TachoSoft Airbag Resseter 6.4
My friends! You are the best!
  • Ответов 172
  • Просмотры 98,7 тыс
ВСЕМ ДОБРОЙ НОЧИ .Я НОВИЧОК .ПОМОГИТЕ КАК МНЕ ПРОШИТЬ SRS MERS W211 2003 ГОДА. ЗАРАНЕЕ ВСЕМ СПАСИБО .ЗАБЫЛ НОМЕР 0 285 001 441 BOSCH
Изменено пользователем sool73
CAPS LOCK НАЖМИ
Для начала прочитать CR16MCT, сможешь?
Под рукой X-prog есть а как соединять нету схемы
Спасибо всем сделал работает SRS
Еще одна проблема с ECU BMW 745I не могу прочитать (MPC555LFMZP40) ,как прочитать помогите ребята.
Подскажите чем почистить краш КИА CEED?
Программатором.
Спасибо зо прогу , работает коректно :bux:
Блок 6Q0 909 605 a на VW очистил краш вместе с кодировкой , из за этого мигала лампа SRS, но ошибок не было :biggrin: . Пришлось переделывать другим софтом.
Спасибо, полезный софт, закинул себе в копилку.
Приветствем. Я в этом деле только новичек(занимался только сбором схем на picконтроллерах). Вобщем для опыта взял Megan 2 Autoliv 604 53 90 00 Renault 8200411008. Нашел на одном сайте(пока не наткнулся на этот) дамп с потертым крашем. Слил дамп с битого SRS и прогнал через кальк TachoSoft Airbag Resseter 6.4 . При сравнении скаченого с сайта и моего правленного выяснил, что начало у обоих одинаково, но мой начиная с адреса 00170 в низ заполнен нулями. Может у меня кальк гонимый? Или правка краша должна быть местами, а не занулятся сплошником? У кого как?
Ребят, сегодня прогнал Airbag Resseter 6.4 скачаным отсюда дампы выложенные здесь с надписью "clear". После обработки сравнил в hex редакторе и они различаются. Выходит этот кальк тоже криво правит? Кто вобще в чем работает? Брал для примера Megan 2 Autoliv 604 53 90 00 Renault 8200411008 SPI_95160 скачанный с базы сайта.
Мне TOYOTA 120 криво почистил.Выключил и сделал в ручную
Убил 3 часа на сравнение битого и чистого, так и не смог понять закономерность. Выявил только диапазон адресов где правится, а попадались и отдельные места. Пробовал через дизасемблер по командам выяснить, попадались Lock но то ли это. Толкните хоть с чего начать поиск.
Ради спортивного интереса решил проверить Renault Kangoo Autoliv 606 08 33 00, прога перетёрла что надо и не надо :blink: , диагностика не видит блок . После очистки в ручную всё работает :biggrin: .
работает спасибо
Спасибо!
А подскажите, плиз, она субару понимает?
