Программатор Трэйд М
Добрый вечер, на днях стал обладателем SMcan, в результате проверок есть напряг, с М73(21067-12 i)связь устанавливается, читается, пишится, и есть два подменника Я7.2(21124-31 и 21067-11А) а вот с ними херс два и напругу поднимал до 16v, и кабель укоротил от адаптера до усб 20см, не хочет, есть обычный К-Лайн он эти Я7.2 и пишит и читает итд., мож у кого были такие проблемы? спасибо.
  • Ответов 3,4 тыс
  • Просмотры 418,6 тыс
  • Судя по здешней писанине и просьбам(на эту же тему) в личке-можно сделать выводы,что тема стала не нужна.. Сейчас все вычищаю и если снова разговор будет отклоняться от обсуждения трейдовского загруз
  • Александр-70
    Александр-70
    Вчера купил комбик и решил сравнить его со Скан Мастером. Прошил Трейдом BOSCH7.9.7+(без доработки) В114ER18 на B120ER16,Пока прошил чуть не посидел. Сначала пошло быстро, но дошло до 85% ,второй ра
  • Обновление 3.17.3 http://depositfiles.com/files/lc8j3psur
Перезагруз компа пробовали? Я щас как на форуме трейд отвечаю. :emot64:
Делал перезагруз несколько раз, нехочит связываться.
Что то странно тогда... дело не в кабелЯх и напруге точно..
Связь по мотор лодеру или мотор скан пытаетесь установить??
Изменено пользователем jeka939
Сейчас только что пробовал в другой усб-результат ноль, запускаю прогу мотор скан она соединяется всё показывает иденты и тд, а в лойдере шиш.
Вот завтра думаю попробовать на другом ноуте там вин7, больше мыслей нет.
Изменено пользователем Stalik
Проснулся, небольшая гимнастика для спины, почистил зубы, начал прозванивать провода от колодки до разъёмчика к СМк, бляха всё звонится, ну что не так? пробую ещё раз, вставляю колодку к Я7.2 и начинаю затягивать и вижу как один проводок вылазиет(нет верхей крышечки), этот разъём мне достался от погорельца, пин этот там не фиксировался, блин вот невнимательность и подтупняк,вскрыл весь разъём приклеил этот пин, проверяю всё пошло, да номер пина 43 это PRG.En, вот смута получается под М73 он не нужен? Я приношу извинения и спасибо всем кто принимал участие, всем мир и Христос воскресе!
Вопрос по BOSCH ME17.9.7 - ниву и калину шил по OBD - никаких проблем через данный загрузчик
А вот приору побоялся - говорят нужно в колодке ИММО замыкать контакты.
Кто-нибудь пробовал шить без данной процедуры?
Сними блок на стол-это проще будет.
Ниву шил на тачке через дырку, проблем нет, на всякий случай снял катушку, время прошивки примерно 7 минут, для приоры на столе сделай там всего 4 проводка.
Изменено пользователем ars
кто юзает версию 3.28 ?
Я. :blink: Из опробованного пока мр-140 и микас 10.3 м114. Вот с микасом интересно было. При считывании прогресс появился на 55% сразу, при записи аж на 84% :emot64: спросил на форуме че за фигня все молчат. Один ответил что у него все нормально.
скачки процесса жесткие на m74
с mr140 ни на столе ни по розетке в режим загрузке не вошел , диагностика есть
Изменено пользователем nemoi
М74 к стати норм шьет, вспомнил я ж делал позавчера только. мр-140 тоже ровненько все. Подменный пробовал свой шить.
с mr в режим загрузки так и не удалось войти, на 3.28 и на 3.25 на столе ( подключал и по мануалу трейда и комбиковскому) , по розетке тоже в режим загрузки блок не перевелся. после попытке подключения лодером по розетке авто замолчало, к счастью одумалось отстоялось минут 10 со скинутой клеммой.
Ладно хоть не приложил блок! Судя по работе трейд только с мр четко работает.(по крайней мере у меня) Остальные эбу с скачками какими то и заскоками. Автел М73 2 часа пытался отключить, правда на 3.27 Думаю что ничего не изменилось в 3.28 поэтому больше не лезу в них сканмастером. :bux: Нервы не восстанавливаются
Сколько раз говорил, что бы работать данным загрузчиком надо соблюсти некий ритуал - встать пораньше, почистить зубы, побриться, посмотреть прогноз погоды ( на предмет наличия магнитных бурь и солнечного затмения ), после этого презагрузить компарь, передернуть USB и со словами Боже помоги начинать процедуру чтения и записи блока управления. Если процедура прошла неуспешно следует повторить с просмотра прогноза погоды ( может что то упустили ). :emot64:
Помоему 3.18 версия шила,позже с новой версией не смог,тот же самый блок.Нуевонах этот тред...Давно от него,отпрыгнул.
А ты в Хекс редакторе открой калибровку и вопрос отпадет по 114 микасу сам мобой там одни FF FF
2020 год.Новости от Трейда: 797 теперь шьется не полчаса, а всего 28 минут! :emot64:
