Шура, да ты поэт!
  • Ответов 2,1 тыс
  • Просмотры 573,8 тыс
  • по Бошикам B173DR01_GBO.rar Spy_GBO_EQ20.rar B126ER02_nlz_.rar B120ER16_gbo.zip B120ER16_BUTAN_900.rar b105nGBO.rar B105BP09_GBO.rar B104BQ11_GBO.rar B104BG17.rar B103eq19___.zip B103BQ09_G
  • Прошивка под метан, делал сам. На газу отключен насос, ДК. Переключение - тумблер 57к на массу. I203EK34_METAN.rar
  • BOSCH M1.5.4 2111 8V 1411020 ЯНВАРЬ 5.1 2111 8V 1411020 - 61 M1B13R02.rar j5b07g33.rar
Шура, да ты поэт!
Это вдохновение
Заполнил все что имею, теперь можете хоть посоветовать порекомендовать какую нибудь конкретную прошивку ?
Или хотя бы чисто газовую версию прошивки, буду тогда пробовать сам их скрестить (свою с газом)
В начале темы есть такие.
Двигатель 21124
ГБО DGI Maxi
Проблема в том что большой расход газа, и сильный провал при ускорении. Как только не настаивал все одно и тоже.
Так вот, этот Двс может работать в асинхронном режиме, т.е это теже экстра- впрыски, но блок ГБО не поддерживает такой функции и тупо заливает газом.
Теперь суть вопроса. Если я в прошивке отключу асинхронную подачу топлива, мне это поможет? И как это скажется на Двс(что изменится в работе)?
Или заморочится заменой ГБО (электронной части) со всеми этими примочками?
Заранее спасибо за помощь.
Двигатель 21124
ГБО DGI Maxi
Информации мало.Какой блок(мозги), проводка и т.д.
Авто Калина, Двс 21124, Эбу я7.2 21124 автел, A205DO54. На бензине проблем нет.
ГБО Digitronic Maxi Four.
Редуктор Аляска 1-1.05атм. При ускорении посадка до 0.9атм.
Форсы Barracuda 5.5мс на хх.
Коэффициент 1.4-1.2
На газе большой расход 13.5/100
Провал, дергание при ускорении, перегазовке. Просадка оборотов при перегазовке до 400-500.
Коэффициент 1.4-1.2
кинь прошивку-гляну
Я пока не могу скинуть, на работе нахожусь. Там обычная серийная прошивка a205do54.
На что повлияет отключение асинхронной топливо подачи? Хуже запуск станет или разгон?
Я так понимаю асинхронная подача происходит (на очень короткое время, допустим не 4мс а 1мс) между основными импульсами при запуске, разгоне и переходных режимах. Поправте меня если не правильно рассуждаю. Соответственно газомозг это видит и подаёт импульс на газовую форсунку (а она не сможет отработать такое маленькое время т.к очень медленная) и пока она закроется уже будет новый основной импульс. Получается что газовая форсунка при разгоне будет постоянно открыта (не контролируемая подача топлива). И ошибка выскакивает при разгоне что газовые форсунки полностью открыты. И по этому провал что слишком богатая смесь.
В топовых ГБО есть функция экстра- впрыски, т.е ГБО игнорирует их.
В моём случае нет такой функции, и приходится как то выходить из ситуации.
на классику есть прошивка
газ бензин январь 7.2 ?
если можно без дк и форсунок
Изменено пользователем askhat080802
Ребята,есть у кого под газ ,взамен B105dp09, 1.6 ,16 кл. 7.9.7.?
подскажите под газ на 7.9.7+
перестань флудить ,засрал все своими вопросами  :emot65:
На первой странице В105ВР09 под газ, есть ли сброс адаптации при вкл. зажигания ?
эта функция доступна для плюсовых блоков.
можно обучение отключить ,будет обучаться ,но в долговременные коррекции записываться не будут .
Можете помочь, отключить на той которая без лямбды ?
раз без лямбды ,то обучение не влияет .
и что отключать при этом !
В этой можете лямбду отключить или она отключена уже ? Та что без лямбды под 797+
B105BP09-GBO.bin
Изменено пользователем kashey
