Программатор Трэйд М
NET Framework их надо все ставить и в любой стабильной сборке XP они ставятся автоматом в процесе уснановки виндовс. Всегда под рукой должно быть 3 диска. С виндой,с прогами и с дровами и тогда не приходится по неделе искать каку в компе. Установка по новой занимает 2.5-3 часа. О компе с базами я не говорю :)это табу для инета и вирусника.
  • Ответов 3,4 тыс
  • Просмотры 419,4 тыс
  • Судя по здешней писанине и просьбам(на эту же тему) в личке-можно сделать выводы,что тема стала не нужна.. Сейчас все вычищаю и если снова разговор будет отклоняться от обсуждения трейдовского загруз
  • Александр-70
    Александр-70
    Вчера купил комбик и решил сравнить его со Скан Мастером. Прошил Трейдом BOSCH7.9.7+(без доработки) В114ER18 на B120ER16,Пока прошил чуть не посидел. Сначала пошло быстро, но дошло до 85% ,второй ра
  • Обновление 3.17.3 http://depositfiles.com/files/lc8j3psur
Установил NET Framework 4(есть скрин окончания установки)... и о чудо))!)) программа сканмастер снова работает, ну прям мистика какая-то. Я так понимаю что куда вы пытаетесь установить мотор-мастер, к ним у вас есть полный доступ, а следовательно вывод один.
Ну про платформу это написано на форуме мотормастера. а про то что прога неработает при наличии NET Framework 4 разговора небыло. был разговор что если NET Framework 2 нету то виснет. но теперь всё есть всё стоит. КОРОЧЕ как сказал многоуважаемый nerd несколькими постами выше --- а шить им блоки -тануевонах----
Изменено пользователем anakonda
интересно! Framework 2 вообще-то, в комплекте каждой винды идёт... вообще сколько сталкивался с авто прогами проблем не было, может это после имения игрового салона, больше десяти лет и ремонтом компьютеров больше двенадцати лет, в частном и гос секторе...
так же многие пишут, что шьёт нормально и не завалили... пишу к тому что бы не за блуждали проблемой других, когда она у вас... а так-то мне параллельно кто чем шьёт, голова на плечах работает и если что, я попадаю,,, коллеги шьют, диагностируют ИМ, чистят форсы, самодельными стендами и не жалуются! есть конечно не значительные недочёты, на них закрывают глаза, аппарат то относительно дешёвый... короче в кривых руках и комбик глючит.
А моторлоадер как работает???? ну тот который с усб ключом наверно так-же виснет??????????????
работает,по 3.22 ,усб шнур поменял сразу,есть мнение что стабильнее чем Scan Master-судя по отзывам
Изменено пользователем DеCоdеR
я вот тоже когда купил мотормастер нарадоватся немог. удобно список блоков добрый. версия была 3.14.2 на диске в комплекте. а потом как обновился на 3.18. и всё встало колом по сей день. вот я и думаю сижу мож ключ усб загрузчика взять. купить. а как он робит х-з. У ТЕБЯ адаптер ихний ADP.??? или другой??????????
вот как раз-то комбик и не глючит :18_1_35:
десять лет говориш??? думаю ты знаеш что такое aircrack-ng тогда раз знающий. дак почемуто виндовый аир незапускается на винде пока платформу незакатаеш версии2 не ниже. что скажеш???????777
адаптер AD-05
Комплект поставки:
- универсальный диагностический USB-K-L-Line адаптер AD-05
- кабель внешнего питания адаптера AD-05
- USB кабель А-В с ферритовыми фильтрами
- USB ключ MMKey для открытия доступа к программе Мотор Скан
- кабель программирования ЭБУ с разъёмами 55 pin и 81 pin
- CD с программным обеспечением (последняя версия общего инсталлятора Мотор-Мастер, драйвер MMKey, драйвер для AD-05).
адаптер AD-05
Комплект поставки:
что именно доработанно в адаптере??? у меня есть AD-05
пункт MLST-8
Не нужно ссылок на тот ресурс.
скажу с вопросами перебор! таким бес пределом занимался по молодости, а по секрету работала на всех платформах, только надо нормально делать и нормально будет)))... а то что вы сомневаетесь в моём опыте, скажу просто мне "параллельно"...
Ну ещё-бы
выб повнимательней читали-бы . речь идёт об здыхающам оборудовании ане о том как оно у вас работает прекрасно.
пункт MLST-8
много чего там интересного. мож попробовать в ручную загрузчик включить чтоб перепрошилась коробочка???? всё-равно неработает толком. мож получится
Scan-Master USB: ручной вход в режим загрузчика. обновилась прошивка в нём. вроде ожил. перепрошил январь5-41. до перепрошивки скан-мастера блоки непрошивались вообще. всё зависало
Сегодня приехал родственик на 14 ой. м ко74 подключился считал родную и записал тюн. все с первого раза. только долго единственный минус.
А вчем принципиальная разница 3минуты или 10ть.? У нас не конвеер.
Изменено пользователем kostas
3минуты или 10ть.
если будет такой поток, что минуты будут играть роль, то модули можно приобрести к комбику)), а пока увы, приходится на свой страх и риск(((
Потока нет и не будет, так что время меня особо не парит, хороший бесперебойник и аккума вот и всё.
пусть тихо, но уверено...не важно чем...лишь бы не влететь...
тут до нг чуть на доску чуть не попал...93s56...
Изменено пользователем Аль-кор
да трейдом я епрмки даже не стал бы програмировать. тот же конь собранный на коленке справился бы лучше. а вот 3 или 10 да мы не по 10 машин в день шьем не критично это.
С М74 пох на питание, не валится он, пробовали специально питание отключать))
зато 7.3 критично)))
Так вроде разговор об М74 был или нет?
