Спасибо за советы добрые! Сегодня на работе проверю все что порекомендовал Pers_77999. Прошивку подготовлю на базе стандартной, т.к. она на бензе меня полностью устраивает, выведу пины в разъем блока управления и переключение прямо от кнопки гбо. Один только вопрос: Свечи под ГБО желательно ставить?
  • Ответов 2,1 тыс
  • Просмотры 580,8 тыс
  • по Бошикам B173DR01_GBO.rar Spy_GBO_EQ20.rar B126ER02_nlz_.rar B120ER16_gbo.zip B120ER16_BUTAN_900.rar b105nGBO.rar B105BP09_GBO.rar B104BQ11_GBO.rar B104BG17.rar B103eq19___.zip B103BQ09_G
  • Прошивка под метан, делал сам. На газу отключен насос, ДК. Переключение - тумблер 57к на массу. I203EK34_METAN.rar
  • BOSCH M1.5.4 2111 8V 1411020 ЯНВАРЬ 5.1 2111 8V 1411020 - 61 M1B13R02.rar j5b07g33.rar
Нет слишком слабые, на газу компрессия 25!!! А прошивкой еще 3 очка добавится.Надо как минимум нитрометановые :emot64:
На самом деле это,конечно,шутка!!! Про свечи-лишь бы рабочие были...Не особенно-то верить надо громким заявлениям...Только бы робили?!?!?!
Все заработала машина моя, но не с первого раза получилось. С оборотами сначала намудрил. Поставил двухрежимку, отрегулировал клапана, поднастроил редуктор иииии........ песня!!! Вчера пробовал, по динамике отлично, хлопки в выхлопе накатом на передаче ушли. Всего то надо было УОЗ поправить! Спасибо за советы!
вот такая у меня стоит  . январь 5,1-71
Ну Дык Пяульсу и Е..и мозг!!! То есть кудрявь! Мы не в силах править его ТВАРЬения!!!
Поделитесь пожалуйста прошивкой под гбо на я 5.1.1-71 желательно проверенной.Сейчас стоит от adact двухрежимная.Както она мне не особо нравится.Обороты завышены при прогреве.Или подскажите какие параметры надо подкоректировать на бензиновой чтоб переделать под гбо 2го поколения.Может мануал какой есть?
Изменено пользователем kolyast
посмотрите предыдущую страничку, там Классиковод все подробно расписал, в принципе та программка все(почти) за вас сделает.
Так-то и готовые решения есть,но бук на работе остался, сегодня выходной
Изменено пользователем Pers_77999
Если не забудете скиньте пожалуйста!Хочу поставить и забыть.Нодоело менять!
Не хочу быть Расстройщиком Вашего настроения, но ГБО-2 Вам этого не позволит(ну в смысле булки разжать и расслабиться),постоянно что-то требует подкрутить,слить,заменить...Вот гбо-4 конечно - кайф!!! но,блин цена - не кайф ничерта!!! у нас 28-32 килорубля за brc, 25 за альфу
Сильно не бейте, но ответ на свой вопрос пока не нашёл, я не профи, поэтому просветите пожалукйста.  Почему отключают лямбду на газе? Пример тому например прошивка I205rb40. Ведь гбо 4 поколения (особенно с функцией автоадаптации по OBD (Stag, Tamona electronics и др.) настраивается и работает на основе кратковременной и долговременной коррекции топлива (в случае с январь 7.2 евро2 только кратковременная коррекция если я не ошибаюсь). А при отключенной лямбде этих коррекций нет. Тогда получается ничего удивительного нет в некорректной работе работе гбо, сопровождаемой хлопками в глушитель, протрои при акселлерации и т.д. Тоже касается и бензиновых прошивок без лямбды или с частичным регулированием по лямбде.
профиль заполните !
отключают для того, чтобы при переходе с гбо на бенз  не было описанных выше отклонений.
гбо должно быть настроено ,те совмещена карта гбо и бенза ,и тогда не будет ни каких провалов и прострелов  при наличии дк и без него .
А как быть с тем, что разработчики ГБО говорят о том, что правильная настройка ГБО заключается в неизменности параметров работы бензоЭБУ при переходе бензин-газ-бензин.? Ведь при отсутствующем лямбда-регулировании эти изменения отследить невозможно. Двиг. либо работает, либо нет. Но даже если и работает, карты совпадают, то как понять что всё правильно настроено?
имхо -дк поддерживает стехиометрию 14.7 к 1 ,что для гбо отработав ее  смесь будет обогащенной ,т к для гбо нужна смесь для стехиометрии 15.5к 1 .
с этим будет справляться прошивка без дк ,настроенная на соотношение 15.5 к 1 на бензе  в эконом режиме и 13.8 в мощностном ,наверно в онлайне ,дабы не наступить на то ,что описываете -то как понять что всё правильно настроено?
и периодически ,как все авто с нормами россия 83 будет нужна подстройка карты бензиновой ,а от нее строится карта газа.
повторюсь -нужна точно настроенная прошивка под использование норм токсичности россия 83 .
это мое мнение ! :emot18:
с задачей по использованию дк газе может справиться прошивка спорт ПО  от смс -в режиме использования удк в качестве шдк,где может быть отработаны и поддержаны  смеси от 15.4:1  до 13:1 -но предел мечтаний счастливых обладателей гбо 4 поколения .
Изменено пользователем тас
То есть получается возможен такой вариант: бензиновая прошивка настроенная на стехиометрию 14.7 к 1 без ДК будет нормально работать на газе если принудительно настроить  ГБО на стехиометрию 15.6 к 1.  А если в этой же бензиновой прошивке будет учавствовать ДК, то как ни настрой ГБО, смесь всё равно будет 14.7 к 1, то есть богатой. Верно?
Изменено пользователем nvm2008
То есть получается возможен такой вариант: бензиновая прошивка настроенная на стехиометрию 15.4 к 1 без ДК будет нормально работать на газе если совместить кары lpg  и gazolin  .  А если в этой же бензиновой прошивке будет учавствовать ДК, то как ни настрой ГБО, смесь всё равно будет стремиться 14.7 к 1, то есть к обогащенной . Верно?
если ставить на нашемарку гбо,то вариант удк в качестве шдк  будет самым приемлемым в качестве экономии газа.
Ваша мысль ясна. Значит попробую поискать прошивку под ГБО.
А может кто сделать?
Скиньте пожалуйста кто нибудь прошивку с 668 поста (V5BD13Z25) на почту khasik79@mail.ru сам пока скачивать не могу
Заранее спасибо
Заранее спасибо
Вам надо еще три поста набить.только не забывать про доработку вс5.1
Так у меня блок "старого" образца, все доработки которые я встречал касались вроде нового разве не так??
Уважаемые гуру подскажите пожалуйста на бош 797 какую калибровку трогать чтоб при сбросе газа форсы не отключались.У меня гбо тамона pm,Сигнал запуска мотора он берёт от форсунок и при сбросе  газа он постоянно переходит с гбо на бенз и при входе в хх опять переключается на газ.
Прошивка B13KSS02 сток,немного поднят уоз под газ и всё.
Изменено пользователем KGM
Последние посетители 1
