРАММАМИ и давление тут ни при чем. Бак то величина постоянная в объеме.
Насколько я понимаю на газу часовой расход меряется с оглядкой на величину открытия РХХ. Если состав смеси не совсем правильный, то открытие выше чем на бензине. Отсюда и ошибки в показаниях. Если у тебя БК стоит, сравни кол-во шагов на бензине и газу. На газу скорее всего будет больше. Кстати я так ХХ на газу регулирую. Довольно точно получается.
Подскажите какую прошивку для газа лучше залить в Ниву 21214 с Б797+. Не хочу на чужие грабли наступать. Киньте в личку если не жалко.
У меня на ниве стоит эжекторное ГБО. Сначала постоянно засвечивалась ошибка ,,бедная смесь при максимальном ее обогащении"
