Прошивки под ГБО для автомобилей ВАЗ
  • Ответов 2,1 тыс
  • Просмотры 622,6 тыс
  • по Бошикам B173DR01_GBO.rar Spy_GBO_EQ20.rar B126ER02_nlz_.rar B120ER16_gbo.zip B120ER16_BUTAN_900.rar b105nGBO.rar B105BP09_GBO.rar B104BQ11_GBO.rar B104BG17.rar B103eq19___.zip B103BQ09_G
  • Прошивка под метан, делал сам. На газу отключен насос, ДК. Переключение - тумблер 57к на массу. I203EK34_METAN.rar
  • BOSCH M1.5.4 2111 8V 1411020 ЯНВАРЬ 5.1 2111 8V 1411020 - 61 M1B13R02.rar j5b07g33.rar
Вот картину нарисовал:
Боюсь, что Вы не поняли. Чтобы переключались калибровки надо подавать (снимать) ИЛИ плюс ИЛИ минус. :AllSmail (6):
Каждый выбирает, что более подходит. Единственно , что надо сделать для управления плюсом так это допаять резистор в ЭБУ, как указано на фото несколько выше. Ферштейн? :ivebeenhere:
Ребята, шью эти ЭБУ третий год и ни одной осечки.
Не вижу смысла в дополнительном реле
Тем более лезть в ЭБУ с паяльником.
Я показал вам простои способ.
Выбор за вами.
+100
Выбор за вами.
Единственно проблема возникнет при выходе из строя газ.клапана.
Выбор за вами.
Конечно можно и нужно делать без лишних реле. Спору нет. Только Вы уверены , что ТОЧНО происходит переключение калибровок при такой схеме? Что-бы не разводить полемику в аттаче выдержка взятая с Chiptuner.ru - там всё точно написано. От себя добавлю,что с подобной ситуацией сталкивался пару раз . По диагнозе было видно , что переключения не происходило и авто работали на бензиновой части прошивки.
J 7.2.txt
Кто юзал I205RB40_butan?
На моем авто трудно заводится на газу с этой прошивкой, как переключаюсь на бенз прошивку заводится с пол оборота...
И есть ли еще прошивку под газ "пропан-бутан" на Я7.2 21124 1.6 16к?
Все работает и переключается без всяких реле и перепаек. cxem все правильно говорит. Сам также делаю.
Добрый день. Автомобиль ВАЗ 21103 контроллер VS 5.1. заводская прошивка v5v05k17
Нужна двухрежимная прошивка Бензин/Газ (ГБО 2-го поколения). Заранее благодарен.
Добрый вечер! Подехал комне знакомый у его авто ВАЗ-2104і ЕБУ-БОШ М7.9.7 и плохо заводится на ГАЗу или БЕНЗИНЕ когда прогретая . Сделал диагностику и увидел что Масовый расход воздуха всего 12,5кг/л при вприске топлива 4,8мкрс на холостом ходу . Норма 14,7кг/л , это виновата прошивка или Датчик кислорода , где искать причину. На моем ВАЗе на карбюраторе с закрытыми глазами могу подключить ГАЗ ,у него тотже принцып , стоит переходник возле дросельной заслонки . Не имею схемы подкючения електрической части ГАЗовой установки под инжектор , кроме редуктора еще 2 електрических блочка.Помогите если можна! БУДУ БЛАГОДАРЕН!!!!!!!!!!!!!!!!!
На авто клиента приходится выполнять правило - "не навреди". А значит не лезть, без крайней необходимости, с паяльником в ЭБУ и не использовать длинных проводов, замыкающихся на массу через индуктивную обмотку газового клапана (еще и защитный диод никто не ставит). Реле рядом с ЭБУ установить нетрудно. Зато уверен, что не твоими руками глюк организован.
Вот это наворотил...:emot64: Особенно смешно ЕБУ вместо ЭБУ . Боюсь что путаешь массовый расход воздуха и соотношение воздух-топливо, которое и равно 14.7 . МРВ 12.5 при какой температуре? Коричневый импульсный провод на ВВ провод 4го цилиндра намотан? Эмулятор форсунок установлен в цепь управления форсунками?
Изменено пользователем koljan
Добрый вечер. Автомобиль ВАЗ 11183 контроллер январь 7,2. заводская прошивка I201c057
Нужна двухрежимная прошивка Бензин/Газ (ГБО 4-го поколения) метан. Заранее благодаре
C тем же вопросом только прошивка 058, кто поможет?, благодарен буду за любую инфу
Привет всем,Кто-нибудь такую прошивку встречал?, можете поделиться?
I201CDB57. Плизззззз..
Всем привет!
Уважаемые профи.
В нете очень много блоков электронного управления
углом опережения зажигания для карбюраторных двигателей,
которые можно собрать или купить. Все они в основном построены на PIC и ATMEL
контроллерах. Но практически все они для определенного двигателя и карбюратора
или усредненные без возможности калибровок. Для набора ВАЗ 21053, карб. ОЗОН,
ГБО метан ничего не нашел. У меня такие вопросы:
1. Можно ли этот блок реализовать на существующих ЭБУ?(если да, то на каком и есть ли у кого прошивки?)
2. Может кто ставил такие блоки на такой набор?(подскажите название и где купить ?)
