Программатор Трэйд М
увалить блок не хотелось бы !
пользуйтесь тогда нормальным оборудованием и не испытывайте судьбу :18_1_35: ну если захотелось хапнуть адреналина ,то в добрый путь к трейду!
  • Ответов 3,4 тыс
  • Просмотры 419 тыс
  • Судя по здешней писанине и просьбам(на эту же тему) в личке-можно сделать выводы,что тема стала не нужна.. Сейчас все вычищаю и если снова разговор будет отклоняться от обсуждения трейдовского загруз
  • Александр-70
    Александр-70
    Вчера купил комбик и решил сравнить его со Скан Мастером. Прошил Трейдом BOSCH7.9.7+(без доработки) В114ER18 на B120ER16,Пока прошил чуть не посидел. Сначала пошло быстро, но дошло до 85% ,второй ра
  • Обновление 3.17.3 http://depositfiles.com/files/lc8j3psur
пользуйтесь тогда нормальным оборудованием и не испытывайте судьбу :18_1_35: ну если захотелось хапнуть адреналина ,то в добрый путь к трейду! ---
Нормально шьётся.
Klassikovod - эта тема про трейд а не про "мудрые" советы. я шил,норм всё. Если у тебя не получается - у тебя начит руки кривые.
Изменено пользователем leon163
Нормально шьётся.
смотрел хелп там написано что по диагнозе и на столе шьётся пробовал по диагнозе соединение с блоком не смог установить остался вариант на столе !
Я не рискую,шью ВСЕГДА на столе,не только трейдом но и комбиком и БДМ и остальным. Потому как Х.З чё там может быть с проводкой от колодки до блока,особливо в нашемарках.
уж на свои смотри :emot64:
читать внимательнее надо ,а не флуд по темам разводить.
все описано до нельзя уже.
ясно попробуем.
Вопрос был про трейд,нах твои советы про другое "опуитительное" оборудование не спрашивал. Если не умеешь думать и правильно понимать смысл написанного - лучше промолчи.
М74к то же самое что к м73ителма. Только разъем другой .Можно даже шить вкладкой м73 при желании. Прошил два блока - очень редко они едут , без каких либо проблем.
Наверно было бы лучше указывать каким прибором шили, скан мастер кан или скан мастер юсб. Другим понятнее будет.
Сканмастер усб шьёт норм.
Вернулся из отпуска, а тут уже 26 версия говорите, и где она? на оф сайте не нашел. И что уже 17.Х.Х Боши через розетку шьет? прогресс однако...
Вазовские 17.9.7 на столе шьёт, уазовские вроде вот должны выложить для теста.
8 минут время прошивки блока на столе Скан мастер каном.
Найти всё можно.в тестировании по на сайте.
Уазик уже тоже выложен.
Изменено пользователем drofa
В личке. УАЗ Е-3 шъет.
Изменено пользователем Александр-70
1 парни вопрос по схеме кабеля (собираю кабель для м74к, мр140 и 17.9.7), на схеме выход с адаптера есть и +12 и POWER нужно ли их перемыкать между собой для ввода на плюсовые клеммы идущие на эбу или достаточно взять что -то одно например один +12 с контакта №1 ?
2 у кого-нибудь есть готовая схема переходника с трейд - кабель комбилодер для 81 пин ?
В этом файле есть
спасибо для 81 пин исчерпывающе!
а по моему первому вопросу подскажешь ? на схеме трейд 15 пин POWER и +12 это одно и тоже ну и далее по тексту вопрос №1 ??
Скажем так, у меня все шнуры самодельные, делал как на рисунке, все плюсы отдельно. Для чего это сделанно? Есть плюс постоянный (клемма 30), есть после замка зажигания (клемма 15), вход плюс после главного реле и разрешение программирования. Адаптер управляет включением этих питаний пошагово, поэтому они и присутствуют. Я думаю, что если соединить их в кучу, серьезных проблемм не будет, но лично я бы не рисковал.
в том то и дело , немогу понять куда +12 подводить с ltp15pin, на колодку 81p по схеме приходит только POWER
мне 81p и и ненужна впринципе, я делаю для м74к 17.9.7 и мр
Вы хототе что б я так расписал?
15 пин с 10 на 16 МЕ17
15 пин с 1 на 55,56 МЕ17
15 пин с 4,5 на 53,54 Ме17
15 пин с 11,13 на 27МЕ17
