Программатор Трэйд М
А подскажите, как этим программатором eeprom почистит в январе 5.1.1. после пере прошивки?
  • Ответов 3,4 тыс
  • Просмотры 461,6 тыс
  • Судя по здешней писанине и просьбам(на эту же тему) в личке-можно сделать выводы,что тема стала не нужна.. Сейчас все вычищаю и если снова разговор будет отклоняться от обсуждения трейдовского загруз
  • Александр-70
    Александр-70
    Вчера купил комбик и решил сравнить его со Скан Мастером. Прошил Трейдом BOSCH7.9.7+(без доработки) В114ER18 на B120ER16,Пока прошил чуть не посидел. Сначала пошло быстро, но дошло до 85% ,второй ра
  • Обновление 3.17.3 http://depositfiles.com/files/lc8j3psur
Залить чистый.
Изменено пользователем димончик
Рано вы его хороните. Я ждал прибор почти полтора месяца. Компания не справляется со спросом. Поэтому и в рекламу не хочет вкладываться.
Да и вспоминают его на всех профильных сайтах слишком часто. Недавно только заметил - какой-нибудь новичёк спрашивает с чего начать , раньше ему советовали брать базовый комбик , а теперь Тульский трейд. Даже на нашем форуме есть несколько независимых тем посвящённых ему.
Вот только новички всё чаще продают недавно купленное ввиду отсутствия кучи времени на изучение нюансов оборудования, начинающего смахивать на некий мультифункциональный комбайн .
у комбика много плюсов один из которых тот что не надо замарачиваться с размером прошивки (крипт декрипт)а трейдом увадить блок незнаючи - 6 секунд. много об этом писалось , отредактировал прошивку а залить не может. Если только покупать готовые прошивки в нужном формате или просить кого либо сделать декрипт того что отредактировал а клиента откладывать на потом ( клиент потеряется ) )))
А новичкам с чего нужно начинать?
Начинать нужно с умения ДУМАТЬ!!! А продают, потому что, бляяя, думать не хотят!!! Дайте мне всё готовенькое, прошивку, загрузчик, чтоб я быренько бабла срубил, а дальше хоть потоп!!! А ещё желательно чтоб и проша, и загрузчик на халяву были. Вот и выбирают, что подешевле, типа, да я здесь и на иммо, и на одо, и на диагнозе бабла срублю. А потом утыкаются в свою собственную безграммотность.
Да, этот комбайн далеко не идеален! Но он на 1000% оправдывает свою цену!!!!
А если смотреть на него как на загрузчик, то много загрузчиков не бывает)))
О чём вы пишите?Какой декрипт?Не нужен никакой декрипт трейду.Закрытые- открытые Автелы..МR 140 ,МЕ17.9.7.Всё он пишет как надо, только долго.Ещё бы он распаковывал прошивку и сохранял её было бы замечательно.Некоторые начинающие путают софты ,размеры прошивок,льют не то что надо.нажимают не туда куда надо.Потом получается что это трейд их вальнул.
Изменено пользователем Serga
Какие блоки Вы лично увалили Трейдом и какие прошивки пришлось раскриптовывать перед загрузкой ?
Всем привет. Мне трейд нравится,М74 и им подобные ещё не шил но и ни один блок не завалил есчё. Но было несколько "приколов" а именно,с автелом м73 иногда не мог прочитать прошивку,читает-читает а потом типа "блок не доступен" иль ещё как,короче с 3-4 раза получалось. Хотя комбик когда не мог м73 осилить(одни нормально нормально читал\писал,другие не нормально,автел),я подключал трейд -читал\писал-потом опять комбик подключаю-пробую сначала-всё норм,читает\пишет,но ток после того как трейдом прочитаю. У кого то было так?
А может новичкам например стыдно пользоваться сканером, не расшифровывающим многие ошибки и показывающим пропуски зажигания в рабочем цилиндре в присутствии клиента  ? Или другие несуразности в осциллографе / загрузчике вводят в ступор ? Это при том, что человек только начинает работать и клиенты приглядываются к новому сервису.
Конечно так бывало и у других... Завалить Трейдом какой-либо ЭБУ вероятность не больше, чем другими загрузчиками. И поднимать блоки, которые не взяли Комбик и Опен тоже доводилось.
Мне товарищ приносил автел м73,комбиком прочитал,прошил и ......... пипец,больше прочесть не мог,2 мучался,машина не заводится,комбик не читае ни пишет. трейдом после 2 или 3 попытки связаться получилось тока,слил прошу которую он зашил,сверил с такой же как была у меня,прошил и блок "ожил",как то так.
Не валил ни одного потому как изначально прочитав отзывы не стал им пользоваться и взял комбик , правда попользовался и ломаным и чип лоадером с тумблерочками, потом купил офф и до сего дня им пользуюсь прикупая модули , по крайне мере не опаздывают делают все вовремя когда других загрузчиков приходится ждать. Ну и паралельно приобретаю редактор потому что придет какой нить клиент удалив какую нить хрень с машины и скажет убери ошибку по ней и платит как за репрог. Так что мне выгодно сказать людям что еще не вышло оборудование или прога под определенный эбу и услышать в ответ что за поворотом давно их делают?
Вот если бы производители ещё и делали БОЛЕЕ КАЧЕСТВЕННЫЕ ПРОВОДА ДЛЯ СВОЕГО ДОПОБОРУДОВАНИЯ К МОТОР МАСТЕРУ - БЫЛО БЫ ПРОСТО ВЕЛИКОЛЕПНО!!!!!!!!!!! Уже подумываю какие провола использовать для шнуров проверки форс,модулей и так далее,грубоваты они как то. Может подскажете что использовать? Извиняюсь ежели не в тему.
А как раз о том что стоит у меня в боксе машина на диагностике другой сам снял эбу и принес на репрог со своими пожеланиями и в то же время третий долбит мозг о том что с его машиной не так во как раз не раз в тоо момент даже не посмотрев какой эбу выбран бывало тыкну мышкой не ту прошивку автоматом, и получаю что прошивка несоответствует , на сколько я понимаю такую невнимательность трейд не простит . И это не означает что я не вкурсе какая прошивка куда лепится . Как то так ))) а на счет декрипта , виноват перепутал исправлюсь
Подобрать что нибудь из автомобильного , их изоляция более терпеливее ко всяким факторам (масло бензин винс и т д ).
А поправили на трейде проблемку по 7.3, когда считанную им же прошивку назад в блок записать нельзя было. Обрезать на считанной надо было не значащую область?
да вроде исправлено уже все, даже сточкой и с da шьет без проблем
Ребята подскажите
На днях установил DiScoMotorMaster_3_15 как обновления старой версии и после установки и запуска программы вылезло окно с сообщением что прошивка устарела требуется обновление.
я уже както раз обновлял прошивку после чего программатор залёг. У кого есть опыт обновления прошивок отпишитесь.
Спасибо.
