Eeprom
Всем привет.Пацаны есть вопросик на предмет отключения ИМО на Рпиоре один раз и навсегда.Ключей нет.Интересует как очистить память и что залить ,каким образом и с помошью чего это можно сделать. Если можно всё попорядку и с растоновкой.СП. :az:
берёшь приору с таким же контроллером,например В7.9.7 ,но с необученным иммо, считываешь файл еепром (в контроллере 2 области данных,флэш где хранятся калибровки и еепром где данные об иммо и конфигурации).. сохраняешь, и записьваешь в свой контроллер. для этого тебе придется приобресть загрузчик например combiloader или"стрельнуть" таковой в знакомом автосервисе,а если нет приоры донора узнай какая прошивка у твоего контроллера например на стикере на корпусе,и попробуй найти файл .еер в постах этого раздела.
  • Ответов 1 тыс
  • Просмотры 434,4 тыс
  • Любой не подходит. Надо было вчера. Вот он, еепром с прошивкой. 1117 B174CR03.rar
  • Всем привет в архиве более 50 чистых епром для всех вазиков, на любой вкус. epr.rar
  • Друзья помогите надо на Ительму М73 епром DB04.
drongarage Прежде чем отвечать на пост посмотрите его дату.
Всем привет,подскажите вот на калине январь 7.2 стоит...там епром со58 а если залить со 57 разница есть,или нет?
Сотри его программой загрузчика ,и после иницилизацию сделай эбу !
Есть у кого необученный еепром на Калинку МЕ17 - B563CA01?
вот...пожалуста
B563CA01.rar
ну и зачем эти еепромы? все одно и тоже, лью в бош любой(соответственной аппаратной реализации),хоть от калины хоть от приоры, еепром от классики, на любую прошиву и все работает, а в январе все ффффф
Добрый день! Подскажите пожалуйста, как я понял если у меня сейчас отключен иммобилайзер, я могу залить любую подходящую мне прошивку, а еепром оставит тот который стоит и проблем с иммобилайзером после прошивки не возникнет?
Нет не возникнет.
Мужики скажите а на М74 EEPROM нужен для каждого софта свой или можно любой?
без разницы,можно любой.Проверял на своей калине и EEPROMы разные и прошивки от самары и приоры,всё работает 100%
Извиняюсь может дублирую
На ВС5.1 достаточно стирания ЕЕПРОМ? на что он влияет кроме ИММО?
а что находиться в еепром, кроме иммо?
Вчера проводил опыты с еепром.Блок i373DA02 Приора.Опеном сначала очистил еепром.Слил его и посмотрел в Хексе.Там ,были одни FFFFF и больше ничего..Поставил этот блок на авто -вкл.зажигание на полминуты-бензанасос отработал всё нормально.Не заводил и сразу же снял этот блок.Слил опять этот еепром и снова глянул в Хексе. Теперь уже кое чего прописалось.Пробую заливаю еепром 1 КБ от 308 и 317 блока-очистить-ставлю блок обратно вкл.зажигание - всё работает.Следовательно его достаточно просто очистить и будет работать.
Так это давно известно,и в этой теме уже не однократно писалось на М73 можно чистить и все.
Так ведь всю ветку засирают просьбами дайте необученный еепром на такой то блок и.т.д.
Даже на М74 и М74(CAN) можно просто очистить и всё будет работать,сам постоянно так делаю если требуется отключить иммо
Тоже верно,надо хелп делать по отключению иммо,хотя че его делать, на всех блоках чистим ,только Бош7.9.7,и 7.9.7+ льем любой чистый. по МЕ 17.9.7 добавить кто в теме и хелп готов. :heresmile:
У меня такая ситуация, была новая калина с активированным имобилайзером подключал комп все данные были ну тоесть пробег номера разные, сьездил поставил сигналку с автозапуском все данные пропали, в место них ххххххххх вот такие буквы.Обьясните это что ли чистый эппром и можно ли другую прошивку ставить не трогая его. И еще вопросик как восстановить все данные чтоб пробег работал и всё остальное. Заранее благодарен.
Ипром чистый вам залии,машинка загорается с ключиком при заводке?
Да загорается
А можно что бы всё показывало как раньше
