форд kuga
Здравствуйте господа! Кто может подсказать, какой блок стоит на дизельной куге 2014г.в. 2.0L. 140л.с. По вину в екзисте показывает несколько вариантов, а разбирать пол машины, чтобы добраться до ЭБУ как-то нет особого желания.
На машине проблемы с сажевиком. Нет запуска двигателя. В ошибках висит P244D и P246B. При ошибке P244D блок управления блокирует запуск. Сбросить её можно только Ford VCM после обучения датчика температуры, а в наличии его нет. Подскажите пожалуйста во время  прошивки данного блока пишется вся память или только калибровки? (уйдут ли эти ошибки после прошивки?), или всё-таки нужен фордовский шнурок.
И попутно ещё вопрос: кто пробовал работать с этими машинами с помощью ECU Flasher. Какой модуль надо докупить и есть ли какие нибудь подводные камни?
Заранее благодарю откликнувшихся!
Delphi DCM3.5
модулем флэшера, через адаптер open port. Проблем по отключению сажи с этим блоком нет.
спасибо!!! тему можно закрыть.
