Срабатывает отсечка на разных оборотах Padjero sport 2.5Td 2008 не Common Rail
Мужики так как опыта с дизелями мало нужен так сказать взгляд знатоков )))
Проблема такая, приехал Padjerик на диагностику после разборки и сборки двигателя. хозяин хороший мой знакомый, говорит что при заводке и прогреве двигатель работает нормально, но стоит повысить обороты срабатывает как бы отсечка и валит черный выхлоп и обороты не повышаются выше 2000-2500 так же движок начинает колбасить.
Отсечка на холодную может срабатывать на 2500-3000, на прогретую может и на 3500-4000.
Прикрепляю логи на холостом.
Настораживают параметры
ACTUAL CSP  - 46.1
TARGET CSP - 47.3
TCV DUTY      - 53.1
Есть мнение что капать надо в сторону ТНВД
Приветствую! Движок - 4D56 ? Проверяем метки ГРМ и регулировку клапанов, положение клапана ЕГР ,что он закрыт , а после измеряем компрессию. Проверяем не голодает ли по горючке ТНВД. Далее ТНВД и форсунки на стенд. Не снимая ТНВД можно измерить внутри-корпусное давление . Клапан стоит на выходе и при отсутствии давления может проявлятся такая неисправность.
Тут не диагностика поможет , послесарить надо будет.
Изменено пользователем Олег Мастер
Олег,нафиг ты перед владельцами распинаешься! Пусть к спецам у себя едит и бабло платит. А то купил желтый свисток и уже думает диагностом стал.
Санек привет! Я учился здесь и на других форумах. И везде и всегда помогали.Мне важнее , что бы отписались по результатам ремонта. Что бы не зря ...
Парни приветствую. Ну во первых за свисток так то обидно (шутка) я понимаю что на хлеб все хотят заработать. Версия официальная а не ломаная и 2016PRO Учиться то надо когда-то))). Да двигатель 4D56. Движок сами снимали и ставили, метки и клапана проверяли 3 раза все на месте. EGR тоже работает как положено. Вот на насос как раз и грешим во время разборки-сборки двигателя его не снимали.
Изменено пользователем DREKSLER
