Программатор Трэйд М
Ну а если разpвивать его, что брать то?
скан мастер CAN полный ??? О чем вообще?
Он что перекрывает эту приблуду к осцилоскопу по перепрограммированию по КАН ??
Я в принципе не просто так, дело в том что этот тульский мастер помог и не раз поднять уваленные блоки.
  • Ответов 3,4 тыс
  • Просмотры 442,9 тыс
  • Судя по здешней писанине и просьбам(на эту же тему) в личке-можно сделать выводы,что тема стала не нужна.. Сейчас все вычищаю и если снова разговор будет отклоняться от обсуждения трейдовского загруз
  • Александр-70
    Александр-70
    Вчера купил комбик и решил сравнить его со Скан Мастером. Прошил Трейдом BOSCH7.9.7+(без доработки) В114ER18 на B120ER16,Пока прошил чуть не посидел. Сначала пошло быстро, но дошло до 85% ,второй ра
  • Обновление 3.17.3 http://depositfiles.com/files/lc8j3psur
Пользуюсь полным набором, но с таким же адаптором и прикупленным под CАN "приблудами" пока ещё не попадалось делать что нибудь по CАN. Для этого адаптора чтоб с CAN работать, нужен их осцилограф. Как новый адаптор работает ...? Но вот работа осцилографа с обновлением лично мне не нравиться, частенько виснет(наХР), и как всё это поведёт себя при программировании ЭБУ неизвестно. Для диагностики он меня ещё устраевает, но развивать дальше его не не вижу смысла. Для начинающих это нормальный выбор.
Ни разу он для начинающих не нормальный.
Вот поверьте моему более чем 20-ти летнему опыту. Шняга еще та. Малейшее движение в не том направлении - и ты попал на блок.
Ну да, для начинающих, оно самое то? Я перепрограммирую разные блоки, но есть одно правило - иметь деньги на новый блок, и плюсом иметь на репрограмминг у диллера, ну на крайняк. Или как вариант на подключение он лайна к диллеру, что то же не дешево. Правда здесь не этот случай.
Я имел ввиду диагностику, как ответ drofa , с программированием до М73 проблем у меня не было, а вот заявленную 93S56 как только не "извращался" ни в какую.
Да кому оно надо?В смысле 93 серия. 100S максимум и вот он прогер. Да и трикоры без него можно, но он хоть и тормознут, но быстрее чем.
Диагностика мне их не очень нужна, написал что купил Опендиаг, думал прогер + Экспресом пользоваться, просто покупая не в кучке цена больше и сканер в придачу получается. Что иметь деньги на блок это понятно, эксперементы с ино производить не собираюсь, опыта надо набраться.
А может ли ММ быть устройством J2534, обещали на форуме такое, выполнил Трейд обещанное? Если работает то как стабильно?
Пока он не работает с комбиком как устройство J2534,если вы это имели
Да, именно это.
Спасибо за ответ.
Да, именно это.
Спасибо за ответ.
Попробуйте его состыковать с программой комбика и все поймете и увидити.Возможно в последствие и будет работать но я в этом сомневаюсь
Изменено пользователем alx_tom
У меня его пока нет, вот думаю купить или нет. В раздумьях я. Думаю если и будет то не скоро...
Трэйд М пока убьет блок - 10 раз себя оправдает ну а там можно отлаживать на более дорогой загрузчик. Но косяки есть у всех ! Не скажу что у комбика супер поддержка, да и чиплодер не все заявленное влет шьет! И чем модуль 17.9.7 к комбику за 15000 брать , то лучше катлету2 португал за 600$ !
GRIID, Полностью с Вами согласен! За такие небольшие деньги -такой список
покрытия в баз. версии и бесплатными обновлениями! Посчитайте, сколько будет
стоить такой список блоков ,по отдельности,включая 17.9.7. например ,для комбика
-будете приятно удивлены,как минимум!Плюс там ввели свой формат для редактора
и загрузчика!Удачи!
Так к Чиплодырю модуль 17.9.7 стоит 2000, без разбора шить но только флеш...
Чиплодыр модуль 17.9.7 через К-Л адаптер , у меня бывает комп зависает на 30% загрузки и все! Для УАЗ это чревато поднять блок тока с разбором.А через опен порт работает четко ! Ну и кто виноват - я , адаптер или программа? Да какая разница главное шьет! Так и к Трейду надо приловчиться. А убить блок можно любым загрузчиком.
Катлета трикор читает и пишет ой как долго. Читать не читал, но запись минут 40 наверное.
трикоры разные бывают
За чиплодырь не читал такого, может комп взбрыкивает? Вазовские блоки можно по моему по новой подключать и шить а Уаз, только со вскрытием. Так это? Не помню где читал, в голове избыток всего... ))
Это что же получается, куплю я Scan Master CAN полный комплект и без Диско 2 не смогу ни диагностику сделать не репрог ? Да, чем дальше в ММ, тем больше не поняток...
Изменено пользователем drofa
Для Scan Master CAN, для чипа и диагностики - Диско 2 не нужен.Но мало кто его испытал.
Изменено пользователем GRIID
