Прошивки под ГБО для автомобилей ВАЗ
Добрый вечер всем форумчанам!
родственники надумали ставить на ВАЗ 2110 с 1,5 литровым мотором 16 клапанов газ 4 поколения
ЭБУ Январь - 5.1
2112-1411020-41
Код ПО: J5V05K17
Автэл
:post:в 175 посте нашел прошивку, но при просмотре описания на просторах инета выяснил, что в режиме "ГАЗ" у данной прошивки отключены форсунки, а на сколько я понимаю, в 4 поколении газовый ЭБУ берет сигнал именно от них.
Прошу рекомендаций по прошивке и совета Гуру по данному вопросу.
Заранее благодарен:)
  • Ответов 2,1 тыс
  • Просмотры 629 тыс
  • по Бошикам B173DR01_GBO.rar Spy_GBO_EQ20.rar B126ER02_nlz_.rar B120ER16_gbo.zip B120ER16_BUTAN_900.rar b105nGBO.rar B105BP09_GBO.rar B104BQ11_GBO.rar B104BG17.rar B103eq19___.zip B103BQ09_G
  • Прошивка под метан, делал сам. На газу отключен насос, ДК. Переключение - тумблер 57к на массу. I203EK34_METAN.rar
  • BOSCH M1.5.4 2111 8V 1411020 ЯНВАРЬ 5.1 2111 8V 1411020 - 61 M1B13R02.rar j5b07g33.rar
'vit2112. Отказываться от ДК обидно. Переключение бензин - газ каждый раз будет приводить к новой адаптации. Мне кажется логичным делать двойную прошивку, одну с ДК, а другую с регулировкой СО со сканера. На приорах и калинах (январь 7.2) работают неплохо и по динамике и по расходу (и прут и не жрут).
Согласен с Вами, но блок 41 староват и что то подходящее под 4 поколение я найти не смог, прошивки под 2 поколение есть в наличиии.
ребята у меня калина блок январь 7.2 прошика родная I201CO57 СТОИТ ГБО 4 поколеня нужна прошивка для хорошей работы и тяговитую заранее благодарен :post-3:
Помогите, нужна прошивка для установки на Ниву с ГБО, переделанную под систему Январь 5.1, блок есть и 41 и 71, можно двухрежимную, можно только газ, сам сделаю. это просто не мой профиль, хороший друг просит помочь.спасибо.
кардинаты знаю шо коо
Изменено пользователем ven
какую прошивку залить в М73 Калина? вместо глючной I303CD04 стоит впрысковое ГБО OMVL- можно поставить бензиновую I317DA53v2F ???
может кто выложит некриптованую на этот блок без ДК2 под пропан.
дУМАЮ Неттъ хотя ст 10 стерпит. перекинь тока калибры и или тока вываливал ну хош 2 режима катану имеешь чем залить?
Есть ли у кого прошивка под ГБО на Калину с я7.2 I201CO56. Поделитесь, пожалуйста, если не жалко.
а шо охо видеть?
ана шоль 2006?
Добрый день. Коллеги кто подскажет , что залить вместо В104DP16 под ГБО. Перечитал всю ветку ничего не нашол (может со слепу). Может есть у кого чтото проверенное. Достал этот ДК вместе с хозяином (племяш). :pioner: Спасибо.
подскажите пожалуйста кто знает. ко мне приехала 14-я с гбо, на бензине работает отлично. на газе троит и набирает обороты с трудом, показывает пропуски воспламенения. как ни боролся все без толку. потом нарисовал прогу под газ и мотор после регулировки гбо почувствовал себя немного получше. потом зашил обкатанную под газ, мотор вообще умер. обратно зашил свою и стал искать "собаку" дальше. нашел интересную вещь: вместо эмулятора форсунок у него 2 провода идут на модуль зажигания и когда переходишь на газ импульс форсунок имитируется МЗ.  ВОПРОС: может ли вообще быть такое в природе
Подскажите, может кто знает, хочу отредактировать свою стоковую прошивку на VS 5.1 (прошивка V5V03L35) в CTPro 4.1 под ГБО 4 поколения, за счёт изменения параметров угла зажигания на 4-6 градусов с постепенным приближением к стандартным (таким же как и при работе на бензине) в районе 4000 оборотов. Вопрос вот в чем мне хватит изменения только угла зажигания на ХХ, или нужно еще внести изменения и в рабочих режимах (УОЗ для рабочего режима, УОЗ для работы с ДК, УОЗ в мощностном режиме)
Гбо какого поколения?
Только изменение уоз на хх ничего не даст . На остальных режимах тоже поднимай,но без фанатизма.
+1. По опыту, путем изменения параметров угла зажигания на 9-12 градусов (от состояния двигателя) с постепенным приближением к стандартным (таким же как и при работе на бензине) в районе 3000 оборотов для экономичного и для работы с ДК. Для мощностного режима без изменений. Еще лучше импортировать калибровки с откатанных известных прошивок под такой же двигатель (можно взять прошивки для января 5). Если ошибаюсь, думаю, koljan поправит.
Здравствуйте.Установил на свой Ваз 2112 1.6 16кл.гбо метан 4го со впрыском Дигитроник и форсунками Валтек.ЭБУ январь 7.2 Автел .Нужна прошивка 2х режимная.Сейчас работает на газе устойчиво,но иногда слышны пропуски зажигания(изредка хлопает в выхлопную )на бензине такого нет.Пробовали заливать какую-то двухрежимку,но тогда совсем отказывалась машина работать -обороты на холостых плавали,пропуски усилились.Помогите люди добрые.
