Eeprom
Всем доброго времени суток! Подскажите, если перепрошью бош 7.9.7+, я смогу потом завестись со старым EEPROM от старой прошивки или свежий нужно заливать?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/834-eeprom/page/33/#findComment-453251
  • Ответов 1 тыс
  • Просмотры 414,9 тыс
  • Любой не подходит. Надо было вчера. Вот он, еепром с прошивкой. 1117 B174CR03.rar
  • Всем привет в архиве более 50 чистых епром для всех вазиков, на любой вкус. epr.rar
  • Друзья помогите надо на Ительму М73 епром DB04.
ЕЕПРОМ и Прошивка это разные вещи !
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/834-eeprom/page/33/#findComment-453267
еепром не трогай, заведешься
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/834-eeprom/page/33/#findComment-453279
Подскажите чистый EEPROM накалину м 73 прошивка i303cf06
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/834-eeprom/page/33/#findComment-457496
вот
I303CF06.rar
Изменено пользователем Гост
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/834-eeprom/page/33/#findComment-457515
А у кого-нибудь есть EEPROM с отключенным иммобилайзером на бош 7.9.7+ с прошивкой 22YC041S. Очень нужно. Машина зависла.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/834-eeprom/page/33/#findComment-459440
Кто сможет иммо отключит,срочно надо если кто может.
B104CR02.rar
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/834-eeprom/page/33/#findComment-459528
На ВАЗах для отключения иммо просто заливается необученный епром
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/834-eeprom/page/33/#findComment-459537
Чип лодырь ломанный скачал не находит другой эпром....свой скачивает и видит его а другой хочу а его невидно.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/834-eeprom/page/33/#findComment-459539
ну поправь его и залей назад :2126:
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/834-eeprom/page/33/#findComment-459598
В окне -открыть прошивку нажмите -все типы файлов (в самом низу ) тогда Чиплодырь увидит ЕЕПРОМ
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/834-eeprom/page/33/#findComment-459603
Спасибо все работает.
Опен бокс нифига бош доработанный не взял....а какой то чиплодарь ломанный через тот же шнур взял.
Виталь а у боша так и должно быть,все галочки активированны имо обучен запуск разрешен.просто январей всегда чищу.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/834-eeprom/page/33/#findComment-459609
Ваш еепром , а Опен может не взял ,потому что БОШ + там вроде как на 23 ногу ещё подать минус
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/834-eeprom/page/33/#findComment-459625
На 23 ногу это когда прошиваю без доработки через к линию.!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/834-eeprom/page/33/#findComment-459676
причем в данном случае доступна лишь запись флешь. чтение флешь и чтение/запись епром доступна только с доработкой в БСЛ режиме.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/834-eeprom/page/33/#findComment-459681
Здравствуйте скажите пожалуйста такая беда имеется ваз 21093 турбо 16в блок роднои коленчатый вал родной поршня срезаны нивовские на 3.5мм распредвалы 10.4 датчик фаз есть дачика скорости нет стоит дад моторолла турба от митсубиси раздувается с 2000 купил онлайник и спорт по теперь не могу подобрать прошивку чтоб завести машину для настроики уже все перепробовал читал в теме примерно тоже самое убил имобилайзер машина заводится на прошивке от другой ваз 21093 турбо но открыть для настроики в онлайне я ее не могу т.к. она в формате бин а не бир компьютер январь 5.1.41 если у кого есть прошивка помогите скиньте или подскажите как завести заранее благодарен
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/834-eeprom/page/33/#findComment-478147
Здесь ващето файлы eeprom обсуждают. По такому хитрому вопросу надо бы отдельную тему создавать. Попробуй все датчики отключить кроме ДПКВ, если так завести удастся, то по 1 назад все подключать, на заведенной.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/834-eeprom/page/33/#findComment-479310
Парни -нужны файлы еепром не обученные под м74-в частности i444CE06 и I444CI07.
заренее спасибо .
знаю что можно лить очистив полностью -но хочется не обученный.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/834-eeprom/page/33/#findComment-486781
заренее спасибо .
А что есть разница между не обученным и полностью очищенным?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/834-eeprom/page/33/#findComment-486794
Забиваешь весь епром FF, после обучения дросселя он уже не будет чистым.
Будет необученным.
Вот к примеру от 414
I414DE06.rar
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/834-eeprom/page/33/#findComment-486873
