VW Passat B6 2009 2.0L-MT постоянно работает вентилятор на заведенном моторе
Всем доброго дня!
Вчера "Колдовал" с ЭБУ VW Passat B6 2009 года, параллельно механик работал с выхлопной системой.
Позвонили - пришлось срочно уехать на 5 часов.
Вернулся, механик закончил свою работу и уже уехал.
Заканчиваю свою работу и запускаю мотор - через 10 секунд почти на полную включаются оба вентилятора и начинают крутить на полную.
Проверил все разъемы и жгуты которые мог задеть механик - все на месте.
Все датчики температуры - показывают верные данные, кроме 45 группы датчик.
В 45 группе и в СканДоке по датчику температуры - Заданная температура Охлаждающей жидкости радиатора - 94.5 градуса
Датчик давления кондиционера - 5 Бар
Запрос на включение вентилятора из блока управления кондиционера - 88.5%
В кондиционере висит ошибка по "Левому Блоу Мотору"
G65 - визуально все хорошо.
Нету под рукой данных по высокому давлению в кондиционере - 5 Бар не маловато?
Что за датчик температуры в 45ой группе?
Всем заранее спасибо!
Ничего не понятно. Учи матчасть.
Выключи кондишку, вентиляторы остановятся.
5 бар для 10 градусов наружной температуры - нормально.
Все выключено - и кондиционер в том числе.
"Колдовство" в эбу для чего делалось?? Когда молотят вентиляторы,аварийный режим
Отключали сажевый фильтр в прошивке.
Подобный ЭБУ именно с этой версией прошивки делал несколько раз.
Думал, что сбил при вскрытии какой то элемент.
Взял у товарища с такой же машины, такой же ЭБУ EDC17CP14 сделал NoImmo - и поставил на машину клиента - вентилятор так же молотит.
С ЭБУ все впорядке
ПО каналу ошибся - 47 канал
Ошибка в блоке климота звучит как - 01809 Исп.дв. левой заслонки управления температурой воздуха(V158)
Изменено пользователем kozak
Обычно вентиляторы себя так ведут, когда не видят эбу. Проверяй сигнал до вентилятора, если все в норме, меняй вентилятор большой, он правит баллом) как то так) Там есть еще под капотом какой то маленький пред, в эльзе смотри, то ли 10 то ли 15 ампер. если его дернуть, вроде ошибки не будет, но будут крутиться вентиляторы. хотя могу ошибаться насчет ошибок.
Это что же в дате температура ОГ 900 градусов на незаведённом моторе? Сгоришь нахрен. Само собой это так отключили сажу, что показывает такое? И противодавление 0.3 , прямо для регенерации в самый раз, как полностью забитый
Изменено пользователем 052
Я подкидывал другой ЭБУ с "нетронутой" прошивкой.
По вентилятору все то же самое...
Не причем тут ЭБУ
А с чего решили что с иммо оф  вентиляторы не будут маслать ..?
Потому что, блок с Иммо Оф прошивкой на другой машине - не маслает вентиляторы
Я только что попробовал
У Вас другие данные???
Был такой Пассат - обрыв датчика температуры перед сажевым, вентилятор мослал, температура в дате около 700...
C ЕГР обрыв тоже будет маслать вентиляторами ,смотря как сажу удалили .
Попадалась такая с иммо оф ,пока не привязал по нормальному.
Если блок от другой подкидывал ,то ошибки по обрыву должны быть .Если конечно с донора тоже не с кастрированной прошивой
Проблема была в датчике температуры Турбины и Датчике температуры катализатора.
Оба умерли так - что показывали
Турбинный - 689 градусов
Перед катализатором - 989 градусов
Подкинули от машины с DSG - вентиляторы начали работать как положено.
Если снять датчик температуры ОГ с турбины - вентилятор не включает
Если скинуть фишку с датчика температуры ОГ перед катализатором - включает вентиляторы
