Программатор Трэйд М
А скоро прекратят и выпуск адаптера.Его многофункциональное мощное ядро не справляется со своей задачей.. :emot62:Видимо раскачать его никак не могут...
Откуда такая информация ведь разработчики не распространяются об этом
  • Ответов 3,4 тыс
  • Просмотры 494,5 тыс
  • Судя по здешней писанине и просьбам(на эту же тему) в личке-можно сделать выводы,что тема стала не нужна.. Сейчас все вычищаю и если снова разговор будет отклоняться от обсуждения трейдовского загруз
  • Александр-70
    Александр-70
    Вчера купил комбик и решил сравнить его со Скан Мастером. Прошил Трейдом BOSCH7.9.7+(без доработки) В114ER18 на B120ER16,Пока прошил чуть не посидел. Сначала пошло быстро, но дошло до 85% ,второй ра
  • Обновление 3.17.3 http://depositfiles.com/files/lc8j3psur
Так если распространятся, то как продать что наваяли? Вообще термин "сваяли" подходит к этому девайсу лучше, потому что делают обычно руками, это же устройство явно другого происхождения :emot64:
Здравствуйте, Уважаемые пользователи!
ПО Мотор-Лоадер построено на базе плугина Скан-Тестер, разработки которого велись с самого начала развития направления диагностики и программирования ЭБУ. К сожалению, в плугине Скан-Тестер были заложены программные решения, не позволяющие производить эффективную модернизацию и исправление ПО. В связи с этим нами было принято решение о разработке и выпуске ПО Мотор-Лоадер 2. В данном ПО будут учтены все наши ошибки. Поддержка старых ЭБУ в данном ПО будет появляться постепенно наравне с появлением новых блоков. Старая версия программы Мотор-Лоадер будет функционировать и поддерживаться в прежнем режиме, однако новые блоки в нее добавляться уже не будут. После завершения процесса переноса старое ПО будет полностью исключено из комплекта поставки ПО Мотор-Мастер.
_________________
С уважением, Николай.
Ссылку можно на это написание? Хотелось бы у них еще почитать новости))) А то может и еще какие чудеса будут там)))
Изменено пользователем Klassikovod
Ссылку найдёте и сами..
Пока я не могу Вам ответить на этот вопрос. Вполне вероятно, что из-за пресловутых особенностей аппаратной части Scan-Master USB в ПО Мотор-Лоадер 2 мы полностью откажемся от его поддержки.
_________________
Изменено пользователем ALEX
Гена, Галя, Дима, длинноногая жирафа и сам Чебурашка топтались около дверей, заглядывали в окна и в нетерпении восклицали:
- Когда же его откроют! Когда же его откроют?
Подошел директор магазина и продавцы. Они тоже стали заглядывать в окна своего магазина и восклицать:
- Когда же его откроют! Когда же его наконец откроют?
Проходила мимо старуха Шапокляк со своей дрессированной Лариской Подумала, подумала и встала в очередь.
Подошел маленький старичок с большой сумкой и спросил у нее, что же будут продавать. Шапокляк ничего не говорила и только многозначительно пожимала плечами.
"Наверное, что-нибудь интересное", - решил старичок и тоже стал заглядывать в окна.
Короче, к открытию магазина очередь достигла ка-тастрофических размеров.
В одиннадцать двери открылись, и люди бросились в магазин.
Они покупали все, что попадалось под руку. Обидно было простоять два часа и ничего не купить. Только керосиновые лампы никому не были нужны. У всех было электричество.
Тогда директор магазина достал краски и написал:
ЕСТЬ КЕРОСИНОВЫЕ ЛАМПЫ!!!
ПРОДАЖА ВО ДВОРЕ.
ОТПУСК ПО ДВЕ ШТУКИ В ОДНИ РУКИ!
Тотчас же все покупатели устремились во двор и стали расхватывать лампы. Те, кто купил их, были очень довольны собой, а те, кому ламп не хватило, сильно огорчались и ругали магазинное начальство.
Что касается старухи Шапокляк, то она приобрела целых две пары - на себя и на свою Лариску. Так они, эти лампы, и хранятся у нее до сих пор. Как говорится, на черный день. "
кто шил мр140? как с ним работает моторлодер?
Изменено пользователем sd68rus
Значит купим новый адаптер. Потом ещё, ещё и ещё? А на первый взгляд вроде и недорогое оборудование.
Прошил несколько блоков. Раз на раз не приходится. Читает всегда с первого раза. Пишет иногда с первого раза, иногда с десятого. Страшновато видеть надпись "ошибка записи flash". Но ни одного блока не вальнул. Может в шнурке дело? Транзистор ещё не впаял. Выложил лог на ихний форум, в ответ пока тишина.
Изменено пользователем romych
Там идет доделка под версию 3.22 софта. По описанию в следующем релизе программно убрали ошибку по шнурку и вроде как не требуется включение транзистора уже.
Беседовал с одним пользователем ,говорит поставил в разрыв провода питания,в самом шнурке ...вместо транзистора ,сопротивление 2-4 Ом.
Сопротивление работает как гасящее ...при импульсе включения питания при нагрузке ,на нем гасится импульс нагрузки и не срабатывает ,не успевает сработать ,защита программатора. При работе сопротивление не вносит просадки напряжения.
Это только вроде, если разобраться спокойно, то за то что он более-менее стабильно делает ценник космический, учитывая качество изготовления, а на то что заявленно и не работает есть правильно разработанный ответ, когда ответа нет, лишние вопросы тупо удаляют
Ну это кому как. не только программатор там...эмулятор датчиков,диагностика ( уже более нормальная от кривых халяв),программатор одометров.
Возьми все в раздельности и ценник общий в два раза выше будет если не более.
Я же писал "разобраться спокойно" т.е.учитывая все аспекты, в т.ч. и качество изготовления, удобство и стабильность работы, вероятность завала блоков и т.д.
а по поводу одометров, так пони вообще бесплатно лежит при этом перекрывая трейд-юнный техник, или пионер-мастер назовите как угодно :emot64:
Ну а если кто то паять не может и по этому и берет эту приблуду. Так же учитывать надо.
Не все кривой поней сделаешь.
У меня ,еще пики когда то шить пробовал ,под этой конятиной померло несколько. Больше ею не пользуюсь вообще.
Для Атмег вообще пришлось после нее городить фуз-реаниматор....поднял несколько штук.
Так что все эти мерялки очень сильно относительны.
Игра в рулетку.Для рисковых парней.Но удалось прошить как то несколько раз ,старой версией не помню то ли 3.15 или 3.18..Вспотел конечно когда ключ в замке поворачивал... :emot62:
Но через недельку этот же блок при перезаписи уже не подключался.И обновление стояло уже другое..
Я отдал его обратно от греха подальше сославшись на комп..
Изменено пользователем Serga
Пользовался "старой" версией, сейчас даже сам не знаю, что у меня стоит (есть другие железки).
Сопротивление 2-4ом по питанию оч помогло в свое время. Ни одного пролета. Но недавно почитав форум понял , что на "новой" версии управление питанием подается с другого пина через транзюк, как в старой аппаратке надо довешивать или транзюк, или релюшку
. Наверно, опять придется допиливать :emot64:
Все бы хорошо с СМ, плохо , когда у них голова с руками не дружат...
мр140 шил раз 5, пронесло однако... хотя особых проблем и небыло...
Взял ЧЛ...докупаю нужные модули...пока устраивает.
Хотя и СМ тоже без дела не остается...
Пользуюсь блоком питания с регулировкой напряжения и тока, никаких резюков и никаких багов нет.
У меня древний. железный ИБП-2. Боится только кувалды.
Емкости и транзюки поменял только в прошлом году...
Пашет лет 25 с мелкими перекурами.
Отстроил отсечку на 3А.
Хватает.
Напряжение не причем.
Прокатилась эпидемия , про которую официально не обьявили. Полистай темы посмотри сколько людей жалуются на то что горит красный светодиод и не подается питание на блок.
Начала массово вылетать токовая защита. У кого то при проверке катушек , у кого то при программировании одометров , у кого то при программировании ЭБУ.
Чтобы не ремонтировать массово адаптеры - выпустили обнову и предписание о транзисторе.
После того как лет 5-6 назад, отправил на ремонт свой СканМастер после теста ИКЗ, сделал автономный тестер ВВ.
После того, как завалил доску СканМастером, купил ПО-4, ПО-5. Программатор тогда уже был.
Посе того как порвал шнур эмулятора ДС, сделал самопал.
В довесок собрал эмулятор ДПКВ/ДФ. Взял Джин и много че другого.
Короче, полностью отвязался от сканмастера :emot64: Долго шел к этому
Как учебник для сапера, для новичков вещь хорошая, в смысле умственного развития и опыта. В СМ все в одном флаконе...По-моему такого больше нигде нет...
Можно научиться, а можно и по фейсу получить от клиента в подарок. Это уже зависит от самого пользователя СМ.
Изменено пользователем Аль-кор
