Я же написал выше что у меня не работал этот прибамбас по кану.Помучившись с ним я выкинул его через забор.Шнурок только этот коротышку оставил удлинив его как надо.Пришлось Опенпорт теперь купить для Опенбокса-этот сразу без проблем начал работать.
нормальный ход! :rolleyes:
опен и комбик вне конкуренции
Изменено пользователем DеCоdеR
  • Ответов 3,4 тыс
  • Просмотры 408,9 тыс
  • Судя по здешней писанине и просьбам(на эту же тему) в личке-можно сделать выводы,что тема стала не нужна.. Сейчас все вычищаю и если снова разговор будет отклоняться от обсуждения трейдовского загруз
  • Александр-70
    Александр-70
    Вчера купил комбик и решил сравнить его со Скан Мастером. Прошил Трейдом BOSCH7.9.7+(без доработки) В114ER18 на B120ER16,Пока прошил чуть не посидел. Сначала пошло быстро, но дошло до 85% ,второй ра
  • Обновление 3.17.3 http://depositfiles.com/files/lc8j3psur
Аналогично имею и комбик и опен бокс , только вот с опеном бывала суета с декриптом , когда шил М73 ,частенько сталкивался с этой проблемой , трейд в этом случае выручил .
Заглянул в их ветку , проблемы действительно есть , после выпуска обновлений ,причём чем новее версии тем больше проблем, может допилят со временем. И всё равно программатотров много не бывает
Изменено пользователем albertt
С декриптом я издавна борюсь чиплодырем ;) Открыл крипт,сохранил и получается декрипт
верно,пользуюсь диско 1-пригодиться еще,а вот насчет приобрести диско 2-нуегонах!!!
Вот кстати последний ответ от Николая из саппорта на мой вопрос по теме :
"Что касается нестабильной работы, то это связано с первой
> бета-версией: связь с адаптером не всегда устанавливалась корректно.
> Сейчас все недостатки с установкой связи устранены. Остались небольшие
> проблемы с чтением FLASH (очень-очень редко могут читаться неверные
> данные в определенных областях памяти ЭБУ). Причем ошибка проявлялась
> нестабильно. Сейчас она уже устранена. Исправления войдут в ближайшее
> обновление ПО.
> По поводу неработоспособности адаптера из партии в 580 штук к нам
> вернулся только один. Проблема оказалась в бракованном кварцевом
> генераторе. Что саоме интересное: адаптер прошел полный выходной контроль
> и даже один день успешно проработал у пользователя."
Я устранил это купив себе Сканматик 2.Работоспособность теперь стала хорошая. :emot64:
Так уже было с Диско-экспресс пока я его основательно не переделал.Теперь работает как надо.
А можно поподробнее.Если не здесь то можно в личку.
Тоже было бы интересно , т.к диско входит в комплект с САН адаптором .
Ну во первых я разобрал этот Диско и обклеил половинки корпуса снутри медной фольгой соединив их между собой и потом на массу платы.Во вторых выкинул экранированный провод линеек и заменил на посеребрённый добротный кабель от какой то Советской радиостанции.Он очень мягкий и на морозе не дубеет.Экранизация у него отличная.В третьих заменил кабель юсб на качественный помехозащищённый с двумя ферритами.Индуктивную линейку переделал по универсальной схеме индуктивно-ёмкостной линейки с подбором танталового конденсатора опытным путём по наилучшему сигналу с неё.Теперь без проблем зависания диско получил чёткий и устойчивый сигнал.До этого вообще невозможно было работать с ним.Постоянно зависал и выдавал какую то неустойчивую картинку.
Изменено пользователем Serga
Т.е переделки коснулись интерфейсных шнуров Диско, сам он остался не тронутым...
ну плата Диско не трогалась ))))
А Вы откуда знаете..., может автор "Так уже было с Диско-экспресс пока я его основательно не переделал.Теперь работает как надо", фильтра добавил по питанию, по входу и т.п., чем улучшил ттх прибора, но забыл отвечая, черкнуть...
Тоже собираюсь доработать Диско2-поместить его в металлический корпус, ввести третий канал-для синхры.Двух каналов бывает зачастую не хватает.Для третьего хочу использовать схему Гната с небольшими доработками и присоединить к логическому.Искру 1 ц ,я думаю будет ловить удобнее ,а мет корпус исключит наводимые помехи от системы зажигания, а то невозможно к неисправной машине поднести-комп виснет.Датчики ВВ у меня самодел, но работают на ура.Марку кабеля \который от рации\не знаете?Тогда вроде жесткий применялся типа РК-50
Тоже собираюсь доработать Диско2-Марку кабеля \который от рации\не знаете?Тогда вроде жесткий применялся типа РК-50
Марку кабеля от рации не знаю это не РК он достался мне от знакомого который работал в Судоремонтном заводе тогда радиомастером.Главное хорошая экранировка прибора плюс LC фильтр на входе по его питанию.Я всё это в плату впаял.На входе с датчика в плате тоже конденсатор впаян чтоб отсечь ненужный спектор сигнала по ВЧ.Но эти доработки уже на любителя.Главное сигнал скоректировать подбором емкости.Пробую ещё по низкочастотному спектру зарезать сигнал. т.е задать определённую полосу пропускания.
Т.е. переделки коснулись в основном линейки\датчика\?Я линейки у них не брал, хотел самодельную сделать-так и не собрался.
А датчики сделаны из китайских крокодилов по методе с сайта Посталовского.Кабель мягкий пообещали привезти.
ребята кто прошил сканмастером бош ме17.9.7 с прошивкой B574DD04 именно этот софт не прошивается кто сталкивался ?
Изменено пользователем xakim
Привет Хаким , странно , у меня этот блок подменный ( B574DD04 ) . Никогда проблем с подключением или записью не было . ПО 3.21 , кабель самодельный .
При проверке тест мастером в связке с диско1 и 2 модулей и одиночных катушек зажигания на столе постоянно зависает комп (не один), т.е. нажимаешь стоп или выходишь с проги, тест продолжается пока усб не выдернешь. Это только у меня или ещё кого-нибудь?
Бывает что зависает.Пора уже привыкнуть.
вот почему то я не могу прошить именно DD04 софт а вот DB03 без проблем с первого раза уже штук 50 машин прошил, ты какой номинал резисторов пользуешься ? у меня 099 клом иногда ну почти 1 клом на каждую точку отдельно подаю
