Прошивки под ГБО для автомобилей ВАЗ
не получается сдвоить динамичную под бенз+газ на этот блок. может кто направить на нужное русло.
Может контрольные суммы не совпадают???
  • Ответов 2,1 тыс
  • Просмотры 594,8 тыс
  • по Бошикам B173DR01_GBO.rar Spy_GBO_EQ20.rar B126ER02_nlz_.rar B120ER16_gbo.zip B120ER16_BUTAN_900.rar b105nGBO.rar B105BP09_GBO.rar B104BQ11_GBO.rar B104BG17.rar B103eq19___.zip B103BQ09_G
  • Прошивка под метан, делал сам. На газу отключен насос, ДК. Переключение - тумблер 57к на массу. I203EK34_METAN.rar
  • BOSCH M1.5.4 2111 8V 1411020 ЯНВАРЬ 5.1 2111 8V 1411020 - 61 M1B13R02.rar j5b07g33.rar
Вот есть такие,под какой газ тебе нужно???
Мне нужно под пропан. У меня ГБО Ловато 2-ого поколения.
Изменено пользователем Maxon4ik2512
to FRANDEBEF: На графиках УЗ снимаешь галку с триД, и правишь каждый график под каждое наполнение - надеюсь ты так делал. Раз у тебя 4-е поколение больше ничего не меняй. Обработай в Дубле7 газовую отдельно - отключи БН и все. Потом делай сдвойку из например стоковой и газовой этой же прогой. Бензин ставь первой, газ второй - при замыкании 57ноги на землю (-) будет переходить на газовую часть. Соответственно как-то должен подаваться управляющий сигнал на блок управления газовыми форсами (тут уж я не знаю ) . В дубле посмотри есть несколько пунктиков, под Я7 клеятся даже с разным ПО. Не забудь подправить УЗ в аварийном режиме. Есть еще пару калибровок которые можно потом поменять в прошивке, но они не сильно влияют на работу. Без них все точно так же работает....
На экономичном для работы с ДК и мощностном по каждому наполнению поднял исходя из графика,а что такое В АВАРИЙНОМ режиме я такого понкта в программе не видел???остальное все делал как ты написал!!! :28_1_19:
А какой двигатель???тебе нужно без ДК если 2е поколение.J5B07G33 Январь 5.1 SAMARA-1.5L8V 2111-1411020-61.rar Вот эту еще посмотри!!!
Изменено пользователем frandebef
Вообще мне нужно под 2-х литровый мотор 8-ми клапанный)))без ДК... Я уже описывал свою ситуацию выше)) Просто хочу взять ваши газовые прошивки и попробовать покатать их на газу. И посмотреть как они себя поведут.
На Я 5.1 еще поищу где то были у меня,но как переделать их под 2 литра это я еще не знаю поспрашивай может кто поможет!!! :noflood:
Хорошо....Поищи пожалуйста если не трудно...
Задам вопрос тогда здесь....
Ребят если я беру прошивку для газа например с мотора 1.6 что можно или даже нужно исправлять что бы она корректно работала с 2-х литровым мотором? Про УОЗ я слышал что его надо менять.... Может есть еще какие то важные параметры?
Вот еще посмотри!!!Январь5.1.rar
to FRANDEBEF: В СТР-3.21 самый нижний пунктик открытой прошивки....
Это который УОЗ при аварии ДМРВ,во как спасибо а я и не думал его подправлять :10_4_6:
Я так понял аварийный УОЗ срабатывает только при отказе какого либо датчика???
Парни, у кого есть и кому не жалко! Прошивку бензин-газ для ВАЗ 21074. Блок Ителма М73, 21067-1411020-22.
Мне бы тоже такую же.
Доброго времени суток! Подскажите чайнику. ВАЗ 2107-инжектор, блок Ителма М73 ...020-22. Поставил ГБО 2-го поколения. Поменял прошивку под газ-бензин и получил средненькую динамику и расход топлива ( 9,5 л. газа на 100 км по городу). Меня устраивало. Через пару месяцев попал в небольшую аварию, разбил "передок", из "внутренностей" пострадал только радиатор. После ремонта у машинки уменьшилась динамика, а аппетит увеличился, как на газу так и на бензине, до 14 л. по городу, при этом, по трассе около 8 л. на 100 км. Проверялся на нескольких тех.станциях - все железо в порядке. Делал компьютерную диагностику - все показатели в норме. Сброс блока и переобучение датчиков ничего не изменили. Поменял прошивку на заводскую i327rd08. Расход уменьшился до 11 л. Но динамика также "хромает", да и на холостом ходу обороты скачут от 8 до 10. В чем может быть причина? Поделитесь мыслями.
Изменено пользователем wumer
Кто может подсказать : Могу ли я залить а Автеловский блок I327RBGB????
можешь
можешь
СПАСИБО!!!
Прошивка 191569 байт чем ее заливать????
весь форум вычитал нигде не нашёл на бош 1.5.4 1.5 16v ,ребят у кого есть двурежимки или хотя бы чисто газ,поделитесь,плиз.
