Программатор Трэйд М
Давайте оставим эту шайтан-коробку на испытания юзерам ММК.Это несерьезный загрузчик!
  • Ответов 3,4 тыс
  • Просмотры 418,1 тыс
  • Судя по здешней писанине и просьбам(на эту же тему) в личке-можно сделать выводы,что тема стала не нужна.. Сейчас все вычищаю и если снова разговор будет отклоняться от обсуждения трейдовского загруз
  • Александр-70
    Александр-70
    Вчера купил комбик и решил сравнить его со Скан Мастером. Прошил Трейдом BOSCH7.9.7+(без доработки) В114ER18 на B120ER16,Пока прошил чуть не посидел. Сначала пошло быстро, но дошло до 85% ,второй ра
  • Обновление 3.17.3 http://depositfiles.com/files/lc8j3psur
к чему это сальто с иголочками! запаять и не думать о контакте, делов одна минута
Когда запаиваешь не связывается с некоторыми блоками, а иголочки в этом случае помогают.
sashausha, написал в личку.
Изменено пользователем Александр-70
Сегодня "пихал" невпихуемое. :tormoz: В М17.9.7 VM32B176 флеш+еепром В154НС04 и В154НВ03. Связывается примерно 10с. Еепром пишет примерно 20с, а вот флеш 10 минут. Я знаю, что там на плате кое чего не хватает. Интересен был процесс. Машинка конечно не завелась(НИВА), но и блок после репрога не выходил на диагностику на столе. В конце вернул все обратно. На диагностику блок вышел, УАЗа пока нет, но думаю все будет в порядке. Сопротивление подтыкал через иголки 2.6кОм, так как паять лень. ПО 3.18.
И что же в нем такого НЕСЕРЬЕЗНОГО? Кроме цены, кажись ничего))) А, если, кому не повезло, то тут нужно думать, почему. А то, что медленный, так даже плюс, клиент легче с баблом расстается))) Прикиньте, как челу отдать 4 или 8 рупий за прошивку МЕ17, сделаную через колодку за пару минут!!! Другое дело пол-часа!!!)))
Полностью согласен. По цене несопастовим с комбиком и пр. Несколько лет пользую, не завалил ни одного блока и ни одной приборки. Были трудности с ме17.9.7, но благодаря форуму справился.
У меня не удалось связаться ни разу...со стыдом заклеил скотчем просверленное отверстие и воткнул обратно блок клиенту.Теперь Чиплодырь жду...
Какой версией пробовал? У меня 3.24 без проблем.
Да нормально работает . Выручал пару раз когда Комбик офиц. и Опен офиц. пасовали. А ММ без проблем. Так что пускай будет. В хозяйстве пригодится
У меня мнение складывается ,что разработчики просто х***ней занимаются.
На их форуме пытался что то добиться по работе этой шайтан-коробки и поддержка молчит.
Когда начинаешь что то спрашивать перед покупкой идут обещания мол все поддерживается ,все работает....типа посмотрите на форуме.
Сразу естественно все косяки не прочитаешь и не наткнешься.
Шить им много не шил
А вот тут попробовал использовать как доп.оборудование. По заявлению работает как тестер форсунок и МЗ. И че выходит....МЗ при работе, по многим писаниям...сам не проверял ,достигает на первичке 6-8 А ток. Я сунул для проверки лампочку на 21 Вт... :emot64: ну он мне и выдал мол замыкание в катушке.
Какое нахрен замыкание? При напруге 13 В ток нагрузки составляет 1.6 А. И какие тогда можно катушки на нем проверить?
Мне стали говорить что мол в нем защиты куча.
Опять же...какая защита может быть от статики ,если в нем питание не развязано гальванически ?
Отписал несколько дней это все на форуме...и тишина от разработчиков вообще.
Может чуток все не в тему написал ,но стоит подумать об этом перед покупкой.
Есть еще осцилка от них.
Короче и это зависает. Пробовал под ХР и 7. На форуме ответили ...мол при работе с ВВ частью бывают часто косяки.
Разработчики опять молчат.
Ну и нафига тогда такой баян?
Еще один прозрел)))) Пусть лежит, я им только М74, М114 и закрытые М73 шью
А еще тест-мастером РХХ проверяю))) В одометры ни ногой, первый же ВДО нового образца 2115 увалил, с тех пор только ПО-5, всякий осцилы и проверки катушек - на форуме их постояннно у кого-то что-то не так, пока полностью не переделаешь - не будет адекватно работать
Изменено пользователем De-nys
Да тут даже не прозрел. Этого то сразу никто не скажет . Вот и валяются эти приблуды у многих. Выкинули денег на ветер и забыли о них.
Видимо только единицы что то пытаются добиться от этого чудо-творения.
Я просто поделился мнением и опытом от пользования данным оборудованием.
Так купил и страшно куда нить сунуть его потом))))) сиди и доделывай ,а то потом выгорит и без гарантии))))
Я на форуме там предложил кое какие доделки....и опять тишина от техподдержки)))
Страшно?)))) Как говорится, зубов бояться.......... Использовал только скан-мастер юсб, окупил себя он много-много раз, да, прибор работает не всегда стабильно, да, много косяков, но он стоит своих денег. Сижу на версии 3.22 и далее лезть не собираюсь, ибо 3.22 на мой взгляд самая стабильная, использую для блоков которые указал выше, остальное шью комбиком или ЧЛ. По поводу техподдержки: обращался один раз когда спалил новый адаптер (а оказалось просто ПО было глючное, не связывался ни с одним ЭБУ, версия 3.06 как сейчас помню), так вот - отправил в Тулу, взамен БЕСПЛАТНО заменили адаптер, несмотря на то, что сжег его я лично и написал об этом. Вот тут ребятам большое спасибо. Обращался еще раз когда принесли приваленный М114, тоже благоддаря техподдержке и лично Николаю блок поднял. Может сейчас что-то изменилось...... Редко туда хожу, и отвечать там даже как-то не хочется, через строчку пестрит "Сергей Васильевич" и его прошивки....
Да может и так. Но я описал ,что сам опробовал)))
Ну я так понимаю, что форум этот мало чем связан с производителем. На нашем быстрее по трейду найдёшь нужное решение. Ну а прошивки там один смех, а цена космическая.
Я там отписал идейку про гальваническую развязку от самого блока.
Пока нет времени заняться этим самому (сессия ...учеба...на старости лет))) .вернее не найду куда засунул свои художества на оптопаре и IGBT транзисторе. Хотел бы попробовать несколько каналов сделать. Ну и что бы от отдельного источника питания зацепить этот блок. И тогда думаю будет интереснее работать им и безопасно совсем для шайтан-коробки.
То что замыкание где ,это и без программного уведомления определить можно. Так что может кто и подхватит мысль :tormoz:
kostas, связан напрямую, Константин)))
В таком случае хреново форум производителя поддерживает, больше на диверсию похоже)))
Какой смысл ругать 2107 если в гараже БМВ? Я никогда не куплю классику, буду ездить на старой девятке, но я же не кричу сколько там шаровых, крестовин и так далее. Прибор для начинающих, отсюда цена. Я ним форсы мою, а у кого то заглючил и чуть не сжег. КЗ, ИКЗ, МЗ много раз проверял. А если набрать ХОРОШЕГО оборудования, сколько надо денюх? И сколько оно в деревне окупаться будет? Я не говорю, что прибор идеальный, но своих денег стоит.
У меня год провалялся он. 55 пиновые блоки шьёт. а уже январик-7 ни..я. виснет прога и всё при подключении к блоку. время появилось свободное-полез туда я. а там контакты спутаны . помойму вместо 12 ноги задействована была 14. или наоборот непомню уже. короче переткнул местами и понеслась. шьёт вроде нормально. конечно не опен ну всё-же. а форсы я им мыл года полтора. ну вроде работает пока. думаю взять можно
Классиковод, прочитав твои сообщение, аж расмеялся... видел твои темы на ммк :emot64: . Диалог сам с собой и ни о чем.
Давно уже не участвую в дискуссиях на ММК. Ща больше (и изредка) в роли набледователя. )))))))
Раньше ммк был интереснее, сплоченнее. А сейчас весь костяк рассыпался по в полне известным причинам.
Со многими соседями по региону познакомился лично благодаря ммк. Поддерживаем связи до сих пор по icq и другим линиям связи.
По теме.
Прочитай выше по веткам. Многие оставили его (СМ) как прогер.
А осцил, мотор-тестер, тест ИМ... от них все уже давно все отказались, тем более от теста ВВ...
Поэтому тема и называется Программатор Трэйд М
*Осцил глючный и с подвисаниями, всего 2 канала...это как в замочную скважину подглядывать (.)...
А мне чаще нужно не менее 4-5 каналов.
*Мотор-тестер глючный и отвратительный...до сих пор удивляюсь терпению некоторых участников форума в пользовании этим осцилом. Одним словом -атстой...
*ВВ-тест убивает СМ, особенно при тесте ИКЗ. Про это много на ммк писали. Сам так сжег свой СМ. Но Павел отремонтировал его бесплатно, я оплатил только пересылку в оба конца. В общей сложности мои СМ были на ремонте 4 раза.
*Датчики к СМ оставляют желать лучьшего...может сейчас что и изменилось в лучьшую сторону...не знаю...
*Им(СМ) можно делать диагнозу (относительно не плохо из заявленного), мыть форсы (тоже не плохо).
*Как прогер, заявленное (кроме некоторых Микасофъ) поддерживает неплохо. Ни одного завала за лет 8-9...
На свой чиплодырь не стал докупать модули , которые заявленны в СМ.
Страницы две назад, кто то спрашивал про "обновления для своих". Тоже был тестером, но что то, уже года полтора, нет особого желания быть тестером.
Обновления одни на всех, и для "тестеров" и для "нетестеров". Просто есть одно условие: Вы делаете все на свой стах и риск,...и без гарантий... Кто хочет рисковать, или приключений на ).( , тот и будет тестером.
Вот и развеян миф о тестерах и закрытом форуме.
PS А в общих чертах, СМ для меня был не плохой школой...начинал с него...
Задумка была у них не плохая, но что то интузиазизм у них стал пропать прямо пропорционально количеству выпускамой ими продукцией...и после получения поощрительных призов на выставках...так сказать, получили известность и вырвались на рынок...а уж там, где чья корова , и кто ее будет доить- решать нам самим...
Видать не внимательно прочитал сообщения. Я то же самое и говорил.
Высказал свое мнение обо всем этом производстве ,вернее на что наступил.
Реально техподдержка молчит вообще. Когда собираешься денег заплатить обещают ,потом тишина наступает. На вопросы сперва посылают в хелп ,в хелпе осталось описание к старым софтам или чуток что то подправили.
Вот и у меня основное общение через личку и аську ,там многие что то доделывают сами.
Программатор...ну опять на свой страх и риск.
Описал остальное ,опять с пометкой...что может и не в эту тему ,но по работе этой коробки.
Что бы особых надежд не возлагали или решали сперва что надо и что нет.
Я бы себе не покупал это теперь.
Все приблуды по доп.функциям лучше собрал бы сам.
А а если кто не может сам ,то как вариант все же и попробовать прикупить его себе.
Решать каждому по себе.
Изменено пользователем Klassikovod
