всем привет кто может подсказать что за прошивка i122RR DBL GBO на форуме какойто не понятный размер 589824 кб и DBL двойная что ли и вроде под 797 нет двойных и как двойная прошивка управляется если двойная заранее всем спасибо за ответ
Спасибо за содействие,попробую.
j5v03L35-61
не хочет на газе заводится, на бенз. само собой (насос то отключен), а с газом как то странно, нивкакую. (гбо 2 поколения)
Изменено пользователем dred777
Есть двухрежимки, управление обычно по ДТВ.
можно подробнее
можно подробнее
немного разобрался сам прошивка под январь 7.2 + интересно как работает газовая прошивка вырубает бензонасос и форсы или нужен эмулятор кто работал или может взглянуть прошу ответить
Здрасте всем!Хочу спросить про работу на ГБО.Для того чтоб убрать из системы ГБО "антихлопок" (физически выкинуть)можно ли как то запретить в прошивке выключение зажигания при длительном торможении двигателем,ведь после этого при открывании дроселя и происходит "взрыв-хлопок"не там где надо.ГБО второго поколения авто 21154 с двигателем 2111(1,5 8кл.)или я НЕ прав,помогите???
Тип ЭБУ какой?
прошивка I203EL36
Там такого не должно быть.
Тоисть "хлопок"не из-за этого!?
Хлопки обычно из за бедной смеси (возможен подсос воздуха), от неправильного зажигания от сбитых фаз ГРМ.
Искра отключалась по моему в МП7 в режиме пхх, в осталных замечено не было.
Изменено пользователем strannik-62-
"сбитых фаз ГРМ." точно нет!!Подсоса воздуха тоже, а вот "бедная смесь"-ЭТО проблемы регулировки редуктора???
Вам точно следует пройти диагностику, и точно уж не на наличие ошибок!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Нужет чел,кто разбирается в параметрах-х-х-х-х-х-х-х!!!А еще хотя бы видел двигло в разобранном виде????????????????????????????????? Это самое трудное-и нынче-это правдивая правда.
Про ГБО-2 вообче малчу
Да,я уже понял.Буду разбираться сам,ато получается меня нагрузили.Ече раз спасибо за ответы
все прошивки для ГБО
  • однережимные
  • 2104-1411020-01(1.45L 8V) - J5K13T02-G
  • 2111-1411020-61(1.5L 8V) - J5V07E27-61
  • 2111-1411020-61(1.5L 8V) - J5B07GBO
  • 2111-1411020-71(1.5L 8V) - SPACE
  • 2111-1411020-71(1.5L 8V) - VIRAGE
  • 2112-1411020-41(1.5L 16V) - FANTOM
двухрежимные
Изменено пользователем zubilo62
  • однережимные
двухрежимные
А есть ли что нибудь для 2111-1411020-82 в место I203EL36 Я 7.2 :36_15_5:
Всім доброго часу доби. Дуже радий , що пошуки інформації по інтернету привели саме на ваш форум знайшов тут дуже багато цікавої і потрібної інформації.
Питання в наступному: є автомобіль ваз 2108 двигун об"ємом 1,5 8кл ЕБУ 21114-1411020-31 ЯНВАРЬ 7.2 ПОA204D057 каталізатора немає стоїть гбо 2 покоління пропан . Після довгих пошуків в своєму регіоні так і незнайшов хто би допоміг з двохрежимною прошивкою для даного авто хотілось би щоб на бензині була динамічна або краща за ту що є ну і відповідно газ . Є в розпорядженні комбілоадер допоможіть будьласка бо машина і бензину багато бере і на газі толком неїде
