Nissan Pathfinder R51 новый BCM и ECU
Всем доброго здравия!
Утопленник Pathfinder R51 2.5 дизель 2012, заменены BCM и ECU на новые.
При попытке прописки старых ключей через x100pro лампа иммо гаснет но старта нет.
После выкл. и вкл. стартер крутит, но лампа продолжает гореть.
Таким образом выключая включая зажигание стартер крутит.Да и ещё после прописки камня прописываю радиоканал всё успешно.
В какой-то момент после очередного включения зажиг. лампочка быстро моргает и гаснет , гаснут и пиктограммы key  с правой стороны щитка.
Казалось бы всё норм, но при извлечении ключа замок щёлкает в лок и всё на этом.Больше барашек не поворачивается.
Повторяю процедуру по новой - разблокировка защёлки прописка чипов и всё тоже самое.
Накачка появлятся после моргания и гашения пиктограммы иммо.Не вытаскивая ключа из замка при включении зажигания накачка отрабатывает.
Но как только вытаскиваю ключ замок в лок и при нажатии на барашек накачки уже нет.На микрики питалово приходит и уходит при нажатии.
В чём может быть трабла?
Подозреваю , что кроме BCM пин есть и в иммо боксе.Они разные и нет синхры?И для этого нужен только новый ключ?
Кто сталкивался подскажите где засада?
Да, и ещё, ключ успешно прописывается даже когда его нет в замке( ? )
А посмотри ка в личку
Смотри сам
Увидел?
И так, по теме.Кей интеллегент прописался и при нажатии тормоза и барашка защёлка отскакивает загорается зелёная пиктограмма поворачивается ключ есть запуск!
Но! С вставленного ключа не разблакировывается( Это что, значит камни не легли?
Изменено пользователем autoZAK
Значит чип в жале не прописан.
Конечно если накачка в норме.
Утопленник,там может всё что угодно
Всё, разобрался, ключ прописан мотор тарахтит.
Замок был в запасе, подкинул и всё получилось.Видимо ключевой концевик моросил.Хотя светодиодка показывала что работает. хз.
Для себя теперь знаю, что замена и моторного и BCM одновременно никакой сложности не подкидывает.Пишем ключи и синхра сама ложится.
Машина полуразобраная. Клиенту нужно было только запустить.Два мастера приезжали к нему, без результатно.Мне зарядили мол только вин если пропишешь то и синхра ляжет,блоки то новые)
Вобщем никакого vinа не потребовалось, x100pro делает.Правда, не знаю прокатило бы если все три поменять иммо+БСМ+ЭБУ. Подкидывал донор иммо, ключи не прописываются.Видимо иммо только со своими ключами или новыми привяжутся.
Всем спасибо.
Это что за бред.При VIN синхра.
Видимо ценник набивают
