вот еще такая беда с этим авто. на холодную отлично заводится и норм ездиит авто. на горячую тоже норм ездиит. но стоит на горячую выключить авто,то авто незаводится вообще. пока чуть не остудим авто. потом опять заводится и до очередного выключения. ошибок при диагностике не обнаружили. положение рейки 1мм при вкл зажигании. ДТОЖ норм значения показывает. помогите пож советами.
Насос смотрите,могут плунжера зависать (рейка) и клапана сброса низкого т.е.наполнение насоса.
Опубликовано (изменено)
какой насос??? в штаере. нет насоса. там насос-форсунки.
смотри компрессию, смотри что с зажагнием происходит. так-как на грм завязаны насос-форсунки.
компресии нет. снимай бошку...
Изменено пользователем sasha_vag
