Программатор Трэйд М
Нет никакой жести, работать с нормальным кабелем будет, неудобство только в том, что к авто не раз подойти надо.
  • Ответов 3,4 тыс
  • Просмотры 505,3 тыс
  • Судя по здешней писанине и просьбам(на эту же тему) в личке-можно сделать выводы,что тема стала не нужна.. Сейчас все вычищаю и если снова разговор будет отклоняться от обсуждения трейдовского загруз
  • Александр-70
    Александр-70
    Вчера купил комбик и решил сравнить его со Скан Мастером. Прошил Трейдом BOSCH7.9.7+(без доработки) В114ER18 на B120ER16,Пока прошил чуть не посидел. Сначала пошло быстро, но дошло до 85% ,второй ра
  • Обновление 3.17.3 http://depositfiles.com/files/lc8j3psur
да вот и я про бегатню , если что писать логи и потом смотреть прибежав обратно )
сергей поляков -личку почисть!
Засекай время на бег, а потом смотри логи, Прикалываюсь конечно)))
в чем критичность именно витой пары ? вразумительные аргументы есть ?
Витая пара улучшает помехоустойчивость информационной шины от посторонних наводок и эл.магнитных полей.
Интересно, а какой загрузчик через ОБД читает? Может расскажете!
Бош 17.9.7 Через ОБД 2 не прочитает ни 1 из загрузчков , и я думаю даже спустя много лет. (такая уж схемотехника)
Но у витой пары сечение провода 0.5 не маловато будет.
Так и я о том же.
А кто сказал, что там большая сила тока??? (Большое сечение нужно для потребителей с большой мощностью,чтобы обеспечить минимальное падение напряжения).
прям сомнения во мне стали порождать, если с м74can траблы прирепроге будут первым делом витую пару опробую вместо обычных 2,5мм ))
У комбика сечение провода 0.75 .Их кабеля все с этим сечением идут
Изменено пользователем alx_tom
Вообще,если разговор о сечении, то для Cu желательно не более 4А на 1 кв.мм.,если более 4А,то начнутся потери идущие на нагрев провода.По информационке идет не большая сила тока,поэтому подойдёт и 0,5 и 0,75,если хотите хоть 2,5 (кашу маслом не испортишь).Кстати витая пара в "экране" ещё более защищена.
на одной схеме резистор 1,2кОм - на другой 10кОм и ни слова о том по какой схеме (номинал резистора) подключаться к MR-140 :7_5_143: подскажите пожста!!!
Если разговор про кабель который 24 метра..то разматывал его не весь,меньше половины.Так что успевал (бегать) :emot64: Сечение 1.5 мм" его было.Без экрана.Три провода плюс минус и к-линия.Всё прекрасно тогда работало с фри диагностической прогой автоваз..
1,2к ставьте.
спасибо все получилось. YAHOO :emot179: спаял шнур, на подменном MR-140 провел эксперимент.... чтение флеш около 8 минут, запись вроде чуть больше около 11 где то... все ровно пока. завтра время будет проведу эксперимент над Я7.2 и бош 7.9.7+ Ну а пока :post-6: за удачное начало. всем спасибо !
питание на эбу подцеплял с 10 контакта PWR а не с +12 пин 1 и 12 . Есть какая то принципиальная разница в этих выходах?? или нужно переделать все ж по питанию?
все разобрался... на мр-140 питание 1 и 17 пин. к ним подключил +12 контакт. а pwr -это типа клемма 15. все пашет отлично!
что значит клема 15 ??! это +12в после замка зажигания типа??
а можно подробнее как и на какие контакты mr-140 подключался??? по мануалу контакты 1 / 17 / 18 это питание ЭБУ +12В
контакт 32 -k-line или канал програмирования все это разъем К
контакт 59 это масса в разъеме М
правильно и можно уточнить про резистор на 1,2кОм для чего и где он применяется??!
