Опубликовано 26 октября, 20178 г. после прошивки в буте, моторник не выходит на диагностику, проц SAK-TC1767читал галеттой 54 ,сейчас блок в буте пишется и читается ,а завести машину и не получается (на диагностику моторный не выходит , и по коробке ош -нет связи эбу двигателявозможно ли его оживить или только замена моторника? прокатит ли новый проц ? Изменено 26 октября, 20178 г. пользователем bacs
Опубликовано 26 октября, 20178 г. Автор будет ли работать проц ,SAK-TC1767-256F80HL от другого эбу , VAG,FORD...?
Опубликовано 26 октября, 20178 г. блок в буте подвис О чём это вы ?! ))) К этим процам такой термин неприменим ! как его вернуть из бута? или это капут? Если вы ничего по недоразумению аппаратно не завалили , то возврат в блок родного фулла его оживит ! ))
Опубликовано 26 октября, 20178 г. Дельный совет последний, если не поможет, осмотри пятак под boot , и посмотри напряжение на нем
Опубликовано 26 октября, 20178 г. Автор О чём это вы ?! ))) К этим процам такой термин неприменим ! Если вы ничего по недоразумению аппаратно не завалили , то возврат в блок родного фулла его оживит ! )) вроде как STOK Попробуй бут отпаяй и проверь блок читается или нет их там три О чём это вы ?! ))) К этим процам такой термин неприменим ! Если вы ничего по недоразумению аппаратно не завалили , то возврат в блок родного фулла его оживит ! )) кривую прошивку ,олс не узнает а эту норм увидел FG _MED17.4.2.zip Изменено 26 октября, 20178 г. пользователем bacs
Опубликовано 26 октября, 20178 г. FG _MED17.4.2.zip это дампы считанные до прошивки блока ? Прочитай сейчас из блока флэш , и в хекс редакторе сравни с первоначальным. Если никаких различий , то два варианта - либо с ошибкой прочитался сток (тогда ищем правильный фулл для него), либо блок аппаратно лежит. Аппаратно он может лежать и по причине пробоя одного из бут-пинов ! Изменено 26 октября, 20178 г. пользователем AndreyZ95
Опубликовано 27 октября, 20178 г. Автор Прочитай сейчас из блока флэш , и в хекс редакторе сравни с первоначальным различий нет до и после если криво слился , винолс не проглотит прош а эту норм , и чек сум в поряде и карты увидел
Опубликовано 27 октября, 20178 г. Был у меня блок в работе MEV17.4 с процом 1766 , вывод бута (он там один) был на массу пробит , - удалось завести блок подтянув этот вывод резистором 120 ом. к +3.3 в .
Опубликовано 27 октября, 20178 г. Автор без рез точки 1и 3- 3.3 в 2-0вс рез наоборотчто произошло с блоком хз(
Опубликовано 27 октября, 20178 г. Не путай народ , вопрос был не про бут_мод ! В нормальном режиме шевеление на кан шине есть ?
Опубликовано 27 октября, 20178 г. Автор только как разобрать , кан шевелится от сканера или от блока?
Опубликовано 27 октября, 20178 г. естьТак значит с блоком всё хорошо ! Если не затруднит , посмотри на всякий случай что на RESET проца творится , должен быть постоянный потенциал 3.3 в. ===================================== только как разобрать , кан шевелится от сканера или от блока?Так ненадо никакой "сканер" подключать , на кане блока активность и так должна быть ! Изменено 27 октября, 20178 г. пользователем AndreyZ95
Опубликовано 27 октября, 20178 г. Автор конечно не затруднитесли бы ресет умер то и прочитать проц не получилосьна с чёт кан я хер знаю кто там шевелится , блок или сканер
Опубликовано 27 октября, 20178 г. если бы ресет умер то и прочитать проц не получилосьЯ собственно не про сам ресет а про ватчдог ! Он не будет мешать работать с блоком в буте , но будет мешать работать блоку в нормальном режиме. ___________________________________________________________ . на с чёт кан я хер знаю кто там шевелится , блок или сканерНе надо сканер ! Выше написал ! Изменено 27 октября, 20178 г. пользователем AndreyZ95
